surveyor Inserito: 16 febbraio 2011 Segnala Inserito: 16 febbraio 2011 Ciao a tutti, vorrei sapere se potreste darmi una mano a capire il seguente Sorgente c., potreste ricavarmi un diagramma di flusso o commentare il c.? Basta dall'inizio alla fine del main, e se possibile sapere la frequenza del PWM e come effettua l'ADC dato che il piedino in ingresso riceve max 5V e il PWM a valle dei transistor è 25V, mi fareste un grosso piacere.Grazie //-------------------------- ALIM V3 ---------------------------------------- // ALIMENTATION VARIABLE CONSTANT VOLTAGE, CONSTANT COURANT, 0 < 25V 1-2-4-8A //--------------------------------------------------------------------------- #include <16F876a.h> #device ADC=16 // i 10 bit sono validi a sinistra #use delay(clock=20000000) #fuses HS,NOWDT,PUT,BROWNOUT,NOPROTECT,NOLVP,NOCPD,NOWRT //#rom 0x2100={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} // Zero le prime 4 caselle di EEDATA #use fast_io(A) #use fast_io(B) #use fast_io© //------------------------- VARIABLES ------------------- INT8 i; // 0 < + 255 int8 commande; // 0 < + 255 int8 car; // 0 < + 255 int8 nibble; // 0 < + 255 int8 boutons; // 0 < + 255 int8 bit_status; // 0 < + 255 int16 disp_a; // gamma di display Amp int8 disp_ma; // gamma di display mAmp //----------- signed int16 volt_moy[16]; signed int16 amp_moy[16]; signed int16 volt_set=0; // -32768 < +32767 signed int16 volt_lue=0; // " " signed int16 amp_set=0; // " " signed int16 amp_lue=0; // " " //------------------------- FONCTIONS --------------- void pic_ini(void); void lcd_ini(void); void write_cmd_lcd(int8); // LCD void write_car_lcd(INT8); // LCD void send_nibble(int8); // LCD void busy_status(void); // LCD void lire_voltage(void); // leggere e visualizzare E void lire_courant(void); // leggere e visualizzare I void lire_PB(void); // leggere i pulsanti, modificare le impostazioni di tensione e corrente void set_range(void); void comparer_Iset_Ilue(void); // stabilire chi è in controllo, E o I //********************************* MAIN *********************************** void main(void) { pic_ini(); lcd_ini(); for(i=0;i<=15;i++) volt_moy[i]=0; for(i=0;i<=15;i++) amp_moy[i]=0; //------- schermo di "benvenuto ------- write_cmd_lcd(128); // indirizzo di inizio della prima linea printf(write_car_lcd,"ALIMENTATION V3 "); write_cmd_lcd(192); // indirizzo di inizio della fila 2 esima printf(write_car_lcd," PAR VE2EMM "); for(i=0;i<4;i++) delay_ms(250); // lasciare display 1 1 / 2 secondi //---- charger les valeurs du eedata for(i=0;i<2;i++) *(&volt_set+i)=read_eeprom(10+i); // prendere le istruzioni if((volt_set>1023)||(volt_set<0))volt_set=0; for(i=0;i<2;i++) *(&_set+i)=read_eeprom(12+i); // utilizzato per ultimo if((amp_set>1023)||(amp_set<0))amp_set=0; //---- programma principale while(true) { set_range();// scegliere l'intervallo di corrente, 1, 2, 4 o 8 Amp lire_PB(); // pulsanti e leggere le istruzioni mettere tensione e corrente write_cmd_lcd(128); // indirizzo di inizio della prima linea printf(write_car_lcd,"%01ld,%03ldA SET %02ld,%01ldV",amp_set/disp_a,amp_set*disp_ma,volt_set/40,volt_set/4); SET_PWM1_duty(amp_set); // amp_set SET_PWM2_duty(volt_set); // volt_set lire_voltage(); // leggere e visualizzare lire_courant(); // leggere e visualizzare comparer_Iset_Ilue(); // leggere e mostrare che è in controllo, E o I } } //********************************* FIN MAIN ****************************** //************************************ FONCTIONS ***************************** void pic_ini(void) { //-- PORTS output_A(0x00); output_B(0x00); output_C(0x00); set_tris_A(0b11011111); port_B_pullups(true); set_tris_B(0b11111111); set_tris_C(0b00000000); //--- ADC setup_adc_ports(RA0_RA1_RA3_ANALOG); setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); //--- PWM SET_PWM1_duty(0); // amp_set