Microchip Mcp3201 E 16f84a - comunicazione tra MCP3201 e 16F84A
Buongiorno a tutti,
Vorrei collegare un MCP3201 al mio PIC 16F84A .
Ho scaricato il datasheet del MCP3201 ma non ho capito come avviene l'intercambio di dati.
Premetto che la programmazione è in assembler.
qualcuno può aiutarmi??
saluti
Lo MCP3201 si interfaccia tramite Busa SPI, che è un bus seriale.
Il PIC16F84 non ha un'iterfaccia SPI, quindi o usi 3 porte e ti scrivi il programma di gestione oppure cambi dispositivo con altro che è già provvisto di interfaccia SPI come, ad esempio, il "vecchi"16F876.
Sul Webb trovi tutti i dati e le spiegazioni relative al funzionamento del bus SPI, basta una ricerca con google smile.gif
Bongiorno,
Sto studiando come fare la comunicazione bus SPI con il 16f84, ma non capisco a che frequenza devo programmare il clock ??
Dipende da quale velocità di clock accetta la periferica. Se, ad esempio, puoi lavorare a 100kHz devi generare un clok a 100KHz.
Comunque usare 16F84 con SPI non è il massimo....
Se non ho capito male, con questo programma che ho buttato giù, dovrei ottenere il risultato della conversione dall'MCP3201 su due registri Temp1 e Temp2.
scusate se sono stato grezzo nella descrizione....javascript:emoticon(';)')
;* COMUNICAZIONE BUS SPI *
;************ Parametri iniziali
PROCESSOR 16F84A
RADIX DEC
INCLUDE "P16F84A.INC"
ERRORLEVEL -302
__CONFIG _PWRTE_ON & _LP_OSC & _WDT_OFF
ERRORLEVEL -224
;********************** Registri generici
;CS0 A0
;CLK1 A1
;Dout A2
cblock 0x30
Temp1 ;primo registro
Temp2 ;secondo registro
Temp ;registro dato
Registro ;controlla la fine del registro
Outcl ; controlla la fine del clock
endc
;***************** Partenza
ORG 0x00 ;Start
Bsf STATUS,RP0 ;Swap to register bank 1
Movlw 00000100B ;Set PORTA lines
Movwf TRISA
Movlw 00001111B ;Set PORTB lines
Movwf TRISB
Bcf STATUS,RP0 ;Swap to register bank 0
Inizio
Bsf PORTA,0 ;metto a 1 l'usita cs
Bcf PORTA,1 ;metto l'inizio del clock a 0
CLRF Registro ;metto Registro=0
CLRF Temp1 ;metto Temp1=0
CLRF Temp2 ;metto Temp2=0
CLRF Temp ;metto Temp=0
;********* clock 8µs on e 8µs off ************
Parti
Movlw 2
Movwf Outcl
Movlw 8
Movwf Registro
Bcf PORTA,0 ;metto a 0 l'usita cs
;comando l'inizio della conversione
Ciclo1
Bcf PORTA,1 ;inizio con il clock a 0
nop
nop
Riparto
nop
nop
nop
nop
Riparto1
bsf PORTA,1 ;alzo il fronte di clock
btfss PORTA,2 ;controllo il segnale porta 3
Goto Bitzero ;segnale dig.0
Bituno ;segnale dig.1
Nop
Bsf STATUS,C
Goto Bitnelreg
Bcf STATUS,C
Goto Bitnelreg
Bitnelreg
rlf Temp,F ;bit nel registro (6micro tot)
Bcf PORTA,1 ;clock=0
Decfsz Registro,F ;dec Registro e se 0 salta
Goto Riparto
Decfsz Outcl,F ;dec Registro e se 0 salta
Goto Secondo
Movf Temp,W ;Muovo temp in W
Movwf Temp2 ;Muovo W nel reg Temp2
Goto finetemp
Secondo
Movwf Temp1 ;Muovo W nel reg Temp1
Movlw 8
Movwf Registro
Goto Riparto1
finetemp
nop
Bcf Temp1,7
Bcf Temp1,6
Bcf Temp1,5
end
Ho controllato con MPLAB e il clock mi da 8microsec on e 8microsec of solo nella parte centrale quando salva il dato sul registro ho 10microsecondi....
può andare bene??
Periodo da 16us a 20us ==> f= 50kHz-62.5kHz
Se la tua periferica accetta questa frequenza di clock si.
Ricorda che il fronte di salita del clock deve arrivare con il dato sicuramente stabile.
