Jago Inserito: 13 febbraio 2012 Segnala Inserito: 13 febbraio 2012 Ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto. Ho realizzato un interfaccia per gestire un lettore CDrom da computer nei suoi comandi basilari (come CD Audio Player) secondo un progetto trovato nel web. Funziona perfettamente con la sua tastierina, ma lo scoglio rimane il telecomando. Nel software del PIC16F877A che controlla tutto è previsto (a quanto si evince dalle descrizioni e dalla presenza del modulo ricevente IR) il codice RC5 per usare i "non più comuni" telecomandi dei Philips Cd Player.Ho trovato un bel circuito per costruirmelo, ma data la mia totale ignoranza sul codice, non riesco ad adattare il sorgente che viene fornito a corredo dello schema.http://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm?ht...5_remote_uk.htmHo recuperato i codici del protocollo del system (CD player = 20) dei 5 tasti necessari (NEXT 32, PREW 33, STOP 54, PLAY 53, EJECT 45) ma appena provo a inserirli e a compilare il tutto, niente… sembra non funzionare. E' inutile… sono impreparato totalmente e la mia ostinazione non è sufficiente.Qualcuno può aiutarmi nel mio intento. Grazie 1000 di tutto.
GiRock Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Sei sicuro di non aver cancellato il valore di OSCCAL dal PIC12F629 durante la fase di programmazione???Purtroppo questo è un inconveniente a cui tutti non pensano se non dopo aver fatto il danno, senza quel valore, il PIC è come morto ed il tuo telecomando non può far girare il programma...Fortunatamente per quel modello esiste un circutino che rileva il valore ottimale di calibrazione, lo schema e la spiegazione la trovi quì: RECALIBRATE OSCCAL VALUE PIC12F629...P.S. Una volta rilevato il valore, lo devi leggere nelle prime due locazioni della EEPROM, poi durante la fase di programmazione, lo devi inserire nell'ultima locazione di memoria programma 0x3FF...
Jago Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Ti ringrazio per la risposta, ma non è tanto un problema di programmazione, quanto di listato da modificare e non ne sono capace. Ne sono certo perché la programmazione (WinPic800) con l'HEX allegato al progetto è andata a buon fine. Tant'è che il led del telecomando "lampeggia", ma ovviamente invia codici non adatti al software del receiver che alloggia sulla scheda (RC5 per CD Player e non TV).Grazie comunque
Livio Orsini Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Scusa, fammi capire. Tu hai preso l'hexe così com'era e lo hai caricato. Sembra funzionare ma fa quello che vuoi e vorresti apportare le modifiche necessarie.Prima domanda. Ce l'hai il sorgente?Seconda domanda. Sai qualche cosa di programmazione e se la rispsota è affermativa, con quali linguaggi?
Jago Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Buonasera Livio, in effetti sono a digiuno con i linguaggi, ma non mi manca l'inventiva... In pratica dal sito che ho segnalato del telecomando, ho scaricato sia l'HEX compilato (per comandare il volume e i programmi TV = system 0) sia il sorgente per PIC Basic. Aperto il file con PROTON IDE, con santa pazienza ho cercato nel listato le voci che riguardano i tasti e il relativo codice che sovrintendono (es. SYMBOL VolumeDown = 17; Key Volume-) e ho provato a sostituire il testo con le nuove voci che mi occorrono (es. RC5_Eject = 45). Ho cambiato tutto e anche il famoso SYSTEEM, che se non ho capito male identifica l'apparecchio al quale voglio inviare i codici. Nel caso del mio listato originale era 0 quindi TV e non 20 che sta per CD Player (nel protocollo RC5). Sono riuscito a ricompilare il tutto per il PIC12F629 e a caricarlo tramite il mio programmatore seriale.Tutto è andato a buon fine, il LED IR lampeggia, ma non sono in grado di capire se il codice è corretto (lo dubito) perché la ricevente ignora qualsiasi tipo di comando.Penserai che sono un matto, ma per imparare bisogna sbatterci la testa.Grazie mille.
GiRock Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Se devi comandare un CD Player, System deve essere uguale a 20 come mostrato nella riga seguente:Systeem = 20 ;Fill here the system address (0 = TV) (Don't define Systeem as a constant alias, because that won't work (Works only when it's 0)Per il resto cambiando la numerazione del codice con quelli che hai preso nella tabella non rimarebbe null'altro da fare, l'unico dubbio è che se l'oscillatore interno non è calibrato correttamente a 4MHz, i tempi di invio degli impulsi risulta falsato e potrebbe non essere riconsciuto, per quello che ti ho chiesto se avevi controllato la correttezza di OSCCAL che non è automatica, solitamente dopo la prima programmazione del PIC che va a buon fine, questo valore viene poi sovrascritto nelle successive e deve essere ripristinato correttamente a meno di non farlo manualmente sempre...
