IGelettronica Inserito: 18 novembre 2010 Segnala Inserito: 18 novembre 2010 Buon giorno a tutti,avrei bisogno di qualche aiuto/suggerimento per realizzare un progetto in casa mia.Sto applicando delle luci a led sotto i gradini della scala interna e vorrei comandarli con un PIC16F84 per poter realizzare diversi effetti luce che si possono implementare con la programmazione del PIC. Questo PIC ha però solo 13 uscite/ingressi e i miei gradini sono 16. Dei 13 input/output 3 devo utilizzarli come input per l'attivazione ho quindi ancora 10 output da poter utilizzare. Sto cercando un circuito integrato ( o anche più di uno combinati fra di loro) che con un segnale di 4 bit mi faccia attivare o disattivare 16 uscite, tenendole in memoria in modo che con il pic attivo o disattivo le luci in sequenza secondo un programma.Potete aiutarmi???Spero che si capisca....
PocoEsperto Inserita: 18 novembre 2010 Segnala Inserita: 18 novembre 2010 A me viene in mente un M5450 un driver per 34 led con ingresso seriale.Così ti avanzano piedini in uscita sia sul pic che sull'M5450 per futuri ampliamenti.Ovviamente ci sono anche altri integrati con ingresso seriale e uscita parallela...Questo è il primo che mi è venuto in mente, in ogni caso la tua soluzione sta nelle parole che ho scritto sopra, ti basta cercare un integrato con ingresso seriale ed uscite parallele.Saluti
kappa47 Inserita: 18 novembre 2010 Segnala Inserita: 18 novembre 2010 Prova con 74150. Un po' datato, ma facile da usare.Ciao.
IGelettronica Inserita: 19 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2010 Grazie.Adesso do un'occhiata ai vosti suggerimenti....e vi dico
IGelettronica Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Ho visto gli integrati che mi avete consigliato ma non riesco a capire come utilizzarli.Soprattutto l'M5450.Per il 74150 ho trovato il datasheets, mi sembra di capire che ho 16 input selezionabili con 4 bit. Quello che servirebbe a me è memorizzare lo stato 1 o 0 su 16 pin diversi a seconda che attivo un input di 4 bit che indica quale porta attivare.Per comprendere meglio faccio un esempio:ho 16 lampade diverse e voglio accendere la numero 2: introduco il codice 0010 e lo stato della porta 2 cambia da 0 a 1, poi voglio attivare la 4 e introduco il codice 0100 e lo stato cambia mentre tutto il resto rimane invariato, successivamente voglio spegnere solo la 2 lasciando tutto il resto inalterato, ri-introduco il codice 0010 e lo stato, essendo questo a 1, si porta a 0. Forse è una cosa macchinosa...Spero che si capisca qualcosa... se avete idee.....
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Dal data sheet il 74150 non sembra adatto allo scopo. E' un multiplexer. Seleziona uno fra 16 ingressi. Meglio M5420; devi dare i dati in seriale ma ha 34 uscite. Prepari una stringa di 35 bits che rappresentano lo stato delle tue uscite, con il primo bit sempre a uno che è lo start, glia ltri 34 bits sono le uscite. Dai 36 colpli di clock e poi alzi la linea di load. In uscita avrai lo stato che hai introdotto in modo seriale.
IGelettronica Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Grazie per le dritte, non riesco a trovare il datasheet dell'M5420. Non sai dirmi dove trovarlo così poso capire il funzionamento dell'integrato?Grazie
PocoEsperto Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 IGelettronica+22/11/2010, 14:45--> (IGelettronica @ 22/11/2010, 14:45) Penso che Livio si riferisse al M5450 che ti avevo indicato, con google non dovresti avere problemi a trovare il datasheet.Saluti
IGelettronica Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Quello l'ho trovato. Grazie.Scusate la mia ignoranza, il mio pic di gestione ha un clock da 4Mhz e questo ne ha un'altro con una frequenza molto più bassa. Posso creare il clock direttamente con il PIC?O avete altri suggerimenti?
PocoEsperto Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 IGelettronica+22/11/2010, 15:33--> (IGelettronica @ 22/11/2010, 15:33) Il clock del PIC va per i fatti suoi... tu dovrai collegare un piedino del PIC all'ingresso clock del M5450 e genererai il clock a tuo piacimento in una sequenza come descritto nel precedent post da Livio.Saluti
IGelettronica Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Grazie mille ho ordinato il componente, poi vi faccio sapere com'è andata.Grazie per i consigli
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 In effetti è così, non mi sono accorto di aver battuto il tasto sotto il 5 sul tastierino numerico. Mi dispiace.
jumpjack Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 IGelettronica+22/11/2010, 15:10--> (IGelettronica @ 22/11/2010, 15:10) Hai risolto, poi?Senno' la scheda arduino ha 19 ingressi/uscite, è già montata, collaudata e funzionante, ha clock incorporato e si collega al PC tramite USB. ;-)devi solo programmarla.
Mirko Ceronti Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 Beh, per 16 uscite programmabili (in sequenza) a piacere, forse non è necessario disturbare i PIC.Bastano 2 shift register a 16 bit di cui lo schema a questo Linkhttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=64390...e la dimostrazione pratica a quest'altro Linkhttp://www.plcforum.it/portale/video?idv=71&vd=1Il gioco di luci, poi è programmabile a piacimento (sempre coi limiti della sequenza però) e forse per una rampa di scale è sufficiente.SalutiMirko
beppe18 Inserita: 9 aprile 2011 Segnala Inserita: 9 aprile 2011 Ciao non so se ti possa ancora interessare ma puoi usare dei 74HC595 ne puoi mettere quanti ne vuoi ogni dispositivo po comandare 8 led senza problemi se trovi dei problemi fammi sapere che ti do una manociao Beppe18
