Salve,
ho creato un programma che utilizza un interrupt, all'interno di quest'ultimo si associa il valore di un registro TCCN0 a quello di una variabile unsigned char, quando torno nel main la variabile non è utilizzabile ovvero risulta essere nulla. Ma se guardo lo stato della memoria la variabile è presente con il valore giusto.
Perchè? come faccio ad utilizzare nel main variabili associate nelle funzioni interrupt?
ciao
Bastava metterci VOLATILE UNSIGNED CHAR "nome variabile usata interrupt"
Vedo che hai trovato " una delle soluzioni " in modo autonomo ... perfetto smile.gif
RT
Spesso questi inconvenienti accadono quando il compilatore effettua particolari ottimizzazioni del codice (Es. Loop) ed utilizzo dei registri temporanei per la conservazioni dei valori delle variabili (Register Marshalling).
Con la keyword "volatile" informi il tuo compilatore che quella particolare variabile "può cambiare".
Hai trovato la soluzione più elegante e corretta
RT
