Puntatore Char Che Punta A Una Variabile Float
Ho a mia disposizione una bella struttura dati fatta in questa maniera
typedef struct{         //Dichiaro la struttura standard dello stato del sistema
    float x;
    float v;
    float a;
    float v_ang;
    float a_ang;
    float rotazione_rad;
}StrStato;
StrStato stato;                     //Dichiaro "stato" come variabile di tipo StrStato
Voglio salvare queste sei variabili in una memoria FRAM esterna così come sono. Il compilatore C18 mette le strutture all'interno della memoria RAM in celle consecutive, come fosse un array. La cosa più logica sarebbe, invece di spezzare i byte con operazioni bitwise, di copiarli così come sono byte per byte. Per questo ho pensato che si può dichiarare un puntatore di tipo char che punti alla variabile x e di salvare tutta la struttura byte per byte (in tutto 24 byte) facendo avanzare il puntatore di un byte alla volta, così:
char *pnt_alla_struttura;
pnt_alla_struttura = &stato.x;
for(i = 0; i < 24; i++){
    EEPROM_write(i, *pnt_alla_struttura);
Provando a far ciò il compilatore mi dice molto simpaticamente:
Error [1131] type mismatch in assignment
riferendosi alla riga in cui assegno al puntatore l'indirizzo di stato.x
C'è un modo di risolvere la questione o il C è sordo per operazioni del genere?
Grazie mille!
Devi effettuare un CASTING per riportare il tipo di puntatore a quello richiesto
pnt_alla_struttura = (char*) &stato.x;
pnt_alla_struttura si aspetta un tipo char* e quindi devi forzarlo al tipo desiderato
RT
Grazie mille! ora va. Ci avevo provato, ma sconoscevo che per fare il casting di un puntatore servisse l'asterisco così (char*).
mai trovato un forum più efficiente!
