Cambiare Nome Progetto In Mplab
Ho adattato uno degli esempi USB forniti da Microchip per una mia applicazione, ora però vorrei cambiare il nome del progetto. Cercando in rete sia in italiano che in inglese non ho trovato risposta. Ho provato allora a cambiare brutalmente i nomi dei file, ma alla riapertura MPLAB cerca ancora il vecchio segnalando un errore.
Avete idea di come si faccia? Mi pare assurdo dover creare un nuovo progetto solo per cambiare il nome!
Grazie mille!
Devi cercare nei file *.mcp, *.mcs, *.mcw il nome del progetto attuale e sostituire in tutte le occorrenze il nome del progetto nuovo.
Controlla anche i file *.tagsrc, *.mptags (ma qui credo non ci sia nulla da cambiare).
Se cambi anche la directory di lavoro, devi fare la stessa cosa.
Fai molta attenzione.
Ok grazie, ho risolto. In pratica bisogna chiudere MPLAB, cancellare i file .mcs e .mcw ,e poi rinominare il file .mcp.
In alternativa ho trovato un metodo migliore. Basta fare Project -> save as e salvarlo in un'altra cartella
