Simulazione Step7+protool
Avete presente quella funzione fichissima di siemens che permette di debuggare l'intero sistema composto da plc e TP direttamente su PC? (si lancia step7 + plcsim + protool RT e tutto si "aggancia"....)
A seguito di vari aggiornamenti e reinstallazioni, mi sono accorto che non mi funziona + :-( probabilmente le versioni dei vari pacchetti non sono + "allineate"... ma non ho trovato un documento che mi spieghi la compatibilita' delle versioni.
Mi potete indicare qualche link?
grazie e ciao
Andrea
P.S. La mia situazione attuale e' la seguente:
STEP7 V5.2 +SP1
PLCSIM V5.2
PROTOOL V6.0+SP2
Attenzione, perche' il sistema funzioni devi aver previsto un collegamento di CPU<->OP tipo MPI.
Con collegamenti PROFIBUS la simulazione non si aggancia.
Non penso tu abbia un problema di compatibilità fra versioni. Prima di passare allp Step 7 V5.3 avevo le stesse versioni e funzionava.
grazie per le info.... ora vado a prendere un martello e lo faccio funzionare! ;)
Andrea
ciao andrea,hai trovato la soluzione mondiale a tutti i problemi,il martello.
comunque essendo un pc e componenti elettici abbastanza delicati usa un martello di gomma