SET_PWM2_duty(0); // volt_set setup_timer_2(t2_div_by_16,255,1); setup_ccp1(CCP_PWM_PLUS_3); setup_ccp2(CCP_PWM_PLUS_3); } //------------------------------------------------- void lcd_ini(void) { delay_ms(100); // attendre que le 5V soit stabilise output_bit(PIN_A5,0); // E clock output_bit(PIN_C0,0); // R/W R=1,W=0 output_bit(PIN_C3,0); // R/S 0 pour commande, 1 pour data for(i=1;i<=4;i++) {send_nibble(0x30); delay_ms(5);} // reset du LCD send_nibble(0x20); // interface 4 bits delay_us(43); write_cmd_lcd(0x28); // interface 4 bits, 5X7 write_cmd_lcd(0x08); // display off write_cmd_lcd(0x0C); // display on write_cmd_lcd(0x06); // increment no display shift } //*********************** Fonctions du LCD ***************************** void write_cmd_lcd(commande) { busy_status(); // LCD pronto? output_bit(PIN_C3,0); // R / S 0 per il controllo send_nibble(commande); // controllo messa in LCD swap(commande); send_nibble(commande); // placer commande dans LCD } //-------------- visualizzare un carattere sullo schermo LCD-------------------------- void write_car_lcd(car) { busy_status(); // LCD pret? output_bit(PIN_C3,1); // R/S 1 pour data send_nibble(car); // placer commande dans LCD swap(car); send_nibble(car); // placer commande dans LCD } //-------------------- Envoyer un nibble ---------------- void send_nibble(nibble) { output_bit(PIN_C0,0); // R/W R=1, W=0 output_bit(PIN_A5,0); // E line low delay_cycles(3); output_bit(PIN_A5,1); // pulser E high nibble=nibble&0xF0; // vider les 4 bits du bas de la byte nibble=nibble|(input_C()&0x0F); // charger C0-C3 output_C(nibble); delay_cycles(3); output_bit(PIN_A5,0); // E Basso } //----------------------- void busy_status() // verificare se il display LCD è pronto ad accettare un dato { do { set_tris_C(0b11110000); output_bit(PIN_A5,0); // E off output_bit(PIN_C0,1); // R/W R=1,W=0 output_bit(PIN_C3,0); // R/S 0 pour commande, 1 pour data delay_cycles(3); output_bit(PIN_A5,1); // pulser E high delay_cycles(3); bit_status=input_C()&0X80; // lire status delay_us(2); output_bit(PIN_A5,0); // E off delay_cycles(3); output_bit(PIN_A5,1); // pulser E high delay_us(1); // faire semblant de lire les 4 bits de status du bas output_bit(PIN_A5,0); // E off delay_cycles(3); } while(bit_status==0x80); set_tris_C(0b00000000); } //***************************** Fin des fonctions LCD ******************************** //************************************************************************************ void lire_voltage() // leggere e visualizzare { SET_ADC_CHANNEL(0); delay_ms(1); for(i=15;i>=1;i--) volt_moy[i]=volt_moy[i-1]; volt_moy[0]=READ_ADC()/64; // risolvere la lettura da destra a 2 byte, 6 bit volt_lue=0; for(i=0;i<=15;i++) volt_lue=volt_lue+volt_moy[i]; volt_lue=volt_lue/16; volt_lue=volt_lue+2;//compensare il resto della divisione display //if(volt_lue<=7)volt_lue=0; write_cmd_lcd(203); // Indirizzo 3 / 4 della 2ie online printf(write_car_lcd,"%02ld,%01ldV",volt_lue/40,volt_lue/4); } //---------------------------- void lire_courant() // leggere e visualizzare il test se ho superato il limite ed è in controllo { SET_ADC_CHANNEL(1); delay_ms(1); for(i=15;i>=1;i--) amp_moy[i]=amp_moy[i-1]; amp_moy[0]=READ_ADC()/64; // risolvere la lettura da destra a 2 byte, 6 bit amp_lue=0; for(i=0;i<=15;i++) amp_lue=amp_lue+amp_moy[i]; amp_lue=amp_lue/16; amp_lue=amp_lue+1; write_cmd_lcd(192); // indirizzo di inizio del 2ie linea printf(write_car_lcd,"%01ld,%03ldA",amp_lue/disp_a,amp_lue*disp_ma); } //---------------------------- void set_range() { if((input(pin_A2)==1)&&(input(pin_A4)==1)){disp_a=1000;disp_ma=1;} if((input(pin_A2)==0)&&(input(pin_A4)==1)){disp_a=500;disp_ma=2;} if((input(pin_A2)==1)&&(input(pin_A4)==0)){disp_a=250;disp_ma=4;} if((input(pin_A2)==0)&&(input(pin_A4)==0)){disp_a=125;disp_ma=8;} } //-------------------------------------------------------------- void lire_PB() //pulsanti e leggere il setter di tensione e corrente { boutons=input_b(); if(boutons!