pcnin Inserito: 15 aprile 2011 Segnala Inserito: 15 aprile 2011 Vorrei imparare ad usare i display alfanumerici a 2 righe, con il pic 16f88.Quale display potrei usare per far delle prove?Ho visto questo ebayandrebbe bene, o ce ne sono con meno connessioni, in modo da lasciare gli altri piedini del pic, liberi per altri scopi?
accacca Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 (modificato) In genere tutti i moduli LCD a carattere come quello che hai indicato hanno un pinout e un controller standard (se non ricordo male il riferimento è HD44780) Perciò fatto il lavoro una volta lo puoi riutilizzare su qualunque display alfanumericoper quanto riguarda le connessioni durante l'inizializzazione del display puoi decidere se usare interfaccia 4bit o 8bit cioè tutte 8 le linee dati o solo 4 (mi pare le 4 più significative ). Sono invece necessarie le 3 linee di controllo E RS R/W Modificato: 15 aprile 2011 da accacca
pcnin Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2011 E nel caso del display indicato, come faccio a sapere quali sono i 4 piedini che dovrei usare nel caso usassi interfaccia a 4 bit ?Dove trovo scritto se il controller interno è HD44780 ?
accacca Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 Guardando solo la programmazione non ha importanza quale sia il controller tutti si programmano con gli stessi comandiLeggi anche quihttp://en.wikipedia.org/wiki/HD44780_Character_LCDse cerchi con google trovi Nmila informazioni su come interfaccaire il display carattereInserendo "pic e display lcd" in google è uscitoquesto
zuperone Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 Quando compri un display (ma questo vale per tutti i componenti) devi avere disponibile il datasheet. In mancanza rischi grosso perchè in alcuni casi puoi persino distruggere immediatamente il nuovo acquisto.
zuperone Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 OK. SOLO guardando dal punto di vista del FW i comandi sono gli stessi per tutti i tipi di LCD, ma l'HW cambia. E anche di molto tra un costruttore e l'altro.
tesla88 Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 Beh sulla pagina ebay postata nel primo link , mi sembra chiaro il modello e il costruttore con cui puoi ottenere un datasheet dettagliato , ma anche sulla pagina stessa son riportate le caratteristiche del display , tra cui il fatto che il controller integrato è KS 0066.........Io per non sbagliare avrei preso questo :LinkSe non altro perchè almeno è standard HD44780 .......
mariano59 Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Quando ho avuto la necessità di sostituire un dislpay con queste caratteristiche, girando in rete ho trovato molte discussioni sul problema del mancato funzionamento di questi display, sicuramente compatibili come standard di comunicazione e indirizzamento, apparentemente uguali come modalità di start up, in quanto le temporizzazioni per l'inizialize non sono tutte uguali e alcuni display si rifiutano di funzionare correttamente. Problemi risolti dopo aver lavorato di timing nel codice del pic. Personalmente dovevo solo sostituirne uno guasto su una macchina in azienda e con la scusa che volevano 20 volte il valore dell'oggetto, mi sono preso la briga di cercarne uno alternativo, visto che il suo originale era introvabile per pochi pezzi. Quindi ho scaricato 5 o 6 datasheet dei possibili sostituti e ne ho scelto uno, forse addirittura come quello proposto da Tesla88, che ho collegato, inserendo il trimmer di contrasto a parte ed il led per la retro illuminazione, che non c'era nel precedente ed ha subito funzionato. ho dovuto comunque fare attenzione alla tabella caratteri e al timing inizialize, scegliendone uno il più vicino possibile all'originale. Ciao
pcnin Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Quindi KS 0066 è compatibile con lo standard HD44780, ma c'è un minimo di rischio di comunicazione, quindi di non funzionamento?
mariano59 Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Si, certo, ma se lavori con un pic non avrai difficoltà a modificare eventualmente i parametri del timing, diversamente da me, che avevo una macchina già fatta e non avrei potuto modificare niente.Quindi, animo, investi la cifra e prova!!!!!Troverai sempre un aiuto nei forum!!!!Ciao!!!!
pcnin Inserita: 17 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2011 (modificato) Allora rischio, in realtà, prenderei quel display, solo perchè già devo comprare i pic 16f88.Ciao Modificato: 17 aprile 2011 da pcnin
accacca Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Inserita: 17 aprile 2011 (modificato) Purtroppo non riesco a trovarla ma io avevo una tabella (datata...) con le caratteristiche dei diversi lcd controller allora utilizzati Quello che ricordo è che l'HD44780, probabilmente il capostipite,era il più lento in assoluto richiedeva tempi di microsecondi Gli altri erano migliorativi commutazioni più veloci dei segnali, line I/O a 3.3V Secondo me se la tensione alimentazione è compatibile con quella del tuo micro qualunque sia il controller non dovresti aver problemi.Purtroppo non conosco PIC ma, scelto il clock del micro, calcola il tempo che ci metti a fare il set/reset di un pin sotto quel tempo tu non puoi scendere. Per tempi attorno al microsecondo come detto non hai problemi Modificato: 17 aprile 2011 da accacca
pcnin Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Per ora grazie a tutti,appena arriva eventualmente chiedoCiao
beppe18 Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 Ciao ti consiglio di stare su uno standard 16x2 - 20x2 con controller 44780 se ne hai bisogno dimmi qualche cosaciao
