Siemens Step 7 - Ordinamento Vettore ordine Descrescente
Si vorrebbe poter ordinare un array in ordine descrescente.
Esiste una qualche funzione già integrata in Step 7 ?
Grazie.
Sam
temo che non esistano sfb standard che ti ordinano un array, il sistema piu' elegante è utilizzare un algoritmo di ordinamento in SCL , e se non hai l' SCL non è difficile farlo in AWL , ma ti consiglio di non fare loop troppo lunghi per motivi di scansione.
Ad ogni scan ordini solo i membri dell'aray contigui , quando sono tutti in ordine e quindi non effettui nessun scambio di membri setti un bit che significa array ordinato.
Matteo Montanari
vorrai dire i dati presenti in un Array? o qualcosa di ancora diverso?
nelle librerie di sistema esistono varie funzioni per cercare dati, in base a specifiche richieste, dentro un area ben definita (tipo una tabella) (ho messo personalmente anche un esempio nella sezione up/download file).
potresti partire dall'utilizzo di queste funzioni e crearti quella che fà al caso tuo.
unica premessa necessaria, una buona conoscenza dei puntatori
Se cerchi sul forum "bubble sort" troverai questo :P
Prova questo in S7
Si scorre la lista dal primo DBW0 al penultimo e si confronta con la word sotto, se quella sotto e' minore si scambiano. Si devono fare tante passate quante sono le word meno 1 ad ogni passata la "bolla" leggera scavalca di un posto.
Dati in DB19 a word, prepara tre INT: cont_1, cont_2, mem.
AUF DB 19 // DB
L 100 // 100 word in db 19 dalla DBW0 alla DBW198
jum1: T #cont_1 // contatore esterno
LAR1 P#DBX 0.0
L 99 // le 99 word sotto
jum2: T #cont_2 // contatore interno
L DBW [AR1,P#0.0] // word sopra
L DBW [AR1,P#2.0] // word sotto
<=I // sopra <= sotto ?
SPB jum3
T #mem // scambia, word sotto in mem
L DBW [AR1,P#0.0] // word sopra...
T DBW [AR1,P#2.0] //...sotto
L #mem
T DBW [AR1,P#0.0] // ..e viceversa
jum3: L P#2.0
+AR1 // incrementa di una word
L #cont_2
LOOP jum2 // se non e' finita una passata..
L #cont_1
LOOP jum1 // finita una passata
Facci sapere se fa al caso tuo
:blink::D
