Watchdog e Mikrobasic - help in uso w
buongiorno a tutti. io sto giocando col mikrob e il pic 16f876/a non riesco ad implementare il controllo wtd perchè non so come aumentarne il tempo di intervento. il pre l'ho settato a 128 ma avento usato tempi di attesa di 1,5sec nel programma non riesco ad azzerarlo in tempo.
Mi potete aiutare...grazie1000...
ottimo forum..
Non dice che frequenza del quarzo hai.
Ammesso che tu abbia settato il tempo di watchdog al massimo, mi sembra strano che il tuo main impieghi piu' del tempo di watchdog per fare un giro completo e quindi ricaricarlo.
Perdi tempo in qualche routine di attesa ?
scusa del ritardo ma non sono stato presente in questo periodo.
No il problema è che il tempo lo perdo per delle segnalazioni luminose, comunque ho parziamente risolto il problema diminuendo questi tempi.
Se conosci il Mikrobasic ti chiedo come mai in una routine di interrupt tmr0 in cui incremento una variabile non riesco a leggere la stessa variabile dal corpo del programma.
ex
sub procedure interrupt
inc (x)
tmr0=10
ecc ecc
end sub
________________
_____________
____________
_____
nel corpo del programma:
if x=50 then
porta.0=1
x=0
end if
se l' if lo metto dentro la routine di interrupt tutto va se cerco di leggerla dal programma no......
Se hai di questi problemi devi obbligatoriamente mettere le WD CLEAR all'interno del sotto-codice main (Routine di ritardo, loops, ect )
RT
Non credo sia un problema di watchdog ed e' vivamente scosigliato "seminare" l'aggiornamento del watchdog in piu' punti del programma.
Dovrebbe essere in un solo punto nel main e MAI nelle funzioni di interrupt.
Il tempo di esecuzione di tutto il programma deve essere minore del tempo di chiamata dell'interrupt con tmr0.
Infatti se il confronto lo fai nella routine di interrupt e' ovvio che funziona.
Se l'interrupt di tmr0 e' di 10 milliSec. e nel tuo applicativo (main) fai il test della variabile X ogni 20 millSec. difficilmente riuscirai a trovare la carrispondenza (o se la trovi, la trovi per caso).
Spero di spiegarmi meglio con un esempio.
1) poniamo che X sia = 49
2) nel main leggi X (che ovviamente e' 49) e non trovi corrispondenza.
3) scatta l'interrupt tmr0: X=50
4) trascorrono 10 milliSec. ma tu nel main fai altre cose...
5) scatta l'interrupt tmr0: X=51
6) quando sono trascorsi 20 milliSec. nel main torni a leggere la variabile X, ma ormai hai perso il passaggio.
Una prova veloce la puoi fare dando per controllo un intervallo piu' ampio:
if ((x>40) && (x<60))
Altra prova: aumenta il tempo di tmr0.
Facci sapere...
Per quanto microbasic non sia ottimizzato se 4 righe semplici fanno scattare il watch dog i casi non sono molti:
1 - lo "if" non è come lo hai scritto
2 - la routine di interrupt senza if rimane incompleta e cicla all'infinito
3 - il programma è talmente poco ottimizzato che è necessario rivederlo seriamente. mad.gif
Se il termometro segna febbre si non si cambia non si cambia termometro, cerca una cura adeguata! smile.gif
Fai una misura precisa utilizzando un piedino del micro e l'oscilloscopio. In questo modo avrai una misura precisa del tempo di esecuzione del tuo ciclo "main"
RT
