Programmino Per Pic16f84a - non capisco
Agamennone_Ares
Buongiorno, mi sono appena iscritto a questo bel forum e vorrei approfittare, se possibile, della vostra esperienza per quanto riguarda un problema che ho con un programmino in asm per il pic 16f84a.
Premetto che sono un principiante ed ho iniziato solo da alcuni giorni.
Posso allegareil sorgente in modo tale che vi espongo meglio il problema?
In pratica, il programma genera un segnale su un'iscita alla quale è collegato un buzzer. Il segnale è generato con l'unico timer a disposizione pilotato dal clock interno/4 (quarzo 4M) e caricando in esso il valore 080H tramite una variabile chiamata SUONO.
Allo scadere del timer, viene richiamato l'interrupt e viene invertito lo stato dell'uscita alla quale è collegato il buzzer.
Con un pulsante collegato all'input Ra4, con un MOVF carico un valore diverso nella variabile suono: MOVF Step,SUONO
Quindi, quando il pulsante non è premuto, nella variabile SUONO c'è 080h mentre premendo il pulsante, il valore in SUONO dovrebbe cambiare da 080h a 0b9h che è il valore contenuto in Step.
Succede però che ogni volta che premo il pulsante la frequenza non è mai la stessa, ma aumenta ad ogni pressione del pulsante.
E qui mi sono arenato perchè vorrei capire cosa va a modificare il valore di step o di SUONO.
Il sorgente è piccolo, quindi se posso allegarlo sarà più facile anche per voi capire e vedere quello che ho fatto. Tra l'altro sono partito da un sorgente di esempio chiamato demo4 della demoboard per il 16f84 pubblicata su elettronica in del 2004.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Ciao da Aga.
Ciao e ben venuto!
E' proprio vero, se non si vede il sorgente è difficile darti una mano.
Secondo me, se non è troppo lungo, puoi pubblicarlo....
Agamennone_Ares
Ciao dott.cicala, ho iniziato questo lunedì con i pic, anzi con il 16f84 (già obsoleto) poi se riesco vorrei proseguire.....per il momento.......Siate buoni e pazienti
Ecco il sorgente:
;*** PROGRAMMA PER GENERARE UN SUONO CON IL BUZZER
;*** E COMANDARE 2 RELE (MONOSTABILE) CON I PULSANTI
list p=16f84, f=inhx8m
__CONFIG 3FF1h ;configura WD - Xt - prwte - cp
PORT_A EQU 05H ;Porta A = registro 05
PORT_B EQU 06H ;Porta B = registro 06h
TMR0 EQU 01H ;Registro del timer = 01h
COUNT_1 EQU 0CH ;Contatore
COUNT_2 EQU 0DH ;Contatore
PIC84 EQU 03FFH ;Vettore di reset per PIC 84
STATUS EQU 03H ;registro STATUS
INTCON EQU 0BH ;registro INTCON - interrupts config
OPT EQU 01H ;registro Option
SUONO EQU 0FH
#define T0IF INTCON,2
#define T0IE INTCON,5
#define GIE INTCON,7
#define RP0 STATUS,5
#define PS0 OPT,0
#define PS1 OPT,1
#define PS2 OPT,2
#define PSA OPT,3
#define T0CS OPT,5
#define Step 0B9H ;costante SUONO
#define Buzzer PORT_A,0 ;uscita cicalino
#define LED PORT_B,0 ;uscita cicalino
#define Pulsante1 PORT_A,4 ;Pulsante 1 su porta RA4
#define Pulsante2 PORT_A,3 ;Pulsante 2 su porta RA3
#define K1 PORT_A,2 ;Relè 1 su porta RA2
#define K2 PORT_A,1 ;Relè 2 su porta RA1
;Rotuine di risposta interrupt
INT ORG 04H ;Locazione di destinazione interrupt
MOVF Buzzer ;cicalino
XORLW 01H ;Complementa il bit relativo al buzzer
MOVWF PORT_A ;Porta RbA
MOVLW SUONO ;costante SUONO
MOVWF TMR0 ;Carica il timer con la costante SUONO
