Programmazione Pic16f84 In C
Inserito: (modificato)
Salve,
è da poco che sto smanettando con i pic e ho realizzato anche qualche circuitino con esiti positivi scopiazzando il codice in c e programmando il controllore con un programmatore fiser da me realizzato e perfettamente funzionante.
Ora però per prova ho scritto questo codice estremamente semplice
void main() {
PORTB = 10;
TRISB = 0;
che mi dovrebbe accendere un led su due uscite del pic.
ma realizzato il circuito mi succede che il led lampeggia invece di accendersi fisso ?
Il circuito è realizzato bene quindi è da escludere un problema hardware.
Il codice è errato? perchè i led lampeggiano e poi toccando il quarzo la frequenza di lampeggio aumenta pure.
Insomma con quel codice non dovrebbero accendersi fissi i due led...??????
Modificato: da mario8686
Che PIC hai usato ?
Prova a mettere “while (1);” dopo l'istruzione “TRISB = 0;”
Il main continua l'esecuzione dopo la "trisb e quindi non è prevedibile quali istruzioni incontra. Probabilmente riparte da 0.
e' poco anche io che traffico con i pic, ma provo a dare dei consigli,
.il programma deve continuare in un loop chiuso, altrimenti non è prevedebile, racchiudilo entro un ciclo while oppure entro un goto in modo che continui all'inifinito.
.se non configuri il micro, può pure essere che il watch-dog-timer sia abilitato e che ti mandi il reset in automatico.
Grazie mille per i consigli ora provo con questo codice e vi farò sapere
void main() {
while(1) {
PORTB = 10;
TRISB = 0;
Grazue a tytti ho risolto
lelerele era abilitato il WDT
Grazie mille per la vostra disponibilità
Alla prossima
