Comporre Un Byte Da Pezzi Di Altri Byte - Ignoranza su operazioni bitwise
Inserito: (modificato)
Sono un neofita che programma PIC in C18 e mi ritrovo a dover inviare tramite l'interfaccia SPI un byte composto da due bit singoli più un pezzo di un altro byte, così:
user posted image
i primi due bit blu vanno scartati perchè privi di informazioni.
Ho cercato di capire come comporlo con le operazioni di bitwise, ma da autodidatta quale sono non sono riuscito nell'impresa. potreste darmi una mano?
Grazie mille!
Modificato: da Neway
I 2 bit singoli da dove li prelevi e i che posizione sono?
Per comporre il byte è semplice.
Supponi di chiamare A il byte che contiene i 2 bit singoli nella posizione 0 e 1; èer portarli dalla posizione 1,0 alla 7,6 usi un loopdi shift a sx, simile aquesto:
         for (i=1;i<=6;++i)
             A =  << A;
poi pulisci i 2 bits di B e sommi
  A = A && C0h;
  B = B && 3Fh;
  C = A || B;
Dovresti verificare se nelle built in functions del tuo compilatore esistono funzioni che possono semplificare; p.e. nel compilatore CSC esiste la funzione shift_left (address, bytes, value).
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Livio, gentilissimo come sempre, però ho bisogno di ulteriori chiarimenti.
Per la parte relativa al bit shift ho capito. Nel mio caso i due primi bit li imposto a piacere, quindi posso creare un byte che li abbia direttamente all'inizio.
Ho invece bisogno di maggiori lumi per la seconda parte. Per favore conferma che i miei commenti siano esatti
 A = A && C0h;    //Pulisce i primi 6 bit di A
B = B && 3Fh;    //Pulisce gli ultimi due bit di B
C = A || B;          //Unisce i due byte
Inoltre bisogna usare gli operatori & e | , non && e || che sono gli operatori logici, giusto?
Grazie ancora.
