Bietto Inserito: 28 settembre 2010 Segnala Inserito: 28 settembre 2010 Buongiorno,Innanzitutto volevo partire dal presupposto che sono molto molto arrugginito sia in programmazione C: che in linguaggio PIC, ma imparo in fretta.Dopo questa premessa posso coinvolgervi nel mio problema.Hardware: PIC18LF452, modem WAVECOM(questo lo so usare)in pratica mi serve un programma che faccia le seguenti cose:-Rilevazione temperatura dell'ambiente-se la temperatura supera i 20°(è una sala server) deve inviare i comandi: AT+CMSS=1, AT+CMSS=2, AT+CMSS=3.a questi comandi ho già impostato sul modem gli sms legati ai numeri di telefono, il modem funziona tramite seriale 232 a 57600.il mio problema è la prima parte del programma... rilevazione temperatura campionamento...lo so che sto dando poche informazioni, mi aiutereste infinitamente anche solo dicendomi come inviare questi comandi via seriale.io ho un programma già fatto per questo PIC, ma faceva cose diverse anche se posso recuperare la parte di rilevamento temperatura.
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Per prima cosa bisognerebbe conoscere quale sensore di temperatura sarà usato e le sue caratteristiche.
Bietto Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 il sensore di temperatura è all'interno del pic, è fatto apposta per queste applicazioni. //#task(rate=2s,max=100ms) #task(rate=2s) void task_gest_temp () { signed int display_temp; if (Flag_First_Conv) { restart_wdt(); if (Temperatura_interna <= 373) { if (Temperatura_interna > TemperaturaMax) { TemperaturaMax = Temperatura_interna; write_eeprom(TEMP_MAX,TemperaturaMax); }//end if if (Temperatura_interna < TemperaturaMin) { TemperaturaMin = Temperatura_interna; write_eeprom(TEMP_MIN,TemperaturaMin); }//end if } display_temp = read_eeprom(TEMP_MAX) - 273; printf("%d,",display_temp); restart_wdt(); display_temp = read_eeprom(TEMP_MIN) - 273; printf("%d,",display_temp); restart_wdt(); display_temp = Temperatura_interna - 273; printf("%d,",display_temp); restart_wdt(); if (!IN2) { printf("01,"); } else { printf("00,"); } if (input_state(RELE2) == TRUE) { printf("01,"); } else { printf("00,"); } if (Flag_FAN3_blink == TRUE) { printf("01;\r\n"); } else { if (input_state(FAN3) == TRUE) { printf("00;\r\n"); } else { printf("11;\r\n"); } } if (!input(JUMPER)) { write_eeprom(TEMP_MAX,0); write_eeprom(TEMP_MIN,0); TemperaturaMax = 0; TemperaturaMin = 65535; LED_GIALLO_BLINK; LED_FAN1_BLINK; LED_FAN2_BLINK; rtos_yield(); } if (Temperatura_interna <= TMIN ) { FAN1_OFF (); FAN2_OFF (); LED_GIALLO_BLINK; RELE2_OFF; } else if ((Temperatura_interna > TMIN) && (Temperatura_interna <= TMAX)) { RELE2_ON; LED_GIALLO_ON (); if (Temperatura_interna <= (T2V+IST) ) { //è < di 35°? if (Temperatura_interna >= T1V) { //è > di 20°? if (Temperatura_interna <= T2V) { //è < di 30°? if (Temperatura_interna >= (T1V+IST)) { //è > 25°? if ((input_state(FAN1) == FALSE) && (input_state(FAN2) == FALSE)){ if (last_fan_ON == 1) { FAN2_ON (); } else { FAN1_ON (); } } else { if ((input_state(FAN1) == TRUE) && (input_state(FAN2) == TRUE)){ if (last_fan_ON == 1) { FAN2_OFF (); } else { FAN1_OFF (); } } } } else { } } else { if ((input_state(FAN1) == FALSE) && (input_state(FAN2) == FALSE)){ if (last_fan_ON == 1) { FAN2_ON (); } else { FAN1_ON (); } } } } else { FAN1_OFF (); FAN2_OFF (); } } else { if (input_state(FAN1) == FALSE){ FAN1_ON (); } if (input_state(FAN2) == FALSE){ FAN2_ON (); } } } else { LED_GIALLO_BLINK; RELE2_OFF; } } }