Jago Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 O cribbio!!! Vuoi dire che, anche se il codice era corretto, il fatto che abbia apportato modifiche al circuito per alimentarlo con una batteria CR2025 (3V), ha sballato il clock del PIC? Forse la domanda è sciocca, ma non è meglio usare dei quarzi esterni?Proverò a fare la proceduta che mi hai gentilmente indicato. Un po' complessa a dire il vero per un ignorante in materia come me, ma sono di "coccio"....Anzi, prima di imbattermi in questa nuova sfida, penso che un'occhiata al codice che intendo compilare mi tranquillizzerebbe... ma purtroppo non riesco ad allegare un .txt Grazie 1000
GiRock Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 (modificato) Il codice modificato è questo: ;V-2 ;For electronic scheme see website www.picbasic.nl ; PIC12F629: +--v--+ ; +5V [ ] GND ; EJECT key |---/--- >[ ]> -[4k7]---NPN transistor IR LED ; PREV key |---/--- >[ ]< ---/---| key STOP ; pull-up! NEXT key |---/--- >[ ]< ---/---| key PLAY ; - +-----+ - ;Er is ook een Nederlandse versie / There is a Dutch version too ;www.picbasic.nl / Frits Kieftenbelt, Raalte, Netherlands (Frizie) DEVICE 12F629 CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF;No crystal, no reset ALL_DIGITAL TRUE ;Normal aliases (constants) SYMBOL Debounce = 5 ;mSec: Push button debounce time SYMBOL CmdNext = 32 ;Key Next SYMBOL CmdPrev = 33 ;Key Previous SYMBOL CmdEject = 45 ;Key Eject SYMBOL CmdPlay = 53 ;Key Play SYMBOL CmdStop = 54 ;Key Stop ;Logical aliases (constants) SYMBOL AAN = 0 ;Reversed ON SYMBOL FALSE = 0 SYMBOL OFF = 0 SYMBOL ON = 1 SYMBOL TRUE = 1 SYMBOL UIT = 1 ;Reversed OFF ;Port aliases SYMBOL IrOut = GPIO.0 ;Infrared LED. Amplifie via 4k7 resistor to NPN transistor (i.e. BC547 and 47 Ohm to IR-LED) ; 76543210 TRISIO = %11111110 PORTB_PULLUPS ON ;BYTE DIM Command AS BYTE ;Contains the RC5 command code which gonna be send DIM Cycl_1 AS BYTE ;For ASM routine DIM Cycl_2 AS BYTE ;For ASM routine DIM Key AS BYTE ;Contains the value from the inputs (de push-buttons) DIM Systeem AS BYTE ;Contains the RC5 system code for which device the RC5 code is ment ;BIT DIM ToggleBit AS BIT ;Togglebit from RC5 PORTB = 0 CLEAR Systeem = 20 ;Fill here the system address (0 = TV) (Don't define Systeem as a constant alias, because that won't work (Works only when it's 0) IF GPIO.5 = AAN THEN STOP ;When the StandBy key is pushed when switch the power on the PIC stops (for re-programming PIC12F629) ;MAIN PROGRAM Again: REPEAT Key = (GPIO & %00111110) ;Read only the inputs UNTIL Key <> 62 ;Wait for key press DELAYMS Debounce ;Debounce time for push-buttons IF Key <> (GPIO & %00111110) THEN Again;Not the same? Then it was probably a glitch, scan buttons Again IF (Key & %00000010) = AAN THEN Command = CmdNext IF (Key & %00000100) = AAN THEN Command = CmdPrev IF (Key & %00001000) = AAN THEN Command = CmdEject IF (Key & %00010000) = AAN THEN Command = CmdPlay IF (Key & %00100000) = AAN THEN Command = CmdStop ToggleBit = ToggleBit ^ 1 ;Toggle the RC5 togglebit WHILE (GPIO & %00111110) <> 62;While button is pressed, keep sending signal GOSUB RC5_Code ;Call RC5 assembler routine DELAYMS 82 ;Pause between the IR-zendingen WEND GOTO Again ;ASSEMBLER ROUTINE RC5_Code: ASM ;Send a complete RC5 code call TxEenRC5 ;Header btfss Command,6 ;Inverted command bit call TxEenRC5 btfsc Command,6 call TxNulRC5 ;Togglebit btfsc ToggleBit call TxEenRC5 btfss ToggleBit call TxNulRC5 ;Systembit (A4,3,2,1,0) Address btfsc