Problema 16f88 - Input Output
Ciao a tutti;
ho un problema con un pic 16f88, vorrei utilizzare RA6 come output, normalmente questo pin è utilizzato per il clock, ma io volgio utilizzare quello interno, quindi i configuration bit sono ok impostati per il clock interno, ho impostato come digitale nel regitro ANSEL il bit 6.
Non riesco a capire che manca
Grazie ciao
ed il bit della porta lo hai configurato come uscita?
Si si scusa ovviamente anche nel trisa ho impostato a 0 il relativo sesto bit.... senzasperanza.gif
Hai messo l'istruzione
OSCCON = 0x60; // Clock interno 4MHz
Ciao;
si, o meglio l'ho impostato a 0x70 ovvero 8 MHz
Allora forse c'è qualcosa nella configuration word che non va.
Io l'ho impostata così:
-LVP_OFF
-MCLR_ON
-WTD_OFF
-INTRC_IO
ecc..
valore 3F78H e funziona.
in effetti ho provato varie configurazioni, e non mi esce niente.
io sono alle prime armi...mi sto chiedendo sono uscite abilitate per i dati oppure solo per ingressi/uscite dell'oscillatore oppure ingrwesso analogico?????
sul datasheets c'è scritto...<<RA6/OSC2/CLKO>> non significa ingresso analogico e oscillatore???? blink.gif
Uscita oscillatore o I/O digitale. Non è un ingresso analogico.
Ok grazie io avevo impostato:
__CONFIG(0X3F71)
Ora controllo le differenze per vedere il problema, però ora il mio RA6, grazie a Te è a 1...
Non è un imput analogico comunque nel registro ANSEL io l'ho posto a 0
Ciao ciao
Modificato: da vezzo
Ha sbagliato ad impostare l'oscillatore.
Il bit 6 di ANSEL si riferisce a AN6 che corrisponde a RB7.