Bietto Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 questo è la parte di lettura temperatura che mi son trovato come partenza...non so se può aiutare se scrivo tutto il programma che mi son trovato....magari possono servire le dichiarazioni iniziali //////// Standard Header file for the PIC18F452 device //////////////// #device PIC18F452 #nolist //////// Program memory: 16384x16 Data RAM: 1536 Stack: 31 //////// I/O: 34 Analog Pins: 8 //////// Data EEPROM: 256 //////// C Scratch area: 00 ID Location: 200000 //////// Fuses: LP,XT,HS,RC,EC,EC_IO,H4,RC_IO,PROTECT,NOPROTECT,OSCSEN //////// Fuses: NOOSCSEN,NOBROWNOUT,BROWNOUT,WDT1,WDT2,WDT4,WDT8,WDT16,WDT32 //////// Fuses: WDT64,WDT128,WDT,NOWDT,BORV20,BORV27,BORV42,BORV45,PUT,NOPUT //////// Fuses: CCP2C1,CCP2B3,NOSTVREN,STVREN,NODEBUG,DEBUG,NOLVP,LVP,WRT //////// Fuses: NOWRT,NOWRTD,WRTD,NOWRTB,WRTB,WRTC,NOWRTC,CPD,NOCPD,CPB //////// Fuses: NOCPB,EBTR,NOEBTR,EBTRB,NOEBTRB //////// ////////////////////////////////////////////////////////////////// I/O // Discrete I/O Functions: SET_TRIS_x(), OUTPUT_x(), INPUT_x(), // PORT_x_PULLUPS(), INPUT(), // OUTPUT_LOW(), OUTPUT_HIGH(), // OUTPUT_FLOAT(), OUTPUT_BIT() // Constants used to identify pins in the above are: #define PIN_A0 31744 #define PIN_A1 31745 #define PIN_A2 31746 #define PIN_A3 31747 #define PIN_A4 31748 #define PIN_A5 31749 #define PIN_A6 31750 #define PIN_B0 31752 #define PIN_B1 31753 #define PIN_B2 31754 #define PIN_B3 31755 #define PIN_B4 31756 #define PIN_B5 31757 #define PIN_B6 31758 #define PIN_B7 31759 #define PIN_C0 31760 #define PIN_C1 31761 #define PIN_C2 31762 #define PIN_C3 31763 #define PIN_C4 31764 #define PIN_C5 31765 #define PIN_C6 31766 #define PIN_C7 31767 #define PIN_D0 31768 #define PIN_D1 31769 #define PIN_D2 31770 #define PIN_D3 31771 #define PIN_D4 31772 #define PIN_D5 31773 #define PIN_D6 31774 #define PIN_D7 31775 #define PIN_E0 31776 #define PIN_E1 31777 #define PIN_E2 31778 ////////////////////////////////////////////////////////////////// Useful defines #define FALSE 0 #define TRUE 1 #define BYTE int #define BOOLEAN short int #define getc getch #define fgetc getch #define getchar getch #define putc putchar #define fputc putchar #define fgets gets #define fputs puts ////////////////////////////////////////////////////////////////// Control // Control Functions: RESET_CPU(), SLEEP(), RESTART_CAUSE() // Constants returned from RESTART_CAUSE() are: #define WDT_TIMEOUT 7 #define MCLR_FROM_SLEEP 11 #define MCLR_FROM_RUN 15 #define NORMAL_POWER_UP 12 #define BROWNOUT_RESTART 14 #define WDT_FROM_SLEEP 3 #define RESET_INSTRUCTION 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 