GiRock Inserita: 9 luglio 2011 Segnala Inserita: 9 luglio 2011 (modificato) Si, ma a questo punto, devi per forza montarne un tipo simile per rispettare i collegamenti sullo stampato, altrimenti devi intervenire con modifiche varie, ma la vedo brutta, qui non si finisce mai altrimenti...Domani vedo se trovo qualche display compatibile, quello ha due pin in più in mezzo ai maroni rispetto a quelli di uso comune...Poi magari altri utenti del Forum ti aiuteranno, anzi, posta in Componenti ed equivalenze la richiesta, così vediamo di farci dare una mano...Guarda un po ho ravanato nelle mie scatolette, è saltato fuori un vecchio FND500 pienamente compatibile, equivalente al FND560, solo un millimetro più basso... Modificato: 9 luglio 2011 da GiRock
GiRock Inserita: 10 luglio 2011 Segnala Inserita: 10 luglio 2011 Ciao, comincio a vaneggiare, ho visto due pin in più che non ci sono, mentre maneggiavo dei display a 12 pin di un altro modello con questi ai lati ...Per ora basta così, aspettiamo tue notizie...Buona notte...
agoman Inserita: 10 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2011 ahahahah che guerra dai sai che ti dico e ora di andare a farsi un bel giro al freschettino e va fan bagno sto circuito la prossima settimana vediamo ora provo come te mi ai detto a cercare gli equivalenti del hdsp5503 ciao e buon fine settimana.
agoman Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 allora giro , all'accenzione i display si accendono a modo lampeggiando con suono buzzer menomale un'altro casino eliminato se schiaccio start mi parte il conto alla rovescia da 200 in giu finita la conta mi suona il buzzer e si spegne il rele' e fino qui' ok poi se rischiaccio start mi si spegne il display e non fa piu' nulla pero' dopo un po i numeri girano come il display che tu ai messo in foto o riprovato a programmare e mi da errore 0000h te avevi trovato un errore quando mi ai detto bloccati mi devi modificare qualc sul programm?asp risp
agoman Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 quando do il programma dentro e schiaccio leggi tutto il programma mi da 0000 da tutte le parti e normale?
GiRock Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Ago non devi riprogrammarlo ogni volta, il programma è corretto, l'errore me lo dava perché io ho utilizzato il codice del disassembler ed ho ripetuto la configurazione per sbaglio, ma poi ho risolto...L'errore 0000h è il solito, fatica a programmarlo forse hai dei disturbi in zona tipo cellulari o quant'altro...Ripeti la procedura con cancellazione iniziale, se si programma, l'errore è nel tuo circuito, probabilmente i pulsanti che hai usato fanno dei rimpalli anomali che saltano le varie fasi...Con il simulatore il display segna 500 inizialmente, finito il countdown suona il buzzer e lampeggia il display, se premo start si resetta a 500, mentre se lo premo mentre il conteggio va avanti si blocca sul numero visualizzato...Tieni conto che non devi premere i pulsanti a casaccio, ovvero, lo accendi, imposti il tempo voluto con UP/DOWN, poi lo programmi con PROG ed in seguito premi START, durante il conteggio non toccare nulla se non il tasto STOP/RESET che è sempre quello di START, non so se il programma è stato ottimizzato per prevenire ulteriori pressioni indesiderate, ma mi sa di no...Sappi che il PIC è garantito per un migliaio di riprogrammazioni, quindi non esagerare...Oggi pomeriggio non ci sono, al limite ci risentiamo più tardi...Ciao...