Systeem,4 call TxEenRC5 btfss Systeem,4 call TxNulRC5 btfsc Systeem,3 call TxEenRC5 btfss Systeem,3 call TxNulRC5 btfsc Systeem,2 call TxEenRC5 btfss Systeem,2 call TxNulRC5 btfsc Systeem,1 call TxEenRC5 btfss Systeem,1 call TxNulRC5 btfsc Systeem,0 call TxEenRC5 btfss Systeem,0 call TxNulRC5 ;Commandbit (D5,4,3,2,1,0) Data btfsc Command,5 call TxEenRC5 btfss Command,5 call TxNulRC5 btfsc Command,4 call TxEenRC5 btfss Command,4 call TxNulRC5 btfsc Command,3 call TxEenRC5 btfss Command,3 call TxNulRC5 btfsc Command,2 call TxEenRC5 btfss Command,2 call TxNulRC5 btfsc Command,1 call TxEenRC5 btfss Command,1 call TxNulRC5 btfsc Command,0 call TxEenRC5 btfss Command,0 call TxNulRC5 return ;***************************** ;Send a 0 (on-off) TxNulRC5 call LichtAanRC5 call LichtUitRC5 return ;***************************** ;Send a 1 (off-on) TxEenRC5 call LichtUitRC5 call LichtAanRC5 return ;***************************** ;IR-LED off LichtUitRC5 movlw D'100' ;RC5 has 100 (255 when xtal = 10MHz) time units from IR-LED off movwf Cycl_2 LichtUit2RC5 nop ;Short delays nop nop nop nop nop decfsz Cycl_2,f goto LichtUit2RC5 return ;***************************** ;IR-LED on (pulsing) LichtAanRC5 movlw D'32' ;RC5 gives 32 fast IR-LED pulses for a '1' movwf Cycl_1 ;32 Cyclussen from a pause and a pulse LichtAan1RC5 ;Pause nop movlw D'4' ;Time for (15 when Xtal = 10MHz) pause between IR-LED blink movwf Cycl_2 LichtAan2RC5 decfsz Cycl_2,f goto LichtAan2RC5 ;Pulse bsf IrOut ;IR-LED on movlw D'1' ;Time for (5 when Xtal = 10MHz) IR-LED blink movwf Cycl_2 LichtAan3RC5 decfsz Cycl_2,f goto LichtAan3RC5 bcf IrOut ;IR-LED off decfsz Cycl_1,f goto LichtAan1RC5 return ENDASM ;V-2 update to V-1: ;Systeem as constant (SYMBOL) doesn't work (works only when Systeem = 0) ;By V-2 is Systeem a BYTE-variable Per il resto devi fare come è riportato nella guida che ti ho linkato... Modificato: 13 febbraio 2012 da GiRock
Jago Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Grazie 1000 del supporto. Ora provvedo a fare quanto hai consigliato. A presto
Jago Inserita: 15 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2012 GiRock, ho provveduto a costruire l'hardware per trovare l'OSCCAL corretto, ma mi chiedevo due cose:- Quale programma useresti tra IcProg, WinProg e WinProg800. Devo trovare un tutorial per scoprire dove inserire il dato che troverò scritto (se non ho capito male) in testa nell'area EPROM. Ti ricordo che non sono un fulmine di guerra in programmazione (sono un grafico pubblicitario con la malattia dell'elettronica....)- Se alimento il circiuto di calibrazione con i 3 V reali della pila che sarà usata sul telecomando ottengo un dato più preciso?Bye e graziePS Grazie 1000 per il tuo listato, mi fa piacere anche sapere che la mia intuizione fosse esatta e che, a parte l'etichetta del comando, la mia modifica era uguale alla tua...
Jago Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 SVILUPPI: ho provato a riprogrammare il chip con l'oscal corretto (almeno credo..., è uguale a quello che ho letto da un processore nuovo di pacca). Il telecomando lampeggia una sequenza, ma non viene riconosciuto.Per verificare il tutto ho costruito, lo schema era sullo stesso sito che ho linkato del telecomando, una interfaccia con display per verificare i codici e le funzioni inviate. In effetti questa semplice interfaccia funziona egregiamente, tant'è che, con un telecomando originale Philips di un lettore PhotoCD, essa leggeva il System (14) e tutti