gattopard Inserito: 23 maggio 2004 Segnala Inserito: 23 maggio 2004 non riesco a programmare la eprom mda 2062 del tv sinudyne 2850 atlant con telaio B-6540 con pinyprog e relativo adattatore perche' mi da errore 21.Il file .bin e' stato copiato da un'altra eprom funzionante su un tv sinudyne stesso modello, forse il file e' protetto in copia?se e' cosi dove posso reperire il file funzionante?qualcuno mi puo aiutare?
ROBERTO 61 Inserita: 29 maggio 2004 Segnala Inserita: 29 maggio 2004 Ciao.Se il file lo hai copiato tranquillamente senza errori non può esserci alcuna protezione,anche perchè la eeprom dialoga continuamente con il microprocessore sia in letturache in scrittura.Posso dirti che ho avuto lo stesso problema con un tv Philips e, i problemi che hoavuto (fra tanti) più significativi sono stati due:il primo era dovuto ad un errato settaggio nelle opzioni di IC-PROG,il programmache ho utilizzato per programmare le eeprom e, secondo problema ma DETERMINANTE....:la eeprom nuova nella quale "buttavo"il file bin ricavato da un'originale (come nel tuo caso)non era uguale all'originale anche se mi era stata venduta per tale da più parti tanto chemi ero convinto anch'io che fosse uguale ma, ho poi trovato l'originale ed ho risolto ilproblema.Verifica questo e, se hai qualche dubbio cerca la eeprom identica all'originale.Spero che da questa mia esperienza (allucinante) tu possa trarre qualche spunto utile al tuo problema.Ciao....