agoman Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2011 (modificato) allora ti dico subito il circuito va' perche un pic la programmato giuto per come mi ai spiegato pero' parte da 200 no da 500 forse ti sei sbagliato invece l'altro pic mi da sempre quel'errore 000h e alimentanto il circuito mi si accendono i 4 display fissi con suono continuo possibbile che il processore sia andato a scatafascio? o e il programm che a qualc altro io mettendo il programma dentro e premendo dove ce la spina la porta me la da in comm 3 non deve stare su comm1? o non centra nulla dai ci sentiamo stasera al limite me ne tengo solo 1 programmato buono l'altro lo volevo tenere di scorta per ogni evenienza dato che lo comprato gia'.ciao Modificato: 14 luglio 2011 da agoman
GiRock Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Uomo di poca fede guarda questo:Certo che se hai schiacciato il tasto PROG poi il valore cambia e resta in memoria, il mio è visualizzato come se fosse stato appena programmato, o hai forse invertito qualche collegamento, dato che il 5 spostando i segmenti verticali diventa 2...Per quanto concerne il PIC è lo stesso errore dell'altra volta, però dovresti essere più chiaro nella spiegazione, inoltre di solito e di default si usa sempre la COM1, quindi se il collegamento lo hai lì cambiala, il LED sul programmatore serve anche per questo tipo di problemi in caso non lampeggiasse...Qual'è il PIC buono, quello nuovo o quello che abbiamo programmato l'altra volta???Hai seguito tutta la procedura compresa quella della programmazione dei fuses???Il resto lo devi verificare tu, come ti ho detto il simulatore non da errori e le funzioni sono tutte corrette...Capita a volte di trovare PIC che non ne vogliono proprio sapere di programmarsi, ma prima di lanciare l'allarme rifai tutto con calma...
agoman Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 ciao sono da poco rientrato o scoperto una cosa non o piu' i 5 volt che alimentano il pic cosa e quest'altra novita' sapresti spiegarmi il motivo il pic che o riprogrammato e quello nuovo il vecchio va alla grande o provato a misurare sul pi 5 e 14 e mi da 0,5 volt e senza pic 1,50 volt un'altro enigma come mai non o piu tenzione di alimentazione ecco perche non programmava pero' o notato che quando il pic va in programma il led accende cosa puo' essere andato storto?
agoman Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 niente lo tengo a parte se poi me ne serve un'altro cambio pc secondo me questo a dei problemi non centra nulla la programmazione se il pic non e alimentato la programm non avviene l'ultima prova che posso fare e alimentare il pic da una fonte esterna e riprovare magari poi ti dico.
agoman Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 cavolo non ariva tenzione al pic ma sul pin 3 e 5 mi trovo 8,5 volt di tenzione strano devo ricontrollare i componenti mannaggia che due.......quella tenzione che tu sappia e corretta o e bassa ?
GiRock Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 Controlla il 7805 che non sia partito scollegandolo dal circuito, li non devono circolare più di 5V, al limite mettigli una aletta di raffreddamento prima che fai partire un altro PIC...
agoman Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 non parlavo del circuito timer quello funziona mi riferivo al programmatore che non a 7805 il programmatore usa alimentazione diretta che poi viene ridotta dallo zener solo che nel pin 5 e 14 non mi trovo tenzione di alimentazione non donrebbero esserci 5 volt? in entrata pin 5 e 3 pero mi ritrovo 8,5 volt e nornale quella tenzione o e bassa ne sai qualc?
GiRock Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 (modificato) Ago, non te lo dico più, prima di iniziare una discussione cerca di essere chiaro, siamo andati dal timer al programmatore e viceversa come se niente fosse, almeno io non mi sono accorto...Allora, il programmatore funziona ricevendo una tensione impulsiva dalla porta del PC di circa 12V (quelli che ce la fanno), la quale viene ridotta a circa 5,6V dallo zener e dalla resistenza limitatrice meno la caduta di tensione sul diodo 1N4148 di 0,7V e quindi siamo tra i 4.9V ed i 5.1V con le varie tolleranze, poi viene mantenuta dal condensatore elettrolitico per il tempo necessario durante la fase di programmazione, lo scambio dei dati RX-TX avviene sui pin 12 e 13, il pin 4 serve per il reset, tutto questo è evidenziato dal lampeggio del LED...Che tipo di zener hai usato???Azz, non dirmi che ti è partito anche quello, inoltre al pin3 non ci va collegato nulla, quindi prevedo un corto tra il pin 3 e 4 al limite ...Non vorrai anche bruciare la porta del PC, le cose vanno fatte con criterio e calma, anche se può capitare a tutti di commettere qualche errore...P.S. Forse è meglio utilizzare un oscilloscopio se vuoi rilevare i valori in uscita sulla porta, con il tester non fai a tempo dato l'alta velocità di trasmisione... Ma tu misuri tutto con il tester e basta??? Modificato: 15 luglio 2011 da GiRock
agoman Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 come e da un po che parliamo che non riesco a programmare il pic? il pic mica lo programmo col timer!!!!!!e normale che parlo del programmatore e da un po che ti dico che il timer funziona? com fa niente incomprenzioni possono nascere.ora ricontrollo a modo il programmatore non vorrei che ci a mollato qualche pista o saldatura.