i tasti premuti (anche in codice binario, vedi sito).http://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm?ht..._display_uk.htmA questo punto il problema è circostritto nel codice che è presente nel nuovo telecomando che ho costruito e che non viene riconosciuto come "valido RC5" da questa mia nuova interfaccia. Non capendo nulla di programmazione, mi chiedo se qualcuno di voi è così gentile da verificare il listato (vedi il post di GiRock), se contiene i dati corretti (frequenza, intervalli ecc.)Grazie 1000
Jago Inserita: 27 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Niente, non vuole proprio andare. Ma la mia testardaggine è proverbiale. Provando un'altra stratta mi sono imbattuto in un progetto simile, telecomando 8 canali che trasmette con il protocollo RC5 e forniscono HEX e ASM. Prendo l'ASM e lo modifico in parte (System e KeyCode). Tenete presente che la mia ignoranza, altrettanto proverbiale, mi ha costretto a imparare i rudimenti del codice binario, dell'esadecimale ecc. Penso di aver fatto tutto giusto, ma al momento di compilare per generare il nuovo HEX... sbrang! MPLAB mi colora stringe di rosso e da errore (sui #DEFINE, e su qualche altro comando di cui ignoro totalmente il significato e la sintassi). La cosa strana è che lo fa anche con l'ASM originale del progetto non modificato. A questo punto brancolo nel buio. Un aiutino? ;------------------------------------------------------ ; PROJECT : 8 CHANNEL TX IR REMOTE ; CRYSTAL 4 MHz ; MPLAB : 7.11 , Assembly ; RC5 FORMAT [at]38KHz , 35% DUTY CYCLE ; ADDRESS = 0X14 , System CD Player - System 20 in decimale ; CH1 = 0X20 , Next track 32 in decimale ; CH2 = 0X21 , Prew track 33 in decimale ; CH3 = 0X2D , Eject 45 in decimale ; CH4 = 0X35 , Play 53 in decimale ; CH5 = 0X36 , Stop 54 in decimale ; CH6 = 0X06 , non utilizzato ; CH7 = 0X07 , non utilizzato ; CH8 = 0X08 , non utilizzato ; NOT USE TOGGLE ALWAY = 1 ; 16 Dec 2005 ; ; FREE TO USE FOR PERSONAL OR EVEN COMERCIAL PRODUCT ;------------------------------------------------------ list P=16F630 #include <P16F630.INC> __config _WDT_OFF & _XT_OSC & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON #DEFINE IR PORTC,4 #DEFINE TOG_BIT TOGGLE,1 ; TOGLE BIT NOT USE FOR THIS PROJECT #DEFINE CH1_CMD 0X20 ; COMMANDO NEXT TRACK #DEFINE CH2_CMD 0X21 ; COMMANDO PREV TRACK #DEFINE CH3_CMD 0X2D ; COMMANDO EJECT #DEFINE CH4_CMD 0X35 ; COMMANDO PLAY #DEFINE CH5_CMD 0X36 ; COMMANDO STOP #DEFINE CH6_CMD 0X06 ; CHANNEL 6 COMMAND #DEFINE CH7_CMD 0X07 ; CHANNEL 7 COMMAND #DEFINE CH8_CMD 0X08 ; CHANNEL 8 COMMAND CNT1 EQU 20H CNT2 EQU 21H CNT3 EQU 22H CNT4 EQU 23H TOGGLE EQU 24H CMD EQU 25H ; IR COMMAND BUFFER PREV_PORTA EQU 26H Temp EQU 27H ORG 000 GOTO START ORG 004H GOTO ISR START: BCF IR CLRF PORTC CALL DEBOUNCE ; MOVLW 0X07 MOVWF CMCON ; MAKE ALL GPIO TO DIGITAL I/O BSF STATUS,RP0 BCF OPTION_REG,7 ; ENABLE WEAK PULL-UP BSF WPUA,1 ; ENABLE WEAK PULL-UP FOR RA1 BSF WPUA,2 ; ENABLE WEAK PULL-UP FOR RA2 BSF TRISA,1 BSF TRISA,2 BSF IOCA,1 BSF IOCA,2 CLRF TRISC BCF STATUS,RP0 BCF INTCON,RAIE MOVF PORTA,W BSF INTCON,RAIE BSF INTCON,GIE MOVLW 0X00 MOVWF PREV_PORTA BCF TOG_BIT ;------------------------------------ ; MAIN LOOP MAIN: SLEEP ; GOTO SLEEP MODE(I a sleepy! and need to save my energy) GOTO MAIN ; ;====================================== ; SEND LOGIC 0 ;====================================== LOGIC0: MOVLW .32 ; 1 MOVWF CNT1 ; 1 ; LOG0_1: BSF IR ; 1 MAKE IR HIGH 35% Duty cycle = 9 uS GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 ; ;=================================== BCF IR ; 1 MAKE IR LOW 17 uS GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 NOP ; 1 ; DECFSZ CNT1,F ; 1/2 GOTO LOG0_1 ; 2 26 uS ; CALL DELAY_OFF RETURN ; 2 ; ;====================================== ; SEND LOGIC 1 ;====================================== LOGIC1: CALL DELAY_OFF ; DELAY 899 uS MOVLW .32 ; 1 MOVWF CNT1 ; 1 ; LOG1_1: BSF IR ; 1 MAKE IR HIGH 35% Duty cycle = 9 uS GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 ; ;=================================== BCF IR ; 1 MAKE IR LOW 17 uS GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 NOP ; 1 ; DECFSZ CNT1,F ; 1/2 GOTO LOG1_1 ; 2 ; RETURN ; 2 ; ;====================================== ; DELAY FOR NO CARRAIR ; DELAY ABOUT 835 uS ;====================================== DELAY_OFF: MOVLW 5 ; 1 MOVWF CNT3 ; 1 MOVLW .54 ; 1 MOVWF CNT4 ; 1 DECFSZ CNT4,F ; 1/2 GOTO $-1 ; 2 DECFSZ CNT3,F ; 1/2 GOTO $-5 ; 2 RETURN ; 2 ;====================================== ; SEND RC5 TO REMOTE ; INPUT : CMD (6 BIT IR COMMAND) ;====================================== SEND_RC5: ; SEND 2 START BIT CALL LOGIC1 CALL LOGIC1 ; SEND TOGGLE BIT BTFSS TOG_BIT GOTO $+3 CALL LOGIC1 GOTO $+2 CALL LOGIC0 ; SEND ADDRESS 5 BIT FIX AT 10100 (0X14) IT MAY BE CHANGED BY YOU CALL LOGIC1 ; 1 MSB FIRST BIT 4 CALL LOGIC0 ; 0 CALL LOGIC1 ; 1 CALL LOGIC0 ; 0 CALL LOGIC0 ; 0 LSB BIT 0 ; ; SEND COMMAND 6 BIT(00HH LLLL) MSB FIRST BCF STATUS,C RLF CMD,F ; AFTER FIRST ROTAGE 0HHL LLL0 RLF CMD,F ; AFTER SECOND ROTAGE HHLL LL00 ; MOVLW 6 MOVWF CNT2 ; RLF CMD,F ; SEND MSB FIRST BTFSS STATUS,C GOTO $+3 CALL LOGIC1 GOTO $+2 ; CALL LOGIC0 DECFSZ CNT2,F GOTO $-7 ; RETLW 0 ; ;====================================== ; DEBOUNCE SWITCH ; DELAY 15 mS ;====================================== DEBOUNCE: MOVLW .1 ; 1 MOVWF CNT1 ; 1 DEL_1: MOVLW .20 MOVWF CNT2 ; 1 DEL_2: CLRF CNT3 ; 1 DEL_3: DECFSZ CNT3,F ; 1/2 GOTO DEL_3 ; 2 DECFSZ CNT2,F ; 1/2 GOTO DEL_2 ; 2 DECFSZ CNT1,F ; 1/2 GOTO DEL_1 ; 2 RETLW 0 ; 2 ;======================================= ; INTERRUPT SERVICE ROUTINE ; FOR RA PIN CHANGED ;======================================= ISR: BTFSS INTCON,RAIF GOTO END_ISR BCF INTCON,RAIE MOVF PORTA,F BCF INTCON,RAIF CALL DEBOUNCE ; DEBOUNCE SWITCH ; MOVF PREV_PORTA,W XORWF PORTA,W XORLW 2 BTFSC STATUS,Z BTFSC PORTA,1 GOTO ISR2 ; MOVLW 0XFE MOVWF PORTC BTFSC PORTA,1 GOTO ISR3 MOVLW 7 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X1 ; ISR3: MOVLW 0XFD MOVWF PORTC BTFSC PORTA,1 GOTO ISR4 MOVLW 5 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X1 ; ISR4: MOVLW 0XFB MOVWF PORTC BTFSC PORTA,1 GOTO ISR5 MOVLW 3 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X1 ; ISR5: MOVLW 0XF7 MOVWF PORTC BTFSC PORTA,1 GOTO END_ISR MOVLW 1 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X1 ; ;------------------------------------ ISR2: MOVF PREV_PORTA,W XORWF PORTA,W XORLW 4 BTFSC STATUS,Z BTFSC PORTA,2 GOTO END_ISR ; MOVLW 0XFE MOVWF PORTC BTFSC PORTA,2 GOTO ISR6 MOVLW 8 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X2 ; ISR6: MOVLW 0XFD MOVWF PORTC BTFSC PORTA,2 GOTO ISR7 MOVLW 6 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X2 ; ISR7: MOVLW 0XFB MOVWF PORTC BTFSC PORTA,2 GOTO ISR8 MOVLW 4 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X2 ; ISR8: MOVLW 0XF7 MOVWF PORTC BTFSC PORTA,2 GOTO END_ISR MOVLW 2 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X2 ; END_ISR_X1: BTFSS PORTA,1 GOTO $-1 CALL DEBOUNCE GOTO END_ISR ; END_ISR_X2: BTFSS PORTA,2 GOTO $-1 CALL DEBOUNCE GOTO END_ISR ; ;------------------------------------- ; END_ISR: ;BTFSS PORTA,1 ;GOTO END_ISR ;BTFSS PORTA,2 ;GOTO END_ISR CLRF PORTC MOVF PORTA,W MOVWF PREV_PORTA BCF INTCON,RAIF BSF INTCON,RAIE RETFIE END
