Eeprom - tasto per scrivere su eeprom
Buona sera a tutti, Vi posto un problema che non riesco a risolvere:
Pic 16f876a. Ho scritto un programmino per leggere i dati da un gps che funziona
perfettamente. Ora volevo salvare, con comando a pulsante, i dati che in un certo
momento mi interessano, nella eeprom: Vi allego la parte di programma interessata.
Programmo con mikrobasic pro. Ho provato in diversi modi:libreria bottom, sub procedura etc. ma senza risultato.La parte di scrittura su eeprom non ne vuole sapere.La parte di lettura funziona bene.Se inverto "if porta.0 = 1 in if porta.0 = 0"
mi scrive la eeprom e se richiesto la legge.
Con un tester ho verificato la presenza di tensione al pigiare del tasto.
while true
if porta.0 = 1 then
for i = 22 to 62
eeprom_write($00+i, (out[i]))
next i
end if
porta.0 = 0
if porta.1 = 1 then
delay_ms(100)
lcd_out(2,1,"LAT: ")
for i = 22 to 32
a[i] = eeprom_read($00+i)
lcd_chr_cp(a[i])
delay_ms(50)
next i
lcd_out(1,21,"LONG: ")
for i = 34 to 45
lcd_chr_cp(a[i])
delay_ms(50)
next i
lcd_out(1,1,"pos. del:")
for i = 57 to 62
lcd_chr_cp(a[i])
delay_ms(50)
next i
while porta.1 = 1
wend
delay_ms(5000)
end if
goto inizio
wend
Dove sbaglio ? Grato a chiunque possa darmi una mano.
loresilmi
Non conosco microbasic, uso solo asm microchip e "C" della CSC.
Scrivere nella EEPROMP non è difficile se si fanno le cose correttamente. Purtroppo sono in vacanza e non posso allegarti la funzione di scrittura. Prova a ricercare sul webb le functions di scrittura EEPROM, potresti usarle per capire come si fa.
Propbabolmente la sub eeprom_write($00+i, (out)) non è usata correttamente, oppure manca di qualche cosa.
Gentilissimo Livio Orsini, grazie per la cortese e rapidissima risposta al mio quesito
anche perchè come hai detto sei in ferie.
Purtroppo non è la sintassi della scrittura su eeprom il problema. Se nel programma
elimino il while true e if porta.0 = 1 e connessi , la eeprom viene scritta correttamente solo che viene scritta ogni volta che ricevo una frase
dal gps con vita breve per il pic: mi sembra 1000000 di scritture.
Io sono appassionato di pesca e il giochino del gps mi servirà per poter tornare
in modo preciso su un luogo di pesca favorevole, il pulsante ha questo scopo.
Quello che forse mi inganna è che il secondo pulsante su porta.1 funziona ovvero
mi legge la posizione memorizzata su eeprom. Perchè il secondo pulsante si ed il
primo no ? La costruzione sintattica è la stessa.
Lieto di averti conosciuto
loresilmi
Controlla la doc della eeprom la scrittura richiede tempo (qualche millisecondo) non pui scrivere i dati così come lil eggi devi scrivere aspettare e poi scrivere il successivo Probabilmente c'è un registro di stato dove puoi leggere al fine scrittura
Prova a scrivere così
Delay_ms(10) ;
Grazie Accaacca, ciò che dici è vero ma non cambia nulla.La eeprom viene scritta
se non uso i tasti. Ho pensato ad un difetto della porta.0. ho spostato i tasti su
porta.1 per la scrittura e porta.2 per la lettura. Il risultato è che adesso scrive al
pigiare del tasto 1 e non legge al pigiare del tasto 2. Un buco nero! Come avrete
capito sono un sub novizio nella materia.
while tru accetta al suo interno due if?
Vi allego il main del programma magari è li che ho commesso uno strafalcione. Pare
quasi che un tasto annulli l'altro.
CLEARBIT(INTCON,PEIE)
CLEARBIT(INTCON,GIE)
CLEARBIT(INTCON,RBIE)
SETBIT(RCSTA,SPEN)
CLEARBIT(RCSTA,RX9)
SETBIT(RCSTA,CREN)
CLEARBIT(TXSTA,TX9)
SETBIT(TXSTA,TXEN)
CLEARBIT(TXSTA,SYNC)
SETBIT(TXSTA,BRGH)
CLEARBIT(PIE1,RCIE)
CMCON = CMCON or 0x07
ADCON1 = ADCON1 or 0x0F
TRISA.0 = 1
trisa.1 = 1
trisa.2 = 1
PORTA = 0
TRISB = 0
PORTB = 0
TRISC.7 = 1 ''INPUT RX
TRISC.6 = 0 ''out TX
PORTC = 0
Grazie per la cortesia
loresilmi