BCF T0IF ;Abilita interrupt di TMR0
BSF GIE ;Abilitazione globale interrupt
RETFIE ;Ritorna a Main
;Inizializzazioni
INIT ORG 0050H
BSF RP0 ;STATUS BIT5: Seleziona banco1
BCF T0CS ;OPTION BIT5: Modalità timer
BCF PSA ;OPTION BIT3: Prescaler al timer
BSF PS0 ;OPTION BIT0: Prescaler
BSF PS1 ;OPTION BIT1: Prescaler
BSF PS2 ;OPTION BIT2: Prescaler
BCF RP0 ;STATUS BIT5: Seleziona banco0
BSF T0IE ;INTCON BIT5: Abilitato interrupt da overflow timer
MOVLW SUONO ;Carica in W costante SUONO
MOVWF TMR0 ;Configura il timer con W
MOVLW 00H
TRIS PORT_B ;Configura la porta b
MOVLW 0F8H
TRIS PORT_A ;Configura la porta a
BSF GIE ;Abilita le interrupt
MOVLW 080H
MOVWF SUONO
;Programma principale
MAIN BTFSS Pulsante1
GOTO UPF
BTFSS Pulsante2
BSF K1
BTFSC Pulsante1
BCF K2
BTFSC Pulsante2
BCF K1
NOP
GOTO MAIN
UPF BSF K2
MOVF Step,SUONO ;MOVF R,D . D = R
RETURN
ORG PIC84
GOTO INIT ;Vai a INIT
GOTO MAIN
END
Allora, se ho capito bene, quando non premi Pulsante1, la "frequenza" è sempre la stessa, se invece premi il pulsante e quindi il progr va a UPS ogni volta hai una frequenza diversa che aumenta ad ogni nuova pressione....
E' questo il tuo problema?
Agamennone_Ares
Come avrai capito i pulsanti sono attivi bassi.
La frequenza che viene generata a pulsante premuto è di volta in volta sempre diversa, invece TMR0 dovrebbe venir caricato con il valore di SUONO che a sua volta e caricato con il valore contenuto in Step.
A pulsante non premuto la frequenza è sempre quella data dal valore 080H caricata in SUONO.
Come mai?
Va azzerato TMR0 prima di poter cambiare il suo valore?
Sembra che premendo il pulsante TMR0 sia caricato da step+il valore attuale di TMR0...
Dammi tempo, ho bisogno di rimettere un po' in ordine il sorgente per leggerlo meglio....e inoltre non sono ferratissimo con i pic.
Agamennone_Ares
Sì, certo, non c'è problema, figurati.
L'obbiettivo del progettino sarebbe quello di generare una frequenza che possa essere variata con due pulsanti.
Premendo P1 dovrebbe aumentare, premendo P2 dovrebbe diminuire.
Inoltre ad ogni pulsante premuto corrisponde l'eccitazione di un relè.
Al momento, volevo solo far generare 2 frequenze distinte e poi, risolto il problema che si è inaspettatamente presentato, passare a fare la variazione di frequenza +/-.
Accettasi critiche, rimproveri e suggerimenti.....
Rimproveri e critiche no, per il momento non ho suggerimenti da darti.
Se hai iniziato lunedì(ieri?) sei già avanti e prometti bene....
Agamennone_Ares
No, non ieri, ma la settimana scorsa biggrin.gif ....ci ho messo una settimana per riuscire a configurare, trasferire, leggere, settare qualche bit, accendere qualche led...ecc ecc.....passo per passo.
Ho anche scaricato moltissimi tutorial, pic by example, e molti molti molti altri.
La demoboard, il programmatore ponyprog2000 li avevo comprati nel 2004 ma non mi ero mai messo all'opera.
Allora....meglio tardi, ma torniamo al tuo problema: la causa è..........
Agamennone_Ares
...dai dimmelo....non sarà il tunnel che c'è tra zurigo e il gran sasso ?!
L'istruzione
sposta il contenuto del registro Step in W se SUONO vale zero, in Step se SUONO vale 1 e quindi non fa quello che vuoi tu. Giusto?
Agamennone_Ares
ciao giacomo,
purtroppo non è così.