GiRock Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Sbagli l'indentazione del codice, devi scriverlo così come te lo mando, altrimenti il compilatore ti segnala l'errore, però sulla sua funzionalità non saprei ancora dirti nulla, inoltre il PIC è il 16F630 che in MPLAB deve essere selezionato in Configure->Select Device... ;------------------------------------------------------ ; PROJECT : 8 CHANNEL TX IR REMOTE ; CRYSTAL 4 MHz ; MPLAB : 7.11 , Assembly ; RC5 FORMAT [at]38KHz , 35% DUTY CYCLE ; ADDRESS = 0X14 , System CD Player - System 20 in decimale ; CH1 = 0X20 , Next track 32 in decimale ; CH2 = 0X21 , Prew track 33 in decimale ; CH3 = 0X2D , Eject 45 in decimale ; CH4 = 0X35 , Play 53 in decimale ; CH5 = 0X36 , Stop 54 in decimale ; CH6 = 0X06 , non utilizzato ; CH7 = 0X07 , non utilizzato ; CH8 = 0X08 , non utilizzato ; NOT USE TOGGLE ALWAY = 1 ; 16 Dec 2005 ; ; FREE TO USE FOR PERSONAL OR EVEN COMERCIAL PRODUCT ;------------------------------------------------------ LIST P=16F630 #INCLUDE <P16F630.INC> ERRORLEVEL -302 __CONFIG _WDT_OFF & _XT_OSC & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON #DEFINE IR PORTC,4 #DEFINE TOG_BIT TOGGLE,1 ; TOGLE BIT NOT USE FOR THIS PROJECT #DEFINE CH1_CMD 0X20 ; COMMANDO NEXT TRACK #DEFINE CH2_CMD 0X21 ; COMMANDO PREV TRACK #DEFINE CH3_CMD 0X2D ; COMMANDO EJECT #DEFINE CH4_CMD 0X35 ; COMMANDO PLAY #DEFINE CH5_CMD 0X36 ; COMMANDO STOP #DEFINE CH6_CMD 0X06 ; CHANNEL 6 COMMAND #DEFINE CH7_CMD 0X07 ; CHANNEL 7 COMMAND #DEFINE CH8_CMD 0X08 ; CHANNEL 8 COMMAND CNT1 EQU 20H CNT2 EQU 21H CNT3 EQU 22H CNT4 EQU 23H TOGGLE EQU 24H CMD EQU 25H ; IR COMMAND BUFFER PREV_PORTA EQU 26H Temp EQU 27H ORG 000 GOTO START ORG 004H GOTO ISR START: BCF IR CLRF PORTC CALL DEBOUNCE ; MOVLW 0X07 MOVWF CMCON ; MAKE ALL GPIO TO DIGITAL I/O BSF STATUS,RP0 BCF OPTION_REG,7 ; ENABLE WEAK PULL-UP BSF WPUA,1 ; ENABLE WEAK PULL-UP FOR RA1 BSF WPUA,2 ; ENABLE WEAK PULL-UP FOR RA2 BSF TRISA,1 BSF TRISA,2 BSF IOCA,1 BSF IOCA,2 CLRF TRISC BCF STATUS,RP0 BCF INTCON,RAIE MOVF PORTA,W BSF INTCON,RAIE BSF INTCON,GIE MOVLW 0X00 MOVWF PREV_PORTA BCF TOG_BIT ;------------------------------------ ; MAIN LOOP MAIN: SLEEP ; GOTO SLEEP MODE(I a sleepy! and need to save my energy) GOTO MAIN ; ;====================================== ; SEND LOGIC 0 ;====================================== LOGIC0: MOVLW .32 ; 1 MOVWF CNT1 ; 1 ; LOG0_1: BSF IR ; 1 MAKE IR HIGH 35% Duty cycle = 9 uS GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 ; ;=================================== BCF IR ; 1 MAKE IR LOW 17 uS GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 NOP ; 1 ; DECFSZ CNT1,F ; 1/2 GOTO LOG0_1 ; 2 26 uS ; CALL DELAY_OFF RETURN ; 2 ; ;====================================== ; SEND LOGIC 1 ;====================================== LOGIC1: CALL DELAY_OFF ; DELAY 899 uS MOVLW .32 ; 1 MOVWF CNT1 ; 1 ; LOG1_1: BSF IR ; 1 MAKE IR HIGH 35% Duty cycle = 9 uS GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 ; ;=================================== BCF IR ; 1 MAKE IR LOW 17 uS GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 GOTO $+1 NOP ; 1 ; DECFSZ CNT1,F ; 1/2 GOTO LOG1_1 ; 2 ; RETURN ; 2 ; ;====================================== ; DELAY FOR NO CARRAIR ; DELAY