=0xFF) { switch(boutons) { case 0b01111111: // maggiore riduzione della tensione volt_set=volt_set-40; if(volt_set<=0) volt_set=0; break; case 0b10111111: // grande riduzione della corrente amp_set=amp_set-50; if(amp_set<=0) amp_set=0; break; case 0b11011111: // grande augmentation du voltage ********** volt_set=volt_set+40; if(volt_set>=1000) volt_set=1000; break; case 0b11101111: // grande augmentation du courant amp_set=amp_set+50; if(amp_set>=1000) amp_set=1000; break; case 0b11110111: // piccolo aumento della tensione volt_set=volt_set+4; if(volt_set>=1000) volt_set=1000; break; case 0b11111011: // petite augmentation du courant amp_set=amp_set+1; if(amp_set>=1000) amp_set=1000; break; case 0b11111101: // petite reduction du voltage ************* volt_set=volt_set-4; if(volt_set<=0) volt_set=0; break; case 0b11111110: // petite reduction du courant amp_set=amp_set-1; if(amp_set<=0) amp_set=0; break; default: // pesa più di un pulsante break; } for(i=0;i<2;i++) write_eeprom(10+i,*(&volt_set+i)); for(i=0;i<2;i++) write_eeprom(12+i,*(&_set+i)); delay_ms(350); // frequenza di ripetizione } } //------------------------------- comparer_Iset_Ilue() { write_cmd_lcd(198); // centro della linea 2ie if (amp_lue<(amp_set-1)) printf(write_car_lcd," >>> "); else printf(write_car_lcd," <<< "); } //******************************** Fin des fonctions **************************************
Fulvio Persano Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Ciao.surveyor+18/02/2011, 18:45--> (surveyor @ 18/02/2011, 18:45)Regolamento e FAQ. Forse non hai fatto caso al fatto che sono trascorsi appena due giorni scarsi.
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Forse non ti rendi conto di quello che chiedi.
accacca Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 condivido la risposta di LivioAggiungo una piccola spiegazione per surveyor per chiarire la posizioneNon si può chiedere in termini così generici.Molte delle cose che chiedi le puoi ricavare dalla lettura della documentazione del microFai un primo lavoro tu poi dove ti blocchi chiedi (Prima però studia la doc del micro e un minimo di C se non lo conosci)
surveyor Inserita: 19 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Ciao a tutti e grazie per essere intervenuti.Forse non mi rendo conto perche non conosco il c.,E comunque non credo di aver chiesto molto!Ci proveró io.
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Provaci e vedi il tempo che impieghi. Con una piccola differenza. Se lo fai direttamente tu sei costretto a capire quello che fai; se lo fa un altro per te è costretto a spiegarti quello che ha capito.
surveyor Inserita: 19 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Capisco perfettamente, credevo che una persona che conosce il c Avrebbe saputo rispondere in poco tempo e magari più nel dettaglio.Esempio://------- schermo di "benvenuto -------1)write_cmd_lcd(128); // indirizzo di inizio della prima linea2)printf(write_car_lcd,"ALIMENTATION V3 ");3)write_cmd_lcd(192); // indirizzo di inizio della fila 2 esima4)printf(write_car_lcd," PAR VE2EMM ");5)for(i=0;i<4;i++) delay_ms(250); // lasciare display 1 1 / 2 secondi1)chiamata funzione write_cmd_lcd (128)imdirizzamento cursore tipo (bit x,y)-->bit 0,0 ovvero cursore in posizione 0 prima linea.Provo a fare una cosa del genere e poi proviamo a correggere eventuali errori?Grazie
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 A mio giudizio sarebbe più utile per te, ed anche più veloce, se tu spiegassi quale risultato vuoi ottenere. Se si tratta solo di capire, a grandi linee, come funziona quel programma, oppure se vuoi arrivare a programmare un dispositivo per fargli svolgere un determinato lavoro.
