Step 7 - Divisione
Scusate
supponiamo serva il risultato di una divisione , parte intera e decimale.
Esempio : 13 / 4 = 3,25
occorre separare la parte intera 3 e la parte decimale 25
Allora se uso le istruzioni :
MOD non mi serve perchè mi dà il resto , 1
TRUNC mi serve perchè mi dà 3, bene
ma 25 ???
non esiste una istruzione diretta ???
L MD 0 // 1.300000e+001
L MD 4 // 4.000000e+000
/R //13 DIVISO 4 = 13,25
L 1.000000e+002 // Moltiplica per 100
*R // 1325.0
RND // Arrotonda e converte in doppio intero
T LD 0 // 1325
L L#100 // Divide per 100
/D // 13
T MD 8 // 13 PARTE INTERA
L LD 0 // Carica tempo in doppio intero
MOD // Resto della divisione (secondi)
T MD 12 // 25 PARTE DECIMALE
Dividi e moltiplichi per 100 se vuoi due decimali, per 1000 tre decimali e così via
emanuele.croci
Ti cito dal . in linea Step7
Descrizione dell'operazione
/I (Dividi numeri interi, a 16 bit) divide il contenuto dell'accumulatore 2-L per il contenuto dell'accumulatore 1-L. I contenuti degli accumulatori 1-L e 2-L vengono interpretati come numeri interi (a 16 bit). Il risultato viene memorizzato nell'accumulatore 1, ed è costituito da due numeri interi (a 16 bit): dal quoziente e dal resto della divisione. Il quoziente viene memorizzato nell'accumulatore 1-L, ed il resto della divisione nell'accumulatore 1-H.
Praticamente se puoi usare l'operazione /I, avrai un risultato a 32 bit composto da 16 bit di quoziente e 16 bit di resto.
Ciao, Emanuele
emanuele,
non è quello che si vuole...
si vuole separare la parte intera e quella decimale di un numero (il quale numero è il risultato di una divisione)
Non so come sia codificato un floating point, altrimenti si potrebbe anche lavorare direttamente sul numero, ma di sicuro le righe sopra danno il risultato richiesto.
Funziona tutto perfettamente
grazie alle Vostre risposte
Grazie mille a tutti !!!
Sam