Dal manuale "programmazione del micro 16f84" di microchip,
l'istruzione MOVFè spiegata così:
MOVF R,D
Assegna a D il contenuto di R.
Flag modificati dopo la sua esecuzione:
• Z = 1 se R = 0.
(Z è il bit2 del registro STATUS ed è messo a 1 quando un'operazione Aritmetica o logica da come risultato=0)
.....quindi in SUONO dovrebbe esserci Step.
Step ha un valore fisso e definito da #define Step 09BH: è una costante.
Invece ogni volta che viene premuto Pulsante1 il buzzer emette una frequenza sempre diversa.
Sto studiando il problema nel poco tempo che ho durante la notte (con mia moglie che stressa perchè il buzzer rompe le scatole....)
Modificato: da Agamennone_Ares
MOVF R,D
come dici tu assegna a D il contenuto di R, dove R è l'indirizzo del registro non il contenuto. D può essere o il registro W (D=0) o lo stesso registro R (D=1).
Non c'è l'istruzione che permette di caricare in un registro qualunque una costante devi passare sempre per W in questo modo:
movlw Step
movwf SUONO
Se puoi metti un led momentaneamente al posto del buzzer!
Mi accorgo adesso che c'è un return che non c'entra niente.
Il programma è un pò da rivedere.
Agamennone_Ares
Ciao giacomo,
grazie x la delucidazione del movf: avevo qualche dubbio.
comunque ho sostituito le istruzioni con movlw-movwf come mi hai suggerito.
Ho fatto alcune modifiche, ho eliminato il return inutile, non ho sostituito il buzzer col led, altrimenti non posso sentire la variazione di frequenza.
Non ho ancora raggiunto l'obbiettivo, ma almeno adesso, premendo un pulsante viene emessa una frequenza.
Mi sto rileggendo come va gestito il TMR0: mi sa che non posso cambiare il valore al volo.
Adesso il sorgente è cosi (ma suona solo premendo il P2 !!) e su portb ho collegato 8 led per vedere quale valore viene trasferito su suono.
In pratica, quando premo, disabilito il timer, l'interrupt e cambio il valore di tmr0, poi riabilito il tutto.
Però mi piacerebbe anche capire perchè col sorgente iniziale, ad ogni pressione del pulsante veniva emessa una frequenza sempre diversa.
Ci sono ancora molti interrogativi ai quali dovrò dare una risposta esatta.
Ulteriore difficoltà è che col 16f84 non si può fare icd, ma non sono ancora attrezzato per altro. Così a ogni modifica devo togliere l'ic dalla demoboard e metterlo sul programmatore e viceversa. Dovrei vedere se posso simularlo.
Ecco il supersorgente.....
SUONO EQU 00H
Step EQU 05BH ;costante SUONO
#define RP0 STATUS,5 ;Register Bank Select bits
#define PS0 OPT,0 ;Prescaler Rate Select bit0
#define PS1 OPT,1 ;Prescaler Rate Select bit1
#define PS2 OPT,2 ;Prescaler Rate Select bit2
#define PSA OPT,3 ;Prescaler Assignment =0 TMR0 - 1=WDT
#define T0CS OPT,5 ;Clock Source Select bit: 0 = Internal clock
;Inizializzazioni
INIT ORG 050H
BSF RP0
BCF T0CS
BCF PSA
BSF PS0
BCF PS1
BSF PS2
BSF T0IE
BCF RP0
MOVLW 0B0H
MOVWF SUONO
MOVWF TMR0
MOVLW 0F8H
TRIS PORT_A
MOVLW 00H
TRIS PORT_B
BSF GIE
GOTO UPF
BCF K1
BTFSS Pulsante2
GOTO DWN
BCF K2
GOTO MAIN
UPF BSF K1
BSF RP0
BCF T0IE
BCF GIE
MOVLW 0AAH
MOVWF SUONO
MOVWF TMR0
MOVWF PORT_B
BSF T0IE
BSF GIE
BCF RP0
GOTO MAIN
DWN BSF K2
BSF RP0
BCF T0IE
BCF GIE
MOVLW 00AH
MOVWF SUONO
MOVWF TMR0
MOVWF PORT_B
BSF T0IE
BSF GIE
BCF RP0
GOTO MAIN
INT ORG 04H
MOVF Buzzer
XORLW 01H
MOVWF PORT_A
MOVLW SUONO
MOVWF TMR0
BCF T0IF
BSF GIE
RETFIE
ORG PIC84
GOTO INIT
END
Agamennone_Ares
If the TMR0 register is written, the increment is
inhibited for the following two instruction cycles. The
user can work around this by writing an adjusted value
to the TMR0 register.