0 // Timer 0 (AKA RTCC)Functions: SETUP_COUNTERS() or SETUP_TIMER_0(), // SET_TIMER0() or SET_RTCC(), // GET_TIMER0() or GET_RTCC() // Constants used for SETUP_TIMER_0() are: #define RTCC_INTERNAL 0 #define RTCC_EXT_L_TO_H 32 #define RTCC_EXT_H_TO_L 48 #define RTCC_DIV_1 8 #define RTCC_DIV_2 0 #define RTCC_DIV_4 1 #define RTCC_DIV_8 2 #define RTCC_DIV_16 3 #define RTCC_DIV_32 4 #define RTCC_DIV_64 5 #define RTCC_DIV_128 6 #define RTCC_DIV_256 7 #define RTCC_OFF 0x80 #define RTCC_8_BIT 0x40 // Constants used for SETUP_COUNTERS() are the above // constants for the 1st param and the following for // the 2nd param: ////////////////////////////////////////////////////////////////// WDT // Watch Dog Timer Functions: SETUP_WDT() or SETUP_COUNTERS() (see above) // RESTART_WDT() // #define WDT_ON 0x100 #define WDT_OFF 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 1 // Timer 1 Functions: SETUP_TIMER_1, GET_TIMER1, SET_TIMER1 // Constants used for SETUP_TIMER_1() are: // (or (via |) together constants from each group) #define T1_DISABLED 0 #define T1_INTERNAL 0x85 #define T1_EXTERNAL 0x87 #define T1_EXTERNAL_SYNC 0x83 #define T1_CLK_OUT 8 #define T1_DIV_BY_1 0 #define T1_DIV_BY_2 0x10 #define T1_DIV_BY_4 0x20 #define T1_DIV_BY_8 0x30 ////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 2 // Timer 2 Functions: SETUP_TIMER_2, GET_TIMER2, SET_TIMER2 // Constants used for SETUP_TIMER_2() are: #define T2_DISABLED 0 #define T2_DIV_BY_1 4 #define T2_DIV_BY_4 5 #define T2_DIV_BY_16 6 ////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 3 // Timer 3 Functions: SETUP_TIMER_3, GET_TIMER3, SET_TIMER3 // Constants used for SETUP_TIMER_3() are: // (or (via |) together constants from each group) #define T3_DISABLED 0 #define T3_INTERNAL 0x85 #define T3_EXTERNAL 0x87 #define T3_EXTERNAL_SYNC 0x83 #define T3_DIV_BY_1 0 #define T3_DIV_BY_2 0x10 #define T3_DIV_BY_4 0x20 #define T3_DIV_BY_8 0x30 ////////////////////////////////////////////////////////////////// CCP // CCP Functions: SETUP_CCPx, SET_PWMx_DUTY // CCP Variables: CCP_x, CCP_x_LOW, CCP_x_HIGH // Constants used for SETUP_CCPx() are: #define CCP_OFF 0 #define CCP_CAPTURE_FE 4 #define CCP_CAPTURE_RE 5 #define CCP_CAPTURE_DIV_4 6 #define CCP_CAPTURE_DIV_16 7 #define CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH 8 #define CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH 9 #define CCP_COMPARE_INT 0xA #define CCP_COMPARE_INT_AND_TOGGLE 0x2 #define CCP_COMPARE_RESET_TIMER 0xB #define CCP_PWM 0xC #define CCP_PWM_PLUS_1 0x1c #define CCP_PWM_PLUS_2 0x2c #define CCP_PWM_PLUS_3 0x3c #define CCP_USE_TIMER3 0x100 long CCP_1; #byte CCP_1 = 0xfbe #byte CCP_1_LOW= 0xfbe #byte CCP_1_HIGH= 0xfbf long CCP_2; #byte CCP_2 = 0xfbb #byte CCP_2_LOW= 0xfbb #byte CCP_2_HIGH= 0xfbc ////////////////////////////////////////////////////////////////// PSP // PSP Functions: SETUP_PSP, PSP_INPUT_FULL(), PSP_OUTPUT_FULL(), // PSP_OVERFLOW(), INPUT_D(), OUTPUT_D() // PSP Variables: PSP_DATA // Constants used in SETUP_PSP() are: #define PSP_ENABLED 