Grandegiove Inserito: 10 dicembre 2010 Segnala Inserito: 10 dicembre 2010 Buongiorno, devo realizzare un progetto in cui devo far comunicare due PIC remoti. . Devo quindi scegliere il livello fisico e il protocollo da utillzzare.Fino ad ora ho sempre realizzato mediante PIC slave Modbus RTU su RS485 (il master era un PLC).Ora però dovrei scrivere il firmware per implemenatere il Master Modbus RTU, assai più arduo che realizzare uno slave.Qualcuno ha esperienza in merito e potrebbe dirmi come muovermi? (devo implementare logiche di ritrasmissione , di rilevazione d'errore e non sò come muovermi).Consigliate un'alternativa all'utilizzo di ModBus su RS485?Una prerogativa del sistema è che deve essere molto immune ai disturbi (Rs485 era una buona soluzione grazie alla sua robustezza)Grazie mille.
kappa47 Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Se hai già realizzato versioni slave, non vedo grossi problemi a sviluppare il protocollo lato master.Merita più attenzione lo sviluppo dell’applicazione, ma in questo sviluppo sei tu che sai cosa devi fare (sistema operativo, scalabilità, ecc.)Un consiglio che vale sempre e per tutte le applicazioni: dividi il problema.Inizia con implementare il “main” con la struttura simile a quella finale; aggiungi solo uno o due comandi ModBus e verifichi che il tutto funzioni. Poi passi al controllo errori, alla eventuale ritrasmissione e alla verifica delle variazioni delle variabili (set point, temperature, ecc.).La 485 è robusta, se fatta bene (terminazioni). Una valida alternativa è CAN, ma questo sistema ti costringe a modificare tutto l’approccio.Saluti.
Grandegiove Inserita: 10 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Grazie per la risposta,ho provato a implemetare una semplice comunicazione fra due PIC 18F4620 mediante USART. Premesso che il sistema non funziona il princiape dubbio riguarda l'implementazione del MASTER: devo indicare in qualche modo l'inizio della trasmissione del pacchetto (per esempio un pacchetto MODBUS)?Sono di corsa, per ora allego il codice del Master, così magari qualcuno può già dirmi cosa non va. Grazie! (l'idea è implementare Modbus ma per ora non riconosce nessuno dei dati inviati, quindi devo prima superare questo scoglio).MASTER 'TRASMISSIONE RS485 ------------------------------------------------------------ sub procedure InvioRs485(dim count as byte) dim i as byte DIR485=1 for i=0 to (count-1) USART_Write(bufTx485[i]) next i while (TXSTA.TRMT=0) 'attend wend delay_us(40) DIR485=0 end sub 'MAIN--------------------------------------------------------------------------- main: USART_Init(9600) RCSTA=%10010000 TRISC=%11000000 'RC3 output (RC6 e RC7) input (USART) while(1) 'Invio di un byte 'Preparazione buffer da inviare bufTx485[0]=1 bufTx485[1]=2 bufTx485[2]=3 bufTx485[3]=4 bufTx485[4]=5 bufTx485[5]=6 bufTx485[6]=7 bufTx485[7]=8 InvioRs485(8) delay_ms(1000) wend end.
