Bcd In Int Per Scl
Inserito: (modificato)
come posso trasformare un numero bcd in intero in SCL ?
ciao e grazie
Ricki
Modificato: da ricki
Non so con Siemens, ma con altre marche, usando il linguaggio ST, trovi la funzione BCD_TO_INT.
Prova a consultare l'. in linea dell'S7 e vedrai che trovi qualcosa del genere...
Ho cercato nell'. ma posso trasmormare l'impossibile tranne BCD_to_XX o viceversa.
Non so cosa intendi con SCL, ma con siemens puoi:
BTI bcd to int 16 bit
BTD bcd to int 32 bit, se poi ti serve a virgola mobile, DTR
Apri un blocco, click su ?--> Guida AWL o Guida KOP--> Sommario--> operazioni di conversione, c'è tutto.
ciao,
floppydisco
Per Floppy : ok ,se programmi in awl puoi fare bti o btd, ma in S7-SCL, l'unico modo ( che ho scoperto ora ) è quello di richiamare FC81 dalle librerie che ti converte BCD in DUAL e il gioco è fatto.
Grazie e ciao
Salve,
Dunque,
In C ,
l'algoritmo per la converzione da BCD a decimale e':
 Num_Dec=((Num_bcd>>4)*10)+(Num_bcd%16);
Spiegazione degli statements:
/     :  divide
>>    :  bitwise right shift
%     :  resto della divisione tra dividendo e divisore
essempio:
INT Num_Dec;
INT Num_Bcd=18;
Num_Dec=((18>>4)*10)+(18%16); => 10010 B >> 4 =1;    18/16=1   R=2
Num_Dec=((1*10))+(2);
Num_Dec=10+2;
Num_Dec=12;
Il numero in formato BCD 18 = 12 decimale = 0C Hex.
l'algoritmo per la converzione da decimale  a BCD e':
Num_Bcd=((Num_Dec/10)<<4)+(Num_Dec%10);
/     :  divide
<<    :  bitwise left shift
essempio:
INT Num_Dec=12;
INT Num_Bcd;
Num_Bcd=((12/10)<<4)+(12%10);         => 12/10=1  R=2
Num_Bcd=((1,2)<<4)+2;                 => 10000 B + 10 B
Num_Bcd=16+2;
Num_Bcd=18;                                       10010 B
Il numero in formato decimale 12 = 18 BCD = 0x12 Hex.
Implementare questi algoritmo in SCL dovrebbe essere piu' tosto semplice.
Saluto.
Ottimo suggerimento , perfettamente riuscito con 1 riga di codice e non con 180 byte di fc81.
Ciao e grazie
