SEL Inserito: 19 luglio 2006 Segnala Inserito: 19 luglio 2006 Vi chiedo una cortesia, se qualcuno mi può indicare dove posso acquistare, anche online, questo processore TDA 8361 A.graziesel
stefano830_1 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 è uguale al tda 8361... comunque guarda www.bricoelettronica.com/dic-t.htm
stefano830_1 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 comunque sul catalogo per ricambi originali mivar lo danno come compatibile con il tda 8361 come ti ho detto... si aggira circa sui 20 euro
SEL Inserita: 19 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2006 grazie mille. .non è facile da comperare ma speriamo di riuscircisel
tarfagno Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Che tv è??? che difetto presenta???
SEL Inserita: 19 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2006 è un GRUNDIG del 2000 e il riparatore mi dice che ha rilevato il malfunzionamento di questo processore o che comunque serve questo processore ma ha difficoltà a reperirlo.Il problema è che il video sparisce con minimi movimenti del filo dell'antenna. non sono un tecnico come si capirà, ma appena sfiorando il filo dell'antenna, e muovendo quindi l'attacco dove questa si inserisce nella TV, spariscono le immagini e si vedono tutti puntini come quando non c'è segnale.ciao e graziesel
stefano830_1 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 prima di cambiare il pezzo allora controlla le saldature del tuner
Statix57 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Ciao,fai attenzione i circuiti integrati della serie tda 836xx,differiscono fra di loro ,devi controllare anche la seconda sigla che stà sotto tipo 1Y o 2Y etc.etc.
stefano830_1 Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 qui invece li danno uguali come sigle... in cosa differiscono precisamente? http://www.calpedel.it/mivlst.htmTDA8361A Vedi anche IC TDA8361 0.00 TDA8361M I.C. TDA8361M elaborazione segnale video Mivar 23.76 quello con la sigla M alla fine è quello originale... si dovrebbe telefonare alla mivar e chiedere se c'è qualche differenza...
tarfagno Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Allora, se non sei un tecnico riparatore TV ti consiglio di portare il TV da un'altro riparatore, in quanto il lavoro che si deve fare sul selettore è abbastanza delicato e rischi di danneggiare il selettore (da come descritto il difetto, sembra il selettore che non funziona)Per fare questa riparazione sul selettore si deve avere un po di precisione nel fare piccole saldature e stare attenti a non rovinare i componenti che stanno saldati attorno alla zona guastata;Se poi vuoi smontare il selettore e non hai esperienza nel fare piccole saldature, sappi che c'è il rischio di rovinarlo
stefano830_1 Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 magari è una domanda banale... ma il connettore del filo dell'antenna è buono?
YoyoBlown Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 E se ci stiamo perdendo in un bicchiere d' acqua, ovvero magari e la boccola del tuner dissaldata?
vfn Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Concordo con YoyoBlown e che non abbia anche le saldature staccate dei supporti di fissaggio del tuner a masse tante volte non ci facevo caso e il problema era li piazzole isolate Il processore fà altri difetti ........
YoyoBlown Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Infatti... io gli riferire tutto quanto ti abbiamo detto.. se ti dira' "ma non e' questo" levaglielo di sotto al naso e portalo ad un altro meno sperimentatore e piu' tecnico..
digitalchoice Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 QUESTO "TECNICO" ACCUSA TDA8361A DI UN DIFETTO CHE SI VERIFICA TOCCANDO IL CAVO COASSIALE?IO GLI RIDEREI IN FACCIA
ivano65 Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 e secondo voi e' un tecnico? :ph34r:
tarfagno Inserita: 23 luglio 2006 Segnala Inserita: 23 luglio 2006 tutti possiamo sbagliare, ma ha fatto una grande ****; oppure la sua intenzione era di avere un microprocessore in più di scorta senza comprarlo di tasca sua
SEL Inserita: 26 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2006 ringrazio tutti per le risposte: escludo che il tecnico l'abbia fatto in malafede. probabile che si sia sbagliato e ne parlerò. comunque questo pezzo in italia pare non si trovi.grazie ancora a tutti.ciaosel
