Comunicazione Seriale Con Cubloc
ciao
approfitto della disponibilità dimostrata tempo fa per chiedere il motivo di questo comportamento: ho fatto un programma per comunicare con un modem gsm e lo ho caricato su una study board CUBLOC con il 280, tutto funziona correttamente, lo stesso programma caricato su una scheda con il 320 non funziona correttamente spedisce i comandi, l'ho verificato con un programma di comunicazione seriale, ma non riceve i comandi indietro, qualcuno ha una spiegazione
grazie
stefano
Mmm, così da quello che scrivi sembrerebbe o che la linea dello Rx non sia collegata correttamente oppure che non sia stata settata in modo corretto. Non ricordo esattamente se ci siano differenze di questo genere sui due processori, ma potrebbe anche essere che la funzione necessiti di un minimo di personalizzazione secondo tipo impiegato.
ciao
ho letto il manuale ma non ho trovato indicazioni sulle differenze tra i due, il lingaggio è il medesimo, devo postare nel forum cubloc
stefano
ciao
credo di aver risolto penso si trattasse di un firmware errato ho selezionato dal menu il 320 e ho fatto il download relativo
il progetto ha lo scopo di realizzare un apricancello mediante chiamata con cell
grazie
stefano
Ottimo, anche per aver pubblicato la soluzione.
