Pic16f84a Errore 0000h - dowload ic program corretto.
Bena Ago, visto che vuoi diventare un provetto programmatore di microchip, ti regalo (per modo di dire tongue.gif) la versione B del JDM2, dove troverai oltre alle istruzioni in Italiano, la tua bella PCB in formato FidoCAD, vuoi mai che in futuro ti possa servire andare oltre al PIC16F84A senzasperanza.gif...
Praticamente è lo stesso schema con l'aggiunta di un piccolo MOSFET, per sopperire alle diverse tensioni necessarie per la programmazione dei vari modelli...
JDM2-B...
P.S. Ma vuoi dirmi che dopo tutto questo tempo il bromografo non è ancora pronto rolleyes.gif???
Ma quelle linee verdi sarebbero ponticelli? Perchè se è così quello di destra quando il segnale RTS è alto crea un cortocircuito a massa, attraverso il diodo D4. Non riesco a capire lo scopo di questa modifica.
Io con il JDM ho programmato qualsiasi PIC, prima di accantonarlo per aver acquistato l'ICD2...
Tu hai avuto problemi con il JDM e i PIC18?
Attenzione che lo schema non è del circuito mostrato, se ti scarichi il file per FidoCAD ti renderai conto che non corrispondono proprio le numerazioni, inoltre c'è anche un LED che nello schema non appare, difatti usa una DB9, certo che la pigrizia impera, poteva almeno fare uno sforzo e disegnarlo...
Ad ogni modo è una modifica che ho già visto in un altro sito, è un continuo scopiazzare e pubblicare...
Se ho un pò di tempo, domani provo a traslare lo schema dalla PCB per sicurezza, vorrei mai che qualcuno lo copiasse e fa il botto ph34r.gif...
Tanto per essere sicuri posto l'immagine della RS232:
user posted image
Modificato: da GiRock
vero quando o costruito il circuito mi sono detto neanche un led anno messo? forse costava troppo biggrin.gif ma funziona sto programmatore col mosfet in piu' aspetto che fai il pcb io non copio nulla mi fido di te carino quest'altro programmatore dai dai che se funziona meglio questo, l'altro lo elimino io voglio sempre il meglio ciao alla prossima
ps dimenticavo prima che metto da parte questo programma anche i pic 16f24 con quel timer si possono fare un sacco di cose mi piace troppo ciao alla prossima.
Modificato: da agoman
La seriale non è fatta per alimentare dispositivi di nessun genere, solo trasmissione e ricezione dati.
Riesce ad alimentare giusto un PIC perchè assorbe veramente poco ma ovviamente anche pochi milliAmper potrebbero compromettere il funzionamento, ecco il perchè di nessun led. In fondo tutto quello che succede lo vedi sul monitor (Scrittura, lettura, verifica...) se ci pensi bene del led puoi farne benissimo a meno smile.gif
Io non ne capisco il motivo di quel mosfet, anche perchè come ti ho detto non ricordo di aver avuto mai problemi con alcun PIC.
Dunque, ho fatto un pò di ricerche in rete ed ho trovato lo stesso schema su molti siti, la soluzione del MOSFET sembra sia stata fatta per programmare, come diceva Ago rolleyes.gif, i PIC12F675-12F629,dal documento tradotto in automatico si legge che:
JDM (o Ludipipo) sembra essere tra i più popolari programmatori PIC utilizzati - e a ragione: è semplice, a basso costo e facile da costruire, può essere Esegui con il libero e software di IC-Prog eccellente da Bonny P e programmerà praticamente qualsiasi microcontrollori PIC sul mercato. Tuttavia, un problema è sorto recentemente con alcuni del nuovo PIC, ad esempio PIC12F675, 12F629 e alcuni altri con un oscillatore interno. Quando questi chip sono programmati la prima volta, tutto va bene. Tuttavia, se successivamente si tenta di leggere o riscrivere a loro, leggere come vuote e non può essere scritto. Il problema si verifica solo quando il PIC è stato programmato per INTOSC e MCLR_OFF, ma anche in questa situazione a volte esso riprogrammare con OK - sembra esserci alcuni altri dipendenza sul programma che è stato caricato pure.
Non so se vi siete accorti, ma nella fotografia appaiono 3 resistenze fusibile da 0 Ohm, il LED viene fatto funzionare tramite una R da 1k al di sotto dei 3mA quindi nessun grosso problema, ulteriori dettagli appena avrò estratto lo schemino...
OK, è stata dura trovarlo ancora in rete, ma alla fine è saltata fuori la pagina dell'autore originale del JDM2-B qui: BTKELLY...
Inoltre per la gioia di Ago c'è anche la PCB ed il LAYOUT per il montaggio...
Se poi non ti bastasse, al limite ho anche quello di FidoCAD già pronto rolleyes.gif...
ma si se ai la versione per il fidocad e meglio cosi quando lo stampo me lo da in grandezza naturale com prima volevo provare ad aprirli non me li da forse perche o poco segnale o il pc lento stasera mi va nella pagina e poi tenta di caricare ma nulla sara' un problema mio secondo me te apri tranquillamente con la chiavetta e un casino mi cade molto spesso la linea. a presto.
Ma tu sei nottambulo, stavo quasi per spegnere tutto quando ho visto il post blink.gif...
