Timer Bromografo - pic16f84a da programmare?
Ma lo hai cancellato prima???
Foto in arrivo, fammela caricare...
user posted image
Modificato: da GiRock
  • Risposte 100
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    53
  • GiRock
    45
  • Livio Orsini
    2
  • PocoEsperto
    1
si lo cancellato fino qui ci arrivo ahahaahah
Devi darmi il numero di errore, così posso capire che problema hai...
nel 0028: dove ce la colonna separata a destra mi ritrovo dati diversi
allora mi trovo ..-quadratino 0. quadratino quadratino e diverso come mai? del resto la numerazione mi sempra uguale
nella tua foto
..- 0. sono giusti i dati tuoi non e che non mi legge questi file corretti?
Devi ricaricare il file per averli corretti, probabilmento hai quello errati letti dal PIC...
Già che ci sono metto il link allo schema: Bromografo...
ohmy.gif Bloccati, c'è un errore nella compilazione del codice, lo sto correggendo, poi ti mando il file corretto...
finalmente mi dice cip verificato con successo provo.
a ce u errore capito sai o provato a mettere il pic mi da segni di vita mi suona il buzzer a intermittenza e se schiaccio start mi si eccita il rele' e si accende il led ma non capisco i display non si accendono ancora ghe gatta da pelare mannaggia. aspetto correzzioni
laugh.gif E prova, ma verifica un po il bromografo prima...
Non aspettare, controlla il circuito che hai cablato, ora che sei riuscito a programmarlo...
Allora non si lavora così, adesso sono proprio stanco, se vuoi fare di testa tua vai avanti da solo...
Corri il rischio di bruciare il chip, per ogni pulsante che schiacci viene scritto un dato memoria e se i collegamenti non sono corretti, puoi immaginare...
Addio...
mi sa che devo rivedere le piste del display sono molto piccole non vorrei ci sia una pista interrotta i 5 volt dai 4 transistor escono e sul basetta del display arriva pure tenzione controllo tutto a modo poi ti dico dai magari ci sentiamo stasera non ti tenco piu' su pc vai tra se vuoi andare poi riprendiamo stasera ciao
niente o risaldato tutte le piste non si accendono non e che i display non vanno bene ? ai detto che cera un errore prima mi riesci a mandare la correzzione poi magari stasera dopo cena riprovo a programmare. ciao e grazie.
Come ti ho già detto, controlla tutto bene e con calma, altrimenti mi fai uscire pazzo rolleyes.gif...
Adesso devo riposarmi un po per modo di dire, sto verificando lo schema del bromografo con il simulatore per vedere se funziona bene...
Forse ci becchiamo più tardi...
azzo forse o capito secondo me sono i display possibile che mi si accendono i segmenti col positico comune non deve essere il negativo il comune o provato a mettere sul tre il positivo e girando col negativo i segmenti vanno tutti compreso il punto col negativo come da schema non accende nulla sul display ce scritto g+ mica intende gate comune positivo? com fai con comodo io vado via ci senttiamo a tarda sera ps displey codice hdsp-5501 hp 923 G+ taillandia vedi datascet se ci o beccato o meno a stasera dopo cena ciao.
rolleyes.gif In effetti c'è qualcosa che non torna...
Quei display hdsp-5501 sono ad anodo comune, mentre sulla lista componenti c'è scritto catodo comune, forse dovresti contattare l'autore per delucidazioni in merito mad.gif...
Secondo me, da quanto ho letto è stato scopiazzato e modificato, si sono solo dimenticati di modificare lo schema che è quello dell'autore originale...
Acc... la prossima volta chiedi consiglio qui nel Forum, di questi schemi è piena la rete...
Se hai in giro un catodo comune prova con quello, almeno ancora una volta il dubbio e tolto di torno...
ma vaffanbagno ne o provato uno col comune positivo e accende ma non capisco i numeri i segmenti girano a caso com se scaccio i pulsanti cambia qualcosa e come se i numeri giranoi boo pero l'imput di accenzione ce ora sono display smontati da vecchie tv forse e meglio che li compro con le stesse caratteristiche e negativo comune vai a trovare il codice ora mamma mia che caos.
Non facciamo confusione, il display deve avere il catodo comune altrimenti non può funzionare...
Sul datasheet c'è la tabella con la sigla per ogni tipo, vedere quì: HDSP DISPLAY...
Il 5503 per esempio va bene, poi ce ne sono altri se non lo trovi...
Il simulatore ha dato esito positivo, ha suonato pure il buzzer, e ti posso anche spiegare la funzione dei pulsanti:
1) UP -> Incrementa il tempo a passi di 10 sec.
2) DOWN -> Decrementa il tempo a passi di 10 sec.
3) PROG -> Programma il tempo prescelto così le volte successive non devi più farlo.
4) START -> Accende le lampade e parte il countdown (conto alla rovescia).
Azz che sudata Ago, non so se la prossima mi vedrai in GiRock...
L'ultimo pulsante, quello di START, funge anche da STOP e RESET se pigiato più volte...
1 volta) START
2 volte) STOP
3 volte) RESET
Aspettiamo che modifichi il circuito con i nuovi display, facci sapere qualcosa...
scusa sono appena rientrato o finito da poco di cenare scusa allora i display che o io anno l'anodo in comune quindi non vanno bene li devo sostituire vanno bene i 5503? ora provo a vedere se ne o qualcuno e lo metto su vediamo cosa succede
non ce lo oltre al 5503 ci sono altri display che posso adattare? spero di trovarli in negozio com quando do corrente il disply vecchio sembra che lambeggia a tempo di buzzer dovrebbe andare pero' i segmenti non si vedono bene quando cambio i displey ti dico qualc sperro di trovarli se no li devo prendere tramite internet ciao alla prossima e grazie di tutto.
Dimmi quelli che hai che facciamo prima a sapere se vanno bene...
Se quando accendi suona il buzzer, devi premere il tasto START, dopo quando si programma si imposta da solo e non suona più all'accensione...
user posted imageuser posted imageuser posted imageuser posted image
li o gia provati ne o solo 1 che a l'anodo comune e il tfk 451 sotto ce d300pag booo mai sentiti sara di qualche mivar vecchio smontato pero' non accende bene avra linterno dei led predisposto diversamente dai lunedi vado in negozio e vedo se li trovo se non li trovo poi vedeamo se su internet si trovano che li mando a prendere. ciao a presto
Va bene, però una controllatina a tutto dagliela ancora, ci sentiamo, Ciao...
a scusa o riletto allora devono avere il katodo in comune ok scusa ma il caldo fa brutti scherzi.
ohmy.gif oooooooo giro o provato a programmarlo come mi ai detto te e anche se non vedo i displey dando start e 2 pigiate di ap dopo un tot mi si spegne il led il display lampeggia e il buzzer si mette a suonare forse ci siamo abbiamo programmato il cip a modo menomale laugh.gif sei un grande mamma mia manca solo per sti cavolo di display se ne trovi altri modelli perfavore me li posti che lunedi' o martedi mi faccio i miei giri sperando di trovarli sono condento dai siamo quasi alla fine thumb_yello.gif alla prossima. Modificato: da agoman