surveyor Inserita: 19 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Si, effettivamente non ho spigato a cosa miro.Questo programma è di un alimentatore microcontrollato, alla quale voglio apportare delle modifiche ma con un altro linguaggio.Quello che fà il programma l'ho capito ho molta difficolta a capire istruzioni come questa:if((volt_set>1023)||(volt_set<0))volt_set=0;Se la condizione viene soddisfatta--> volt_set=0 fà un OR logico praticamente se risultano vere entranbe pone a 0 volt_set dico bene?Oppure questaprintf(write_car_lcd,"%01ld,%03ldA SET %02ld,%01ldV",amp_set/disp_a,amp_set*disp_ma,volt_set/40,volt_set/4);Qui apparte la chiamata della funzione per scrivere nel display non riesco a capire altro.Insomma non capisco le operazioni compreso la lettura ADC e impostazione PWM.Grazie
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Solo a metà. E' un'operazione di OR, quindi è sufficiente che una sola delle due condizioni sia vera per porre l'uscita a zero.Qui è questione di logica boolena il linguaggio non c'entra.Qui c'è poco da spiegare; bisogna conoscere come funziona la funzione "printf" del "C".Per spiegarla completamente, di solito è necessario un capitolo di un manuale.
surveyor Inserita: 19 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2011 Ciao a tutti!Scusate ma non riesco a capire questa:printf(write_car_lcd,"%01ld,%03ldA SET %02ld,%01ldV",amp_set/disp_a,amp_set*disp_ma,volt_set/40,volt_set/4); Praticamente fà le conversioni per visualizzarle sul display, e dopo? Ad esempio nella variabile volt_set e amp_set che valore c'è considerando le variabili disp_a=125 disp_ma=8 e amp_set=50 e volt_set=40? setup_timer_2(t2_div_by_16,255,1); setup_ccp1(CCP_PWM_PLUS_3); setup_ccp2(CCP_PWM_PLUS_3);Anche in quezte due linee iniziali non riesco a capire,Un aiutino?Grazie
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2011 Segnala Inserita: 19 marzo 2011 Vale sempre la mia precedente risposta. Ti prendi un manuale come il Ritchie & Kernighan, che ogni programmatore in "C" dovrebbe aver letto almeno una volta, e ti studi bene come funziona la "ptintf" (sono almeno una decina di pagine).Sono direttive al preprocessore, specifiche per il micro che stai usando. Devi leggere il manuale del compilatore che stai usando. Se usi CCS basta leggere l'help in linea.
surveyor Inserita: 19 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2011 Continuo a non capire, nonostante abbia già detto che non programmeró in c, mi viene suggerito di studiarlo ora addirittura di spendere soldi per comprare un manuale?!?Allora non vedo l'utilità di questo forum e soprattutto la mia registrazione.......Grazie comunque
Fulvio Persano Inserita: 19 marzo 2011 Segnala Inserita: 19 marzo 2011 Ciao.surveyor+19/03/2011, 18:52--> (surveyor @ 19/03/2011, 18:52)Mah. Preferisco non commentare ciò che hai scritto. Credimi, per educazione. Solo per educazione.La Rete, offre innumerevoli possibilità per ciò che cerchi.Basta un clik.
Livio Orsini Inserita: 20 marzo 2011 Segnala Inserita: 20 marzo 2011 (modificato) Che tu continui a non capire è chiaro.Non si può spiegare una terzina della DIvina Commedia ad una persona che non conosce l'italiano. Quindi o ti studi il "C" o continuerai a non capire.La comunità del forum non può fare il alvoro al posto tuo, può consigliarti e aiutarti, ma tu devi fare la tua parte.Anch'io non aggiungo altro solo per gentilezza ed educazione. Modificato: 20 marzo 2011 da Livio Orsini