Allora, ho debuggato un pò il tuo codice, certo che più incasinato non si poteva, anche se devo dire che per un principiante non te la sei cavata poi maluccio rolleyes.gif ...
Ora viene il bello:
1) Il prescaler non funziona...
2) La selezione dei banchi è messa a caso...
3) Il buzzer suona sempre e rompe...
4) Non esiste nessuna routine di delay per la pressione dei pulsanti...
5) Ci sono troppe istruzioni inutili e mancano quelle corrette...
6) Se vuoi utilizzare il RETURN devi utilizzare la CALL e non il GOTO
7) Etc. etc...
Per comprendere meglio la selezione dei banchi ed altro ancora devi sbirciare nel file PIC16F84A.INC dove è tutto spiegato, ti evitavi un sacco di codice aggiungendolo nell'intestazione tipo #include "PIC16F84A.INC", inoltre l'utilizzo di MACRO agli inizi complica la lettura e la comprensione del codice, quella roba è per i professionisti, io ti consiglio di utilizzare il linguaggio standard, almeno chi ti dovrebbe aiutare non deve prima interpretare il linguaggio criptico, altresì ti renderai conto della semplicità, qualcuno lo ha studiato per benino prima di te...
Anche le ORG sono lasciano a desiderare come la sequenza delle routine, esiste un metodo corretto per agevolare la stesura del codice, tu lo hai praticamente invertito, il resto lo lascio sperimentare a te, io la soluzione l'ho trovata e simulata, ma ora non ho il tempo per scriverla con tanto di spiegazioni, magari tra qualche giorno, non vorrei tolglierti il divertimento, ti dico solamente che se aggiusti il prescaler sei già sulla buona strada...
OPTION_REG  EQU  H'0081'
    MOVLW   0x02           ; Prescaler on, internal clocking, divide by 4
    MOVWF   OPTION_REG
P.S. Che compilatore usi???
Agamennone_Ares
TMR0 EQU 001H ;Registro del timer = 01h
STATUS EQU 003H ;registro STATUS
PORT_A EQU 005H ;Porta A = registro 05
PORT_B EQU 006H ;Porta B = registro 06h
INTCON EQU 00BH ;registro INTCON - interrupts config
COUNT_1 EQU 00CH ;Contatore
COUNT_2 EQU 00DH ;Contatore
COUNT_3 EQU 00EH ;Contatore
OPT EQU 001H ;registro Option
SUONO EQU 000H ;Valore TMR0
Step1 EQU 0B9H ;costante SUONO1
Step2 EQU 0FCH ;costante SUONO2
#define PS0 OPT,0
#define PS1 OPT,1
#define PS2 OPT,2
#define PSA OPT,3
#define T0CS OPT,5
#define K1 PORT_A,2
#define K2 PORT_A,1
;Inizializzazioni
INIT ORG 050H
BSF RP0
BCF RP0 ;STATUS BIT5: Seleziona mem. banco0
MOVLW 025H
MOVLW SUONO
MOVWF TMR0
MOVLW 0F8H
MOVLW 000H
BCF GIE ;Abilita le interrupt
MAIN CLRWDT
BTFSS Pulsante1
GOTO UK1
BTFSC Pulsante1
BCF K1
BTFSS Pulsante2
GOTO UK2
BTFSC Pulsante2
BCF K2
GOTO MAIN
UK1 BSF K1
BSF GIE
CALL DELAY
BCF GIE
GOTO MAIN
UK2 BSF K2
BSF GIE
CALL DELAY
BCF GIE
GOTO MAIN
;Rotuine di ritardo
DELAY DECFSZ COUNT_1,1
GOTO DELAY
MOVLW 0FF
MOVWF COUNT_1
DECFSZ COUNT_2,1
GOTO DELAY
MOVLW 04F
MOVWF COUNT_1
MOVLW 03F
MOVWF COUNT_2
DECFSZ COUNT_3,1
GOTO DELAY
MOVLW 03F
MOVWF COUNT_1
MOVLW 03F
MOVWF COUNT_2
MOVLW 03F
MOVWF COUNT_3
RETURN
INT ORG 004H
MOVF Buzzer
XORLW 001H
MOVWF PORT_A
BTFSS Pulsante1
MOVLW Step1
BTFSS Pulsante2
MOVLW Step2
MOVWF SUONO
MOVWF PORT_B
MOVWF TMR0
BCF T0IF
BSF GIE
RETFIE
ORG PIC84
GOTO INIT
END
Agamennone_Ares
Ciao GiRock,
uso mpsam 5.42 integrato in mplab ide 8.76.
