paolod Inserito: 9 gennaio 2012 Segnala Inserito: 9 gennaio 2012 Buongiorno!Non avendo esperienze con il controllore AT90S2313, chiedo se qualcuno ne sa qualcosa riguardo il collegamento seriale di più elementi (modbus o altro) o dove trovare documentazione al riguardo. Si tratta di un sistema di controllo temperatura a 40 zone al quale si è guastata l'unità centrale Z80 non più reperibile. Le periferiche (40) hanno montato un AT90S2313 con un dipswitch con 8 posizioni, 2 rele che comandano le elettrovalvole e 2 ingressi che controllano la posizione di tali elettrovalvole. La comunicazione avviene attraverso un cavo a 2 fili. Vorrei recuperare queste interfacce e collegarle ad un PLC.Cordiali saluti
RealTime Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Se il collegamento è a due fili quasi sicuramente si tratta di una RS485. Controlla sulla scheda i chips che sono prossimi al connettore del bus.Potresti trovare dei drivers RS485.Per il protocollo .... quello e' tutto un'altro mondo ...RT
paolod Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 ho trovato dei vecchi appunti con su annotato:velocità di trasmissione a 2400 bpsindirizzi da 1 a 30.Oltre al modbus come potrebbe comunicare?Esistono SW di ricerca slave modbus?grazie
Nikiki Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 segui il consiglio di RealTime, verifica se ci sono i driver 485, implementare ModBus su un sistema del genere sarebbe inutile e dispendioso, è più che probabile che fisicamente sia una RS485 ed il protocollo quasi certamente proprietario.Una volta determinato il collegamento fisico, conoscendo la velocità di trasmissione puoi loggare i dati inviati... sperando che non sia una comunicazione master-slave, altrimenti con la centrale fuori uso la vedo dura, è probabile che le periferiche non inviino mai niente. In questo caso non ti rimane che riparare la centrale con lo Z80.Il fatto che sia un AT90S2313 non dice niente, qualunque micro può comunicare con qualunque protocollo... dipende da come è programmato.
mshadow65 Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 (modificato) Con la centralina guasta non puoi più effettuare una operazione di "sniffing", ovvero di cattura dei pacchetti che transitano lungo il bus...A questo punto hai bisogno di qualche informazioni di più dal costruttore dell'apparatoAnche se il prodotto è obsoleto potresti cercare comunque la documentazione tecnica. Modificato: 13 gennaio 2012 da mshadow65
