Simulare Relay Passo Passo Con Step7 200...
Il mio problema è questo, vorrei attivare un uscita (Ex. Q0.0) con un input (Ex. I0.0) se l'uscita è OFF, se invece è ON con lo stesso input disattivarla.
SE "I0.0" = 1
(IF "Q0.0" = 1) ALLORA "Q0.0" = 0
(IF "Q0.0" = 0) ALLORA "Q0.0" = 1
FINE
Questo ragionamento dovrebbe essere valido per un solo ciclo di scansione per ogni fronte positivo di I0.0, altrimenti le attivazione e disattivazioni di Q0.0 saranno cicliche.
Spero di essermi spiegato bene e che mi diate una mano, grazie.
Mi sembra che questo codice faccia al caso tuo, provalo e fammi sapere!
NETWORK 1
LD E0.0
EU
UN M0.0
S A0.0, 1
NETWORK 2
LD E0.0
ED
UN M0.0
S M0.0, 1
NETWORK 3
LD E0.0
EU
U M0.0
R A0.0, 1
NETWORK 4
LD E0.0
ED
UN A0.0
R M0.0, 1
LEGENDA:
E0.0 = INPUT
A0.0 = OUTPUT
M0.0 = bit di appoggio
N.B. Mnemonico in tedesco!
Beh, io l'avrei scritto così:
Segmento 1
LD I0.0
EU
= M0.0
Segmento 2
LD M0.0
AN Q0.0
LDN M0.0
A Q0.0
OLD
= Q0.0
...se ho capito bene quello che ti serve :huh: .
Ciao. ;)
  E0.0         Q0.0        Q0.0
--| |---|P|---|/|---|N|----(S)
                             1
  E0.0         Q0.0        Q0.0
--| |---|P|---| |----------(R)
                             1
Questo funziona, gia' provato