0x10 #define PSP_DISABLED 0 #byte PSP_DATA= 0xF83 ////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI // SPI Functions: SETUP_SPI, SPI_WRITE, SPI_READ, SPI_DATA_IN // Constants used in SETUP_SPI() are: #define SPI_MASTER 0x20 #define SPI_SLAVE 0x24 #define SPI_L_TO_H 0 #define SPI_H_TO_L 0x10 #define SPI_CLK_DIV_4 0 #define SPI_CLK_DIV_16 1 #define SPI_CLK_DIV_64 2 #define SPI_CLK_T2 3 #define SPI_SS_DISABLED 1 #define SPI_SAMPLE_AT_END 0x8000 #define SPI_XMIT_L_TO_H 0x4000 ////////////////////////////////////////////////////////////////// UART // Constants used in setup_uart() are: // FALSE - Turn UART off // TRUE - Turn UART on #define UART_ADDRESS 2 #define UART_DATA 4 ////////////////////////////////////////////////////////////////// VREF // Constants used in setup_low_volt_detect() are: // #define LVD_LVDIN 0x1F #define LVD_46 0x1E #define LVD_43 0x1D #define LVD_41 0x1C #define LVD_40 0x1B #define LVD_37 0x1A #define LVD_36 0x19 #define LVD_34 0x18 #define LVD_31 0x17 #define LVD_29 0x16 #define LVD_28 0x15 #define LVD_26 0x14 #define LVD_25 0x13 #define LVD_23 0x12 #define LVD_21 0x11 ////////////////////////////////////////////////////////////////// INTERNAL RC // Constants used in setup_oscillator() are: #define OSC_TIMER1 1 #define OSC_NORMAL 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC // ADC Functions: SETUP_ADC(), SETUP_ADC_PORTS() (aka SETUP_PORT_A), // SET_ADC_CHANNEL(), READ_ADC() // Constants used for SETUP_ADC() are: #define ADC_OFF 0 // ADC Off #define ADC_CLOCK_DIV_2 0x10000 #define ADC_CLOCK_DIV_4 0x4000 #define ADC_CLOCK_DIV_8 0x0040 #define ADC_CLOCK_DIV_16 0x4040 #define ADC_CLOCK_DIV_32 0x0080 #define ADC_CLOCK_DIV_64 0x4080 #define ADC_CLOCK_INTERNAL 0x00c0 // Internal 2-6us // Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are: #define NO_ANALOGS 7 // None #define ALL_ANALOG 0 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2 #define AN0_AN1_AN2_AN4_AN5_AN6_AN7_VSS_VREF 1 // A0 A1 A2 A5 E0 E1 E2 VRefh=A3 #define AN0_AN1_AN2_AN3_AN4 2 // A0 A1 A2 A3 A5 #define AN0_AN1_AN2_AN4_VSS_VREF 3 // A0 A1 A2 A5 VRefh=A3 #define AN0_AN1_AN3 4 // A0 A1 A3 #define AN0_AN1_VSS_VREF 5 // A0 A1 VRefh=A3 #define AN0_AN1_AN4_AN5_AN6_AN7_VREF_VREF 0x08 // A0 A1 A5 E0 E1 E2 VRefh=A3 VRefl=A2 #define AN0_AN1_AN2_AN3_AN4_AN5 0x09 // A0 A1 A2 A3 A5 E0 #define AN0_AN1_AN2_AN4_AN5_VSS_VREF 0x0A // A0 A1 A2 A5 E0 VRefh=A3 #define AN0_AN1_AN4_AN5_VREF_VREF 0x0B // A0 A1 A5 E0 VRefh=A3 VRefl=A2 #define AN0_AN1_AN4_VREF_VREF 0x0C // A0 A1 A5 VRefh=A3 VRefl=A2 #define AN0_AN1_VREF_VREF 0x0D // A0 A1 VRefh=A3 VRefl=A2 #define AN0 0x0E // A0 #define AN0_VREF_VREF 0x0F // A0 VRefh=A3 VRefl=A2 #define ANALOG_RA3_REF 0x1 //!old only provided for compatibility #define A_ANALOG 0x2 //!old only provided for compatibility #define A_ANALOG_RA3_REF 0x3 //!old only provided for compatibility #define RA0_RA1_RA3_ANALOG 0x4 //!old only provided for compatibility #define RA0_RA1_ANALOG_RA3_REF 0x5 //!old only provided for compatibility #define ANALOG_RA3_RA2_REF 0x8 //!old only provided