kappa47 Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Se stato un po' troppo precipitoso.Cerca in internet info sul protocollo ModBus: e' essenziale.Prendiamo come esempio questo comando: preset multiple reg. (codice 0x10): crittura di wordRichiesta da master a slave:bufTx485[0] = 0x30; // indirizzo dello slavebufTx485[1] = 0x10; // codice di questo comandobufTx485[2] = 0x1000; // indirizzo della prima variabile che si vuole modificarebufTx485[4] = 0x0002; // numero di word da modificare (1 word = 16 BIT): in questo caso 2bufTx485[6] = 0x04; // numero di byte (e' sempre il doppio del numero di word)bufTx485[7] = 0x1234; // valore della prima wordbufTx485[9] = 0x5678; // valore della seconda wordbufTx485[11]= CRC16; // 2 byteRisposta da slave a master:bufRx485[0] = 0x30; // indirizzo dello slavebufRx485[1] = 0x10; // codice del comandobufRx485[2] = 0x1000; // indirizzo della prima variabile modificatabufRx485[4] = 0x0002; // numero di word modificatebufRx485[6] = CRC16;Tieni presente che:- il calcolo del CRC16 e' un polinomio (da calcolare in basic e' un po' ostico);in questa fase tienilo sempre ad un valore fisso (tu semplicemente, non lo calcoli e in ricezioni controlli che sia uguale al valore che trasmetti)- l'esempio fatto non prevede errori, quindi si suppone che lo slave abbia ricevuto e processato in modo corretto il comando (per gli errori ti rimando ad un prossimo post, se ne hai bisogno)- le word sono trasmesse come "big endian" (prima high e poi low)- ho visto applicazioni in cui lo slave non ritrasmette tutte le word che il master a chiesto di modificare, ma solo quelle che ha effettivamente modificato (sempre un numero minore). Tu, facendo sia il master che lo slave, puoi "giocartela" come vuoi.- il master considera un comando NON andato a buon fine, se la risposta (corretta o meno) non arriva entro il tempo di trasmissione di 3,5 caratteri (a 9600 baud sono circa 3,5 mS.) A questo punto e' libero di iniziare una nuova trasmissione (ad un'altro slave, per esempio)Io modificherei cosi la procedura "InvioRs485":for i=0 to (count-1) USART_Write(bufTx485) while (TXSTA.TRMT=0) wendnext iPrima di trasmettere il carattere successivo, devi aspettare la fine trasmissione del carattere precedente.Non sono sicuro, ma credo che quando TRMT va a zero, l'UART ha liberato il suo registro, per cui tu puoi scrivere il nuovo carattere, ma il carattere che aveva "in pancia" non e' ancora stato serializzato completamente.Io porterei il ritardo da 40 a 200 nella "delay_us" o un controllo con oscilloscopio, prima di cambiare la direzione da Tx a RxCiao.
Grandegiove Inserita: 13 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 Ciao, grazie mille per la risposta.Il fatto è che non riesco a passare alla parte di implementazione di protocollo Modbus in quanto non riesco a far comunicare in modo corretto i due PIC. Ho ridimensionato i due programmi concentrandomi solo sulla trasmissione di un byte ma il comportamento che ottengo è molto strano!Seguono i due semplici codici:MASTER: program Master_Modbus symbol DIR485 =PORTC.5 dim buf485 as byte[5] 'TRASMISSIONE RS485 ------------------------------------------------------------ sub procedure InvioRs485(dim count as byte) dim i as byte DIR485=1 for i=0 to (count-1) USART_Write(buf485[i]) next i while (TXSTA.TRMT=0) 'attend wend delay_us(200) DIR485=0 end sub 'MAIN--------------------------------------------------------------------------- main: USART_Init(9600) RCSTA=%10010000 TRISC=%11000000 'RC3 output (RC6 e RC7) input (USART) while(1) buf485[0]=62 InvioRs485(1) delay_ms(200) wend end SLAVE program Master_Modbus symbol DIR485 =PORTC.5 dim buf485 as byte[5] 'TRASMISSIONE RS485 ------------------------------------------------------------ sub procedure InvioRs485(dim count as byte) dim i as byte DIR485=1 for i=0 to (count-1) USART_Write(buf485[i]) next i while (TXSTA.TRMT=0) 'attend wend delay_us(200) DIR485=0 end sub 'MAIN--------------------------------------------------------------------------- main: USART_Init(9600) RCSTA=%10010000 TRISC=%11000000 'RC3 output (RC6 e RC7) input (USART) while(1) buf485[0]=62 InvioRs485(1) delay_ms(200) wend end Il Master trasmette cicclicamente il dato. Lo slave riceve è stamapa su LCD.Solo che dato trasmesso e ricevuto non coincidono!La comunicazione credo vada a buon fine in quanto se trasmetto x ricevfe sempre y.Ho trovato queste strane corrispondenze:Trasmetto 55 ricevo 100 (LCD stampa d) 57 ricevo 99 (LCD stampa c) 59 ricevo 98 (LCD stampa b ) 61 ricevo 97 (LCD stampa a) 63 ricevo 96 (LCD stampa ')Trasmetto 50 ricevo 51 (LCD stampa 3) 54 ricevo 50 (LCD stampa 2) 58 ricevo 49 (LCD stampa 1) 62 ricevo 48 (LCD stampa 0)Credo che l'errore sia quindi nell'interpretazione del dato.Ho provato a ragionare sui binari in termini di "bit di parità" ma non ne ho ricavato nulla.Il fatto poi che aumentando il valore trasmesso cali quello ricevuto mi fa pensare a qualche problema in termini di big/little endian.TEmo di essere un po' annebbiato.. Se qualcuno riesce a risolvermi questo enigma mi toglierebbe dalla brace, grazie mille Trasmetto
kappa47 Inserita: 13 dicembre 2010 Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 Quello che visualizzi su LCD corrisponde esattamente a quello che gli passi da visualizzare, infatti:100 (base decimale) = d (ASCII)99 = c98 = b51 = 3e cosi via…Tutto quello che hai postato corrisponde, quindi l’errore e’ da cercare nella trasmissione o ricezione.Quello che hai postato come codice SLAVE e’ uguale a quello del MASTER: errore o svista ? Come detto al post precedente, correggi la procedura “InvioRs485”.Dividi il problema: una volta messo a posto la Tx master, usa Hyper Terminal per testare la trasmissione del PIC e poi passa alla ricezione.Ti aggiungo, come esempio, del codice scritto in C (non mi piace il basic per i micro di qualunque tipo, ma questo e’ un mio problema):typedef unsigned char u_char; typedef unsigned int u_int; // Trasmissione in polling di un carattere void tx_one_car (u_char car) { // aspetto Trasmit Shift Register vuoto while (TXSTA1bits.TRMT == 0); TXREG1 = car; } // inizializzazione UART // quanzo da 7,3 MHz: da tenerne conto nel valore per SPBRG1 !!! void init_uart (void) { u_char dummy; IPR1bits.RC1IP = 1; // priority: high (se uso interrupt in ricezione) // sempre 1 STOP bit SPBRG1 = 46; // 9600 baud [at] 7,3 MHz RCSTA1 = 0x80; // serial port enabled (SPEN=1) PIE1bits.TX1IE = 0; PIR1bits.RC1IF = 0; // reset interrupt pending (flag) PIE1bits.RC1IE = 0; // Rx Interrupt disabled //PIE1bits.RC1IE = 1; // Rx Interrupt enabled // abilitare nel main o quando serve TXSTA1 = 0x04; // TX disabled, 8-bit, Async, BRGH=1 TXSTA1bits.TXEN = 1; // Enable Tx UART 1 // abilitare nel main o quando serve dummy = RCREG1; // pulisco reg. Rx (precauzione) } Ciao.
Grandegiove Inserita: 13 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 Ciao!Sono riuscito a far trasmettere i due PIC;Il problema era hardware: ho realizzato l'interfaccia RS485 mediante un SN75176:lo schema che ho utilizzato è quello che ho sempre utilizzato per realizzare periferiche Slave per PLC.Questa struttura circuitale prevede che i segnali in uscita da Rx e Tx della USART vengano negati prima di entrare nell' SN75176. Non mi sono mai chiesto il perchè in quanto è sempre funzionato tutto.Analizzando i segnali della trasmissione quando avevo lo strano comportamento ho notato che di fatto avevo un problema di negazione del segnale. Ho bypassato la porta NOT in ricezione dello Slave e ora ricevo in modo esatto.Solo che ora ho le idee un po' confuse...?_?
GPmai Inserita: 13 dicembre 2010 Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 BuongiornooooIo solitamente utilizzo ADM485 senza alcun problema... diretto da RX e TX del micro...Al limite prova a cambiare componente...
Grandegiove Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Buongiorno!Problemi HW risolti! C'era una connessione errata. Idee snebbiate... Ora avanti con l'implemetazione di un semplice protocollo per la comunicazione. Per ora grazie a tutti! Naturalmente a lavoro finito lo condividerò con voi.. Ma prima di allora avrò sicuramente qualche altra domanda! Buona giornata a tutti!