ABOUT 835 uS ;====================================== DELAY_OFF: MOVLW 5 ; 1 MOVWF CNT3 ; 1 MOVLW .54 ; 1 MOVWF CNT4 ; 1 DECFSZ CNT4,F ; 1/2 GOTO $-1 ; 2 DECFSZ CNT3,F ; 1/2 GOTO $-5 ; 2 RETURN ; 2 ;====================================== ; SEND RC5 TO REMOTE ; INPUT : CMD (6 BIT IR COMMAND) ;====================================== SEND_RC5: ; SEND 2 START BIT CALL LOGIC1 CALL LOGIC1 ; SEND TOGGLE BIT BTFSS TOG_BIT GOTO $+3 CALL LOGIC1 GOTO $+2 CALL LOGIC0 ; SEND ADDRESS 5 BIT FIX AT 10100 (0X14) IT MAY BE CHANGED BY YOU CALL LOGIC1 ; 1 MSB FIRST BIT 4 CALL LOGIC0 ; 0 CALL LOGIC1 ; 1 CALL LOGIC0 ; 0 CALL LOGIC0 ; 0 LSB BIT 0 ; ; SEND COMMAND 6 BIT(00HH LLLL) MSB FIRST BCF STATUS,C RLF CMD,F ; AFTER FIRST ROTAGE 0HHL LLL0 RLF CMD,F ; AFTER SECOND ROTAGE HHLL LL00 ; MOVLW 6 MOVWF CNT2 ; RLF CMD,F ; SEND MSB FIRST BTFSS STATUS,C GOTO $+3 CALL LOGIC1 GOTO $+2 ; CALL LOGIC0 DECFSZ CNT2,F GOTO $-7 ; RETLW 0 ; ;====================================== ; DEBOUNCE SWITCH ; DELAY 15 mS ;====================================== DEBOUNCE: MOVLW .1 ; 1 MOVWF CNT1 ; 1 DEL_1: MOVLW .20 MOVWF CNT2 ; 1 DEL_2: CLRF CNT3 ; 1 DEL_3: DECFSZ CNT3,F ; 1/2 GOTO DEL_3 ; 2 DECFSZ CNT2,F ; 1/2 GOTO DEL_2 ; 2 DECFSZ CNT1,F ; 1/2 GOTO DEL_1 ; 2 RETLW 0 ; 2 ;======================================= ; INTERRUPT SERVICE ROUTINE ; FOR RA PIN CHANGED ;======================================= ISR: BTFSS INTCON,RAIF GOTO END_ISR BCF INTCON,RAIE MOVF PORTA,F BCF INTCON,RAIF CALL DEBOUNCE ; DEBOUNCE SWITCH ; MOVF PREV_PORTA,W XORWF PORTA,W XORLW 2 BTFSC STATUS,Z BTFSC PORTA,1 GOTO ISR2 ; MOVLW 0XFE MOVWF PORTC BTFSC PORTA,1 GOTO ISR3 MOVLW 7 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X1 ; ISR3: MOVLW 0XFD MOVWF PORTC BTFSC PORTA,1 GOTO ISR4 MOVLW 5 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X1 ; ISR4: MOVLW 0XFB MOVWF PORTC BTFSC PORTA,1 GOTO ISR5 MOVLW 3 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X1 ; ISR5: MOVLW 0XF7 MOVWF PORTC BTFSC PORTA,1 GOTO END_ISR MOVLW 1 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X1 ; ;------------------------------------ ISR2: MOVF PREV_PORTA,W XORWF PORTA,W XORLW 4 BTFSC STATUS,Z BTFSC PORTA,2 GOTO END_ISR ; MOVLW 0XFE MOVWF PORTC BTFSC PORTA,2 GOTO ISR6 MOVLW 8 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X2 ; ISR6: MOVLW 0XFD MOVWF PORTC BTFSC PORTA,2 GOTO ISR7 MOVLW 6 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X2 ; ISR7: MOVLW 0XFB MOVWF PORTC BTFSC PORTA,2 GOTO ISR8 MOVLW 4 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X2 ; ISR8: MOVLW 0XF7 MOVWF PORTC BTFSC PORTA,2 GOTO END_ISR MOVLW 2 MOVWF CMD CALL SEND_RC5 GOTO END_ISR_X2 ; END_ISR_X1: BTFSS PORTA,1 GOTO $-1 CALL DEBOUNCE GOTO END_ISR ; END_ISR_X2: BTFSS PORTA,2 GOTO $-1 CALL DEBOUNCE GOTO END_ISR ; ;------------------------------------- ; END_ISR: ;BTFSS PORTA,1 ;GOTO END_ISR ;BTFSS PORTA,2 ;GOTO END_ISR CLRF PORTC MOVF PORTA,W MOVWF PREV_PORTA BCF INTCON,RAIF BSF INTCON,RAIE RETFIE END
Jago Inserita: 27 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Grazie 1000, ora provo a copiare il tuo listato e vedo se riesco a creare l'HEX. A sommi capi cosa intendi per identazione del codice? Ho notato che è apparsa la riga ERROR LEVEL -302, a cosa serve? Non scomodarti a darmi la spiegazione se la ritieni troppo complessa, ma la mia curiosità è patologica... sarei già felice di sapere che i numeri che ho scritto in HEX e in binario sono corretti... Grazie grazie, sto imparando un sacco di cose grazie a voi.