for compatibility #define ANALOG_NOT_RE1_RE2 0x9 //!old only provided for compatibility #define ANALOG_NOT_RE1_RE2_REF_RA3 0xA //!old only provided for compatibility #define ANALOG_NOT_RE1_RE2_REF_RA3_RA2 0xB //!old only provided for compatibility #define A_ANALOG_RA3_RA2_REF 0xC //!old only provided for compatibility #define RA0_RA1_ANALOG_RA3_RA2_REF 0xD //!old only provided for compatibility #define RA0_ANALOG 0xE //!old only provided for compatibility #define RA0_ANALOG_RA3_RA2_REF 0xF //!old only provided for compatibility // Constants used in READ_ADC() are: #define ADC_START_AND_READ 7 // This is the default if nothing is specified #define ADC_START_ONLY 1 #define ADC_READ_ONLY 6 ////////////////////////////////////////////////////////////////// INT // Interrupt Functions: ENABLE_INTERRUPTS(), DISABLE_INTERRUPTS(), // EXT_INT_EDGE() // // Constants used in EXT_INT_EDGE() are: #define L_TO_H 0x40 #define H_TO_L 0 // Constants used in ENABLE/DISABLE_INTERRUPTS() are: #define GLOBAL 0xF2C0 #define INT_RTCC 0xF220 #define INT_TIMER0 0xF220 #define INT_TIMER1 0x9D01 #define INT_TIMER2 0x9D02 #define INT_TIMER3 0xA002 #define INT_EXT 0xF210 #define INT_EXT1 0xF008 #define INT_EXT2 0xF010 #define INT_RB 0xFFF208 #define INT_PSP 0x9D80 #define INT_AD 0x9D40 #define INT_RDA 0x9D20 #define INT_TBE 0x9D10 #define INT_SSP 0x9D08 #define INT_CCP1 0x9D04 #define INT_CCP2 0xA001 #define INT_BUSCOL 0xA008 #define INT_LOWVOLT 0xA004 #define INT_EEPROM 0xA010 #list
Bietto Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 PIC 18LF452questo è il modello esatto di microcontrollore
Bietto Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 scusate, ma vedo che non è possibile ne modificare messaggi ne inserire spoiler... cavolo...comunque ho detto una boiata incredibile... il sensore di temperatura è un lm335
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Be ora si ragiona.Per prima cosa devi interfacciare il senssore. Solitamente lo si alimenta con un generatore di corrente costante e si amplifica. Sul datasheet trovi alcuni schemi applicativi. Realizza un circuito che renda 0-5V nella gamma di temperatura da misurare, connetti ad un ingresso analogico e leggi il canale. Avrai un numero compreso tra 0 e 1023, devi solo convertirte questo numero in gradi centigradi con una semplice equivalenza.
kappa47 Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Secondo me, il 18f452 e’ sprecato per quello che deve fare, ma se hai gia' l'hardware pronto...La parte di programma che hai postato e’ poco riutilizzabile (forse da tenere come traccia).Quello che devi fare e’ abilitare e leggere un canale A/D del PIC.Il valore che leggi, valore compreso tra 0 e 1023 (ammesso che l’hardware connesso al sensore abbia la massima escursione) indica la temperatura.Se non ricordo male LM335 ha un range tra -40 e +100 gradi, quindi se leggi, ad esempio 256, vuol dire che la temperatura e’ di –5 gradi.Devi fare una media delle letture, meglio se trascinata nel tempo.Spero di non averti confuso le idee.Facci sapere. Ciao.
