gnappoman Inserito: 15 gennaio 2012 Segnala Inserito: 15 gennaio 2012 Ciao ragazzi,volevo chiedervi:secondo voi per semplici progetti di hobbistica dove non si richieda un consumo molto basso e non ci sia i problema dell'ingombro, potrebbe essere conveniente utilizzare un vecchio pc al posto di un microcontrollore (ad esempio un msp430 o un pic)?Quali problemi potrebbe avere un progettazione con PC, utilizzando principalmente la porta parallela per gli output, rispetto che un micro?Grazie!
RealTime Inserita: 15 gennaio 2012 Segnala Inserita: 15 gennaio 2012 Quello che stai mettendo sulla bilancia è un pochino "atipico"Un PC rimane sempre un PC. Le risorse sono di gran lunga molto più abbondanti di qualsiasi chip della famiglia MSP. Per risorse intendo ovviamente la potenza di calcolo e la memoria.L'utilizzo di uno o dell'altro sistema dipende da quello che devi fare. Considera che un MSP430 può ospitare al massimo 64K di programma con un taglio di memoria RAM sull'ordine dei 2K-8K. Se queste risorse sono sufficienti ovviamente l'MSP430 offre caratteristiche di consumo che sono ampiamente inferiori a quelle di qualunque PC (Considera che qui siamo sull'ordine di qualche micro-ampere in sleep mode).Metti a fuoco il tuo progetto ...RT
RESNIC Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 Ciao,Inoltre da considerare che un PC dev'essere alimentato a 220, mentre un micro lo puoi alimentare anche con batteria stilo .... da cosniderare quindi il campo di utilizzo ed il "cosnumo" ... parametro sempre più importante in questo mondo la cui energia sarà sempre più costosa e preziosa.
Nikiki Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Se si tratta di esperimenti, perchè no?Ricordo che una volta per testare un encoder incrementale ho fatto qualcosa di simile, ho preso un 386 e ho scritto poche righe di assembly tramite il debug del DOS Ovviamente non dovrebbe andare oltre l'esperimento, per motivi già citati.
jolly-pc Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 scusate se riporto in vita un post diciamo vecchiotto,ma mi incuriosisce molto l'idea,avendo un pc molto vecchio ma funzionante,è possibbile collegare ad esempio un classico display a 2 righe da 16 caratteri ed visualizzare una scritta scelta da me?E come fare per programmarlo,cioè devo collegare il display alla scheda madre e come compilatore che posso usare?
tesla88 Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Per l'ultima richiesta esistono dei SW che girano sotto windows (LcdSmartie e simili) i quali si interfacciano al display verso una porta parallela (nel caso puoi usare un adattatore USB parallela se non hai la porta LPT sul PC) , se poi il display è seriale puoi usare la porta RS232 oppure con un PIC puoi addirittura rendere il display USB (l'ho testato su un display 2x16) . Il software ti permette di scrivere quello che vuoi sul display e anche di visualizzare info sullo stato del PC ecc ecc , addirittura avendo in giro un display 320*240 collegato alla LPT visualizzavo Winamp , il Log della CPU e Hdd , pagine internet , MSN ecc ecc. Dopo l'ho dismesso perchè sembrava troppo Nerd!
Nikiki Inserita: 3 febbraio 2012 Segnala Inserita: 3 febbraio 2012 Il buon Tesla ha un po' estremizzato l'uso di un display su un PC ...ma se vuoi semplicemente sperimentare puoi operare come segue:Colleghi il display alla porta parallela, il display se ha un controller standard HD44780 ha 8 bit di dati (dei quali ne puoi usare anche soltanto 4) e 3 bit di controllo. Per gestire comodamente la parallela senza usare particolari driver sarebbe meglio che il sistema operativo fosse win98 o precedente (anche il dos), se il PC è vecchio come dici dovrebbe essere così.Per programmarlo puoi usare qualsiasi cosa, dal Basic presente nel MSDOS 6 al C. Di compilatori C gratuiti ne trovi diversi, ma se ti va bene lavorare in una shell DOS ti consiglio di scaricare il mitico Turbo C della borland (che è gratuito).Dopo che ti sei divertito con la parallela, se il tuo PC è così vecchio e ha ancora il bus ISA (i connettori neri), puoi provare a usare il bus... è abbastanza semplice e potrebbe essere un'esperienza interessante. Dipende tutto dal tuo livello
RealTime Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Concordo con Nikiki per l'uso del DOS come sistema operativo base. Questo ti eviterà inconvenienti che riguardano la modalità protetta (e scritture di kernel driver) dei sistemi derivati da Windows NTCon il DOS (Modalità reale 80x86) hai accesso liberamente a tutte le risorse di sistema inclusi i registri della porta parallela ( Normalmente 0x378 )Ricordati di controllare il BIOS. Dovresti trovare varie impostazioni per questo dispositivo - SPP (Standard Parallel Port) - ECP (Enhanced Capability Port) - EPP (Enhanced Parallel Port) - .... altre modalità meno note ...La modalita' più semplice per la programmazione è la SPP. Se utilizzi un chip compatibile HD44780 ricordati di connettere il dato del display D7,oltre che al bus dati della porta, verso uno degli ingressi disponibili (Busy,Paper-Out ... etc)In questo modo potrai effettuare il pooling dello stato per verificare gli stati di busy del display ed ottimizzare le operazioniIl Borland C come linguaggio e' perfetto .... ma qualunque linguaggio in ambiente DOS va ovviamente bene ... ci sono tonnellate di linguaggi ...RT
RealTime Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 .... AggiungoSe alla fine vuoi togliere dalla scheda eventuali memorie di massa e rendere il tutto "statico" puoi utilizzare DOS "Rommabili" .... come questohttp://www.datalight.com/resources/rom-dos...n-suv-4-20-1594Il costo, per uso personale, è di soli $30RT