GiRock Inserita: 27 febbraio 2012 Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 L'indentazione è un sistema comunemente usato dai programmatori di qualsiasi linguaggio per rendere leggibile il codice, MPLAB con l'Assembler predilige avere sulla prima riga le variabili, le costanti e le LABEL (etichette) indicanti subroutine o funzioni tipo Main: etc. da richiamare con i GOTO o le CALL, mentre ERRORLEVEL -302 indica al compilatore di non mostrare gli avvisi concernenti al BANKSEL, comunque è prassi comune anche questa...
GiRock Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Dimenticavo, i numeri li potevi scrivere direttamente in forma decimale, il compilatore è in grado di distinguerli in vari formati, comunque per esercizio va bene anche così... Alcuni esempi di formato esadecimale con lo stesso valore: 0x00 H'00' 00H P.S. Naturalmente io l'ho compilato al primo colpo prima di postartelo, quindi sotto quel punto di vista non ci sono problemi...
Jago Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 Benone, in effetti con le dritte di GiRock sono riuscito a produrre l'HEX con MPLAB e a caricarlo perfettamente sul PIC... Il risultato? Un pareggio salomonico tra uomo vs macchina. Mi spiego: il telecomando funziona, trasmette, il ricevitore a display che ho costruito indica il System giusto (20 Cd Player! binario = 10100 :-)) ma i tasti continuano a inviare il codice dei rispettivi Key numerici (1 = Key 1, in binario 1) il tasto 2 (2 = Key 2, in binario 10), tasto 3 (3 = Key 3, in binario 11)... fino al 5 stessa storia. Quindi, per quanto abbia, in modo ammetto superficiale, modificato i #DEFINE con i codici che mi occorrono, niente da fare. A questo punto devo scoprire l'arcano. Tra l'altro, ho notato che il tasto per e vere una trasmissione correttamente decodificabile deve essere premuto e rilasciato molto velocemente, proprio un TIC e VIA! altrimenti se premuto con decisione per un tempo più lungo, la ricevente mi dà LED giallo e non decodifica l'impulso. Perché? Sul fronte dell'altro telecomando, il precedente progetto iniziale col PIC 12F629 scritto in PICBasic, anche lì niente... ho calibrato l'OSCCAL, l'ho letto e inserito nell'ultimo indirizzo come 34xx (es 3418) la programmazione va a buon fine, ma lui continua a trasmettere codici non decodificabili (LED giallo). Temo proprio che sia sbagliato la frequenza nel listato e che non sia 4 Mhz con carrier a 36K con il pacchetto di bit che deve durare 24.889 ms come impone il protocollo RC5. Niente, sono una fabbrica di rottami e comincio a credere che ognuno debba fare il proprio mestiere... io sono un grafico pubblicitario (è evidente) e passione a volte non basta. PS Per GiRock: ho trovato un hardware alternativo per calibrare l'OSCCAL estremamente essenziale, ma credo altrettanto valido di quello che mi hai indicato tu. 2 resistenze, 2 LED, 2 condensatori e un cristallo rubato a un vecchio orologio al quarzo cinese. http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/osccal/osccal.htm (metodo 1). Mi ributto sui listati. Bye
Jago Inserita: 29 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 Non sono l'unico assermi imbattuto nel progetto Telecomando con PIC12F629... del sito Picbasic.nl. A qualcun altro è andata storta. Ho la sola soddisfazione di non aver sbagliato l'hardware. Peccato http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=1328
Jago Inserita: 17 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2012 Sviluppi: EUREKA! Quando la testardaggine paga... Sono tornato sul progetto in PicBasic e con santa pazienza, non capendo molto di programmazione, ho confrontato il listato con altri simili trovati in rete. Sono stati commessi degli errori nei tempi e nelle pause. Correggendo le cifre di DELAYMS, Pause e Impulse, tutto ha cominciato a trasmettere con precisione. Anche i comandi sono stati adeguati e recepiti per l'uso con CD Player. Sono molto contento e il mio nuovo CDplayer/DAC suona che è un piacere. Ora sotto con la falegnameria per dargli un bell'aspetto. Grazie a tutti, bye
Livio Orsini Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 Grazie a te che hai dato conto di come hai risolto il problema! Questo è lo spirito giusto per il forum: si da e si riceve.
Jago Inserita: 8 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2012 Ciao a tutti, scusate se ritorno sull'argomento, ma ho ancora bisogno di "lumi". Il telecomando che ho realizzato con il PIC 12F629 (vedi Post #8 di GiROCK con opportune modifiche nella durata degli impulsi) funziona egregiamente, come ho già detto; ma ha un gran problema: divora la pila anche se inutilizzato. Ho il timore che la funzione "SLEEP" (perdonate la mia rozza imprecisione) non funziona o non è attiva. Potete dirmi se il listato evidenzia qualcosa di anomalo... o meglio dirmi se questa funzione è prevista, e se non lo è indicarmi come introdurla. Grazie ancora, bye
