Oscilloscopio Con Pic - Banda passante ridicola
Salve a tutti,
il mio obbiettivo è ottenere un oscilloscopio che lavori in modalità XY per fare un tracciacurve.
La parte analogica con visualizzazione su oscilloscopio è terminata.
Per l'oscilloscopio digitale ho utilizzato un PIC18F4550 con quarzo da 20MHz e GLCD 128x64 della Wintek mod. W12864A.
Sono riuscito a farlo funzionare ma ha una banda passante ridicola.
Ero partito da uno stralcio di codice trovato in rete per il 16F877A e quarzo da 4MHz ma era come si può immaginare ancora più lento.
Ho provato a mandare un segnale sinusoidale ma dopo pochi Hz, anche modificando (per ora via sw) il 'Sweep rate factor' non ottenevo miglioramenti.
Stavo pensando di bypassare la libreria dell'ADC facendone una dedicata per aumentare la velocità di campionamento ma non sò se basterà.
Credo che occorra lavorare anche sul sincronismo e sulle variabili (word anzichè float).
Qualche consiglio?
Io ho messo un pò di codice funzionante spero che possa essere da stimolo per uno sviluppo in comune.
Ho scelto questo pic perchè ha, da data sheet un campionamento più veloce rispetto all'877a e per l'USB per evoluzioni future.
ciao e grazie per l'aiuto
Antonio
program oscope_4550_20mhz
'Microprocessor: 18F4550
'Xtal 20MHz no PLL
'pbaden=off
'This program is designed to make a simple oscilloscope.
'with GLCD W12864A
'Mikrobasic 7.0.2
symbol DDRA=TRISA
symbol DDRB=TRISB
symbol DDRC=TRISC
symbol DDRD=TRISD
symbol ControlPort=PortB
symbol DataPort=PortD
symbol Channel=0
dim
X as integer
Y, K, Sr, Offset as float
Xmin, Xmax, Ymin, Ymax as float
XX, YY as short
GLCD_VSize as byte
GLCD_HSize as byte
const   'for GLCD Wintek 128x64 W12864A
cs1=2
cs2=3
rs=4
rw=5
rst=7
en=6
sub procedure Initialize
ADCON1=0x0E 'A0 as analog input
DDRA=0x01 'ADC on A0
DDRB=0x00
DDRC=0x00
DDRD=0x00
glcd_Init(ControlPort,cs1,cs2,rs,rw,rst,en,DataPort)
Glcd_Fill(0) 'Clear display
end sub
main:
Initialize
'User defined
GLCD_VSize=63
GLCD_HSize=127
Sr=1 'Sweep rate factor
Xmin=0.0
Ymin=0.0
K=10.0 'ADC bits
Xmax=float(GLCD_HSize)*Sr
Offset=float (GLCD_VSize)/2.0 'Bottom of GLCD = 0V
Ymax=pow (2.0, K)-1.0 'Top of GLCD = 5V
Display:
for X=integer(Xmin) to integer(Xmax) step 1
Y=float(Adc_Read(Channel))+ Offset
YY=short((float (GLCD_VSize)/(Ymax-Ymin))*(Ymin-Y))
XX=short((float (GLCD_HSize)/(Xmax-Xmin))*(float(X)-Xmin))
Glcd_Dot(XX,YY,1)
next X
Glcd_Fill(0)
Goto Display
end.
Memorizzando prima in ram è decisamente migliorato il campionamento ma la visualizzazione è un disastro.
Visualizza bene fino a 3Hz.
Display:
'carico in ram
    YP[x]=YY
    XP[x]=XX
next X
'visualizzo su glcd
Glcd_Dot(XP[x],YP[x],1)
next X
La banda è delimitata dalla frequenza di campionamento. Il teorema di Shannon detta legge. La massima frequenza riproducibile vale fc/2-e, dove fc è la frequenza di campionamento dell'AD e "e" è un valore tendente a 0.
Per la riproduzione ti conviene memorizzare i dati campionati e presentarli con frequenza più bassa, oppure usare un altro dispositivo per pilotare il display.
Buongiorno,
Naturalmente come per gli oscilloscopi devi utilizzare un Trigger, ed alla presenza del Trigger si realizza il campionamento ... una volta terminato il campionamento si può visualizzare il tutto. Con questa tecnica si possono visualizzare segnali con frequenze molto maggiori di 3 Hz ...
L'esempio c'è in www.avelectron.com/avoscillo_it.html.
