0000h Pic16f84a Icprog
Mi esche questo errore quando provo a programmare 16f84a con icprog..
Ho seguito questa guida. Uso un convertitore seriale-usb. Cosa posso fare? E il programmatore che uso è questo
Ci vorrebbe la mitica sfera di cristallo per darti una risposta così, senza dati su cui ragioanre.
Prima cosa.
E' la prima volta che usi quel programamtore?
Perchè potrebbe avere qaulche problema il programmatore, oppure il convertitore seriale - usb, oppure i dirver del dispositivo.
E' il solito problema di quando si usano attrezzi auto costruiti o di dubbia qualità: non si sa se c'è un errore nel modo d'uso o se c'è un problema sul dispsitivo.
Poi invece della fotografia, prova a dare più dati sul programamtore: lo hai acquistato? Se si che marca e modello è? Lo hai costruito? Se si da dove hai desunto lo schema e le spiegazioni?
Probabilmente con il convertitore usb/seriale non si riesce ad ottenere la tensione di 12V necessaria per la programmazione.
Se intendi continuare a lavorare con i pic ti conviene comprare il pickit3 per poco più di 30 €.
  • 1 month later...
Oserei dire che quanto detto da giacomo56 è la tesi più plausibile. In passato ho avuto anch'io quel problema e il tuo JDM che vedo in foto è proprio EntryLevel. Per ovviare a tutto ciò mi sono costruito con una manciata di componenti comuni un programmatore JDM ma alimentato con i 5v e i 13,5v che necessitano per i PIC più ostinati. Ti consiglio di provare comunque il tuo JDM direttamente su una seriale di un vecchio PC che, anche se obsoleto, ha un alimentatore generoso e la seriale che ormai manca su tutti i portatili. Evita se puoi USB -> Seriale.
Bye
Se utilizzaste il "vero" JDM programmer non avreste tutti questi problemi.
Il "vero" JDM riesce a generare la tensione di 13 volt necessaria per il VPP anche quando le linee seriali hanno tensioni basse, quindi funziona perfettamente anche con computer portatili o adattatori USB.
Lo schema del "vero" JDM si trova nel file di . dell'ICprog.
Quanto sopra vale solo se si desidera sperimentare e autocostruire, se non si vogliono avere beghe concordo con giacomo56, meglio acquistare il pickit della microchip.