agoman Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 intendevo pin 3 e 5 uscita seriale no del pic li o una tenzione di 8,5 volt comunque io faccio l'elettricista e l'oscilloscopio non ce lo ,gia e tanto che o il tester e il capacimetro ahahahah l'elettronica per me e un obbi ci sto a scancherare a tempo perso
agoman Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 com o usato un zener 5,1 volt con in serie un 1n4007 come te mi aoi detto o provato a misurare la tenzione quando scarico il programma e sui pin di alimentazione del pic 5-14 mi da una tenzione variabile con picchi massimi di 3,9 - 4 volt non e bassa? la tenzione non deve superare i 5 volt?
GiRock Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 Basta Ago, va bene per la programazione non importa che ci siano i 5V esatti, ma poi se li misuri sempre con il tester è difficile rilevarne il reale valore, l'importante è che non ci siano picchi superiori che potrebbero danneggiare il PIC, al limite puoi provare con quello analogico di tester non il digitale, ma la velocità è troppo elevata per ottenere una certa precisione...Ricapitolando, o sbagli qualcosa nella sequenza di programmazione, oppure il PIC è una benemerita sola, per toglierti il dubbio puoi provare con un altro PC o un altro PIC, vai tranquillo che non sei l'unico al mondo che non è riuscito a programmarlo, se fai una ricerca in rete ti renderai conto di quanti errori 0000h ci sono...
agoman Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 ahahahah anzi mi posso ritenere fortunato uno sono riuscito a programmarlo a modo per fortuna e grazie a te funziona che e una bomba mi accontentero' senza di te a quest'ora chi sa' dove andavo a dare le capate per poter saltarci fuori, l'importante e completare il bromo magari piu' avanti comprero' un altro pic non vorrei mai che questo e andato a scatafascio. com stasera riprovero' ancora ai detto che si puo' riprogrammare per un migliaio di volte ancora ne posso fare di prove ahahah se ci salto fuori ti sapro dire.
GiRock Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 Ok, almeno quello funziona, il resto lo scoprirai pian piano con i tuoi esperimenti...Guarda questo progettino, forse ti ci puoi buttare dentro anche tu: Compositore e allarme telefonico con PIC16F84 naturalmente ...
agoman Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2011 (modificato) bellissimo quel compositore telefonico a avuto una bella idea pero' la mia priorita' e finire il bromo ipararlo ad usare che poi mi farai un po di scuola tranquillo non prendere paura con calma non ti faccio fretta l'importante che alla fine mi fai il conto sei stato veramente bravo sei in gamba complimenti alla prossima. Modificato: 16 luglio 2011 da agoman
agoman Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2011 (modificato) giro ci sei? oggi o letto su dei forum che molti anno avuto questo problemaalcuni anno alimentato il circuito con un alimentatore esterno e anno eliminato il problema secondo me e un problema di alimentazione, io se do alimentazione esterna devo dare il + sul pin 14 e il negativo sul pin 5?ce chi dice che cambiando sistema operativo windov 2000 non a avuto piu' problemi il forum e su google (pic 16f84ab errore in programmazione aiuto) electro you. prova a vedere a dopo cosi mi dici per alimentazione esterna. Modificato: 16 luglio 2011 da Mirko Ceronti
GiRock Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Non chiederlo a me, io non garantisco nulla di cui non ho almeno fatto qualche test, inoltre qui stiamo andando oltre il tempo consentito, la tua domanda era per il bromografo e quello funziona ora non ho tempo da dedicare oltre, devo anche pensare ad altro...Prova a rivolgerti a loro direttamente, o a cercare bene in rete, ci sono una marea di schemi per tutti i gusti, ma lì non mi prendo responsabilità, poi al limite li vendono già pronti su ebay ed a poco prezzo...
agoman Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2011 no dai vai tranquillo gia' mi ai aiutato tanto e lo stesso lascio perdere me ne basta uno l'importante e chiudere questo lavoro piu avanti guardero grazie di tutto.
