Cercasi Microprocessore - TVPOSM90.05
Inserito: (modificato)
scusate sapete dirmi dove posso trovare questo microprocessore e se ha un codice con un nome diverso???
TVPOSM90.05 GRAZIE A TUTTI PER EVENTUALI RISPOSTE. E' MONTATO SU TELAIO SELECO BS990
Modificato: da sandrotto
ciao gentilmente indicami il modello del TV.
vedo se ti posso aiutare ( almeno ci provo.)
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
il modello è il 25RM462 DELLA REX CON TELAIO BS990 MONTATO DI SOLITO SUI SELECO. GRAZIE NINJA
SAI NON MI FUNZIONA LA RICEZIONE DEL TELECOMANDO E STO IMPAZZENDO PER CAPIRE SE E' QUESTO PROCESSORE.
ciao SANDROTTO
HO TROVATO PARTE dello schema
il microprocessore risulta tvposm90.05
prima di sostituirlo
controllala linea +5volt che alimenta il ricevitore sost.C4A(elettrolitico)da 47micro 25 volt
nel ricevitire troverai montato 2 elettroliticI da 10micro E 2,2 sostituiscili e controlla se dal piedino N.8 DEL tba2800 esce l,impulso che va al microp. al piedino N23.
SOSTITUISCI anche BPW41( DIODO ricevitore infrarossi)
se to occorre ti mando lo schema.
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
con i tuoi consigli cerchero' di risolvere il problema appena ho un po' di tempo libero, lo schema c'è l'ho già ti ringrazio tantissimo per i consigli. ciao a presto
ciao ninja allora la situazione è questa: i 5v ci sono al piedine 23 del tvposm90.05 manca l'impulso come anche al pedino 8 del tba2800 mentre il telecomando ricerca il codice tv. i condensatori li ho sostituiti ma niente. cosa mi consigli di fare???
ciao
controlla se entra il segale al piedino14 del tba 2800
io sostituirei in sequenza prima il diodo ricevitore infrarossi (posizione bpw41)
poi il tba 2800.
una sola domanda--il telecomando è originale?
hai provato con uno di quelli progammabili, vari codici seleco?
il telecomando è a codici non è quello originale tra l'altro mi resta da sostituire il led infrarossi del ricevitore perchè il tba 2800 l'ho già sostituito e devo verificare la14v sul piedino che hai detto tu dell'integrato.
non la 14v ma l'impulso al piedino 14 del tba2800, mi correggo.
ho controllato al piedino 14 del tba2800 mi sembra che manchi l'impulso.
MA il diodo ricevitore infrarossi (posizione bpw41) l'hai sostituito. :ph34r:
:ph34r: :ph34r:
non ancora perchè è un pò difficile reperirlo.
Ciao vedi se pui recuperarlo da qualche vecchio ricevitore infrarossi (di solito telai di recupero se ne conservano molti)
l'ho trovato alla nedis possibile arrivo giovedi
benvenuto nella discussione ROBIN
ERA diventata un DUETTO !!!
ATTENDIAMO GIOVEDI per l'arrivo dei ricambi!
ciao
i ricambi non sono ancora arrivati a causa del maltempo qui in sicilia.