Sopra c'è il sorgente funzionante così come lo volevo.
il prescaler è impostato tramite i bit ps0-ps1-ps2 che ho definito così:
nell'inizializzazione imposto i bit in base al rate che mi serve
l'accesso al banco 0 o al banco 1 l'ho definito così:
Nell'inizializzazione seleziono il banco al quale devo accedere.
la routine DELAY l'ho aggiunta ieri sera, ma potevo anche farne a meno....
le istruzioni inutili le ho eliminate....dopo aver capito quali fossero.
il return l'ho tolto perchè non ho usato nessuna call.
Usare i #define, mi ha permesso di capire meglio cosa stavo facendo....
Le ORG....ecco, lì ho ancora dei dubbi.
PS: nel sorgente sopra il __config è sbagliato. in realtà il WD è attivo, ma alla fine non cambia niente....ogni tanto bisogna fare un bel CLRWDT
Agamennone_Ares
Mi sto lambiccando il cervello........ma cos'hanno di sbagliato le ORG?
ORG PIC84 dovrebbe essere ok perchè punta a 3FF cioè da dove parte all'accensione....(o no?)
ORG 04H è giusta perchè è dove va in caso di interrupt. (sicuro)
ORG 50H....l'ho presa un po' larga....
non capisco cos' abbiano di sbagliato.
"metodo corretto per agevolare la stesura"....
Qual'è? Dove posso trovare info?
Non vanno bene i seguenti testi "sacri":
"Processo di sviluppo di un'applicazione software"
oppure
"Ingegneria del software"?
Non va bene il metodo per lo sviluppo di programmi PLC
in linguaggio IL-SCL-C/C++?
Ho trovato anche un Ladder, ma vorrei impratichirmi con l'assembly del PIC,
non usare il Ladder e, conosciuta la struttura PIC, passare al C....
  Quote
Se non erro il restart sul power on e sul reset è 0000.
Domandina banale. Lo hai letto il manuale del pic16f84?
Agamennone_Ares
Mi sembrava di aver capito che all'accensione il 16f84 non va a 000 ma si posiziona a 3ff, da lì bisogna inserire un salto a dove inizia il programma, nel mio caso 50h.
Sì li ho letti i manuali, continuo a rileggerli. Li leggo sempre i manuali....non leggo altro.
In ogni caso, sarà un caso, ma il sorgentino funziona proprio come volevo.
Ho anche capito il perchè della frequanza diversa ad ogni pressione del pulsante nell'esempio iniziale....
....principiante non è sinonimo di idiota....
volevo solo scambiare qualche idea con persone più esperte....
ma sssìììììì......
grazie a tutti
Calma!
Ho cercato la demoboard alla quale ti riferisci, si trova qui
http://www.futurashop.it/index.html
cercando FT215 si può anche scaricare il sw.
All'interno dello zip c'è Demo4 dal quale sei partito.
Ora, il risultato che volevi l'hai ottenuto. Mi sembra sia nata una disputa sul vettore di reset.....in demo4 c'è proprio questo:
PIC84 EQU 03FF ;Vettore di reset per PIC 84
però io non ho la rivista con l'articolo.
Leggendo i vari manuali invece il vettore di reset è a 000.