Si, in effetti il caricamento delle pagine è un po lento, ma se aspetti un pò si aprono, lì viene spiegato tutto il circuito dettagliatamente, non c'è più bisogno dello schemino supplementare...
Le R da 0 Ohm sono dichiarate come Jumper-Resistor, quindi utilizzate solo per avere un layout più professionale senza ponticelli per intenderci wink.gif...
Eccoti il file FidoCAD bello che ripulito, ad ogni modo dagli un occhiata, non vorrei che sia sparita qualche pista nell'aggiustamento, a me non sembra, ma sai com'è, mai dire banzai laugh.gif...
JDM2-B FIDOCAD...
Ecco alcuni trucchetti da adottare con ICProg nel caso vengano riscontrati errori nella programmazione dei PIC12XXXX: ICPROG TRICK PIC12...
P.S. Anche quì bisogna attendere il caricamento della pagina rolleyes.gif...
wink.gif grazie per questi altri trucchetti a proposito di bromografo se vuoi darmi un voto biggrin.gif
cavolo non entra dentro ad immage shack li vedi in piccolo ma come si fa o provato a scaricare tramite immagine e mi dava riscontrato errore tag dopo o fatto con il tasto http. e sono entrate va be meglio di niente ciao e buone ferie io parto sabato.
dimenticavi ma per poter caricare le immaggini dal broswer cosa bisogna fare non me li carica mica devo accuistare il prodotto per farlo funzionare? blink.gif
user posted image
ecco sono riuscito ad ingrandire o messo adesivi di funzionamento e vetrino smontato da una tv per il dislpay carino vero ciao. wink.gif comungue per caricare ste foto e un casino non ci capisco molto o troppo piccoli o troppo grandi e va be l'importante e che sono riuscito a farti vedere il lavoro finito non vedo l'ora di provarlo alla prossima girorok.
ridimensionata immagine
o fatto un casino qualcuno puo' riparare l'errore ma come si rimpiccioliscono le foto qualche moderatore che mi aiuta livio o altri grazie.
Cancella tutto Ago se sei ancora in tempo, le immagini te le ho aggiustate io...
clap.gif Bravo, il tuo bromografo mi piace veramente, si denota una certa manualità e gusto nell'assemblaggio, voto??? rolleyes.gif8, oggi mi sento buono laugh.gif...
che bravo che sei grazie ai visto o detto prima di andare in ferie lo devo chiudere sono contento della riuscita del bromografo.
sembra comprato la mia ragazza quando la visto la prima cosa che a detto e: mi ai comprato la lambada abbronzante? laugh.gif
a proposito la luce uva e dannosa per gli occhi o sentito dire?
devo usare gli occhiali? va be' che se metto la piastra chiudo e riapro alla conclusione.
mi dai una rinfrescata dell'utilizzo se non ti rompo se non ti va facciamo a settembre cedi te non ti forzo tanto non o fretta. wink.gif
Calma Ago, in questo periodo non è il momento per intavolare discussioni che si potrarranno immagino per lungo tempo laugh.gif, vai tranquillamente in ferie, vedrai che al tuo ritorno qualcuno ti avrà sicuramento accontentato, poi al limite ne riparliamo quando torni...
P.S. E' sempre meglio evitare esposizioni prolungate e dirette alle lampade, inoltre ricordati che dovrai lavorare in ambiente semibuio quando dovrai operare sul serio, pena lo spreco di tempo e materiale...
Ciao e divertiti...
ari-P.S. Ho sbagliato anch'io a mettere un link di una delle foto-anteprima senzasperanza.gif, aspettiamo qualche buon'anima che corregga i vari post worthy.gif...
Agoman non riesci ad esprimerti in un linguaggio più vicino all'italiano standard? smile.gif
Quando ero un ragazzino rolleyes.gif, sono andato al pronto soccorso per una lampada UV-C (quella per cancellare le eprom), le UV-A sono meno aggressive ma richiedono ugualmente attenzione.
Dato che usi un timer, si presuppone che nel momento in cui piazzi il tutto sul bromografo le lampade siano spente, le accenderai solo a coperchio chiuso e riaprirai il coperchio a tempo scaduto e quindi con lampade spente.
Non c'è motivo di usare occhiali perchè in teoria dovresti aprire il bromografo solo con lampade spente. smile.gif
  • 2 years later...
Salve vorrei anche io crearmi un ludipipo come quello mostrato in questo post .. visto che quello da me realizzato mi da il famoso errore
ooooH, riscontrato in questo forum
Mi chiedevo però ... questa domanda
posso fare queste modiche al circuito ?
1) sostituire il diodo da 8,2 Volt con un diodo da 9,1 Volt
2) mettere come transistor NPN il transistor PN2222
cambia qualcosa se uso queste componeti o devo eseguire il circuito alla lettera
vi chiedo questo perche ho questi componeti a casa e non ne vorrei comprane di nuvi
e' possibile =?
Modificato: da floppino
Non ho mai provato con zener superiori agli 8.2V con quello schema, quindi non ho una risposta certa al 100%, ma visto il costo irrisorio di uno zener di bassa potenza, non vedo il problema ad acquistarne uno adeguato e non star lì poi a dubitare sul corretto funzionamento del programmatore, i transistor PN2222 invece vanno bene come sostituti...
