gpg70 Inserito: 11 dicembre 2011 Segnala Inserito: 11 dicembre 2011 Buona sera,chiedo scusa per la mia totale ignoranza in materia,arrivo al dunque:sono in possesso della scheda madre di una stufa a pellet che non funziona.Dopo svariati tentativi per ripararla,sono arrivato alla conclusione che è meglio sostituirla con un'altra di diversa marca,purtroppo tutte le schede in commercio non hanno i dati inseriti all'interno deele loro eprom,volevo sapere se è possibile estrarre i dati della "mia"eprom per poi copiarli nel nuovo componente.
Livio Orsini Inserita: 11 dicembre 2011 Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 Se il componente non è guasto è possibilissimo e è anche molto facile.
gpg70 Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Grazie per la risposta,saresti così gentile da dirmi come posso fare sia per vedere se il componente è buono e la procedura per estrarre i dati.
Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Allora se è veramente una 2C256 i dati son presenti solo se è rimasta alimentata perchè è una RAM Statica.La prova è semplice basta configurare gli indirizzi partendo da 0000 sino a 3FFF e leggere i dati immagazzinati sul bus dati. Se son tutti FF o 00 è inutile sperare di cavarne qualche cosa. Però anche se i bytes hanno valori differenti non si sa se sono "buoni".L'unica garanzia di una certa affidabilità la si ha se le memoria ha sempre un bel 5v sul piedino di alimentazione (batteria in tampone).Però se c'è una RAM al 99% si tratta di memoria dei dati temporanei.
