Rele
buongiorno
per contenere i costi per un prototipo in costruzione volevo dritte per sapere se posso sostituire l'utilizzo di rele, me ne servono 35 per controllare delle elettrovalvole pneumatiche da circa 3w di potenza per 24v di alimentazione, con dei fotoaccoppiatori, alimentabili con tensione di 5v provenienti da uscita output di microcontrollore cubloc, si accettano altre soluzioni
grazie
Si, non vedo problemi all'utilizzo dei fotoaccoppiatori per il tuo caso, e per limitare ulteriormente i costi potresti usare anche fotoaccoppiatori multipli in un unico contenitore.
Saluti
Non so se i fotoaccoppiatori di cui parli sono di potenza adeguata al pilotaggio diretto, comunque al posto dei relè puoi usare dei transistor npn o darlington o mosfet o integrati tipo ULN2803, con 5 di questi ti fai 40 uscite npn 0,5A continui. Puoi scegliere tra vari modelli per le varie logiche di pilotaggio.
ciao ho realizzato il prototipo per il controllo della elettrovalvola come indicatomi con uln2803 funziona egregiamente ho messo anche un led per indicarmi lo stato della elettrovalvola, tutto ok
