pietro111175 Inserito: 8 aprile 2012 Segnala Inserito: 8 aprile 2012 volume basso Philips Altoparlante multimediale 5.1 MMS460 ho presso da tre anni questo 5.1 per pc che appena presso si sentiva forte poi piu passava il tempo e piu il volume si abbassava fino a oggi che un film mi devo mettere a orecchio qualcuno mi puo dare una mano a risolvere il problema calcolando che ho gia cambiato gia i due finali e il risultato non cambia
pietro111175 Inserita: 10 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2012 aiuto ditemi se vi serve qualche foto o qualche misura con il test
Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2012 Segnala Inserita: 10 aprile 2012 Hai inserito la discussione alle 23:41 di Pasqua, alle 8:15 di martedì mattina già solleciti! Nemmeno il forum fosse un call center aziendale! Anche un centro di assistenza sarebbe (forse) attivo solo da pochi minuti. Senza contare che i solleciti sono vietati dal regolamento del forum. Poi se puoi dare maggiori informazioni, magari descrivendo più dettaglaitamente il difetto e le prove che hai fatto, avrai più facilmente risposte valide.
pietro111175 Inserita: 10 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2012 queste sono le foto il problema e che si sente basso le casse si sentono bene le ho provate su un altro 5.1 il pc idem funziona bene e si sente alto con un altro 5.1 una volta fatto queste prove ho portato il sub e la cassa centrale dove ce il pulsante per accendere e il volume il trasformatore a un radiotecnico che mi ha detto che funzionava tutto bene e il problema era dovuto ad un assopimento(parole testuali)dei due finali chiedendomi la modesta cifra di 47 euro per sostituirli ripeto il 5.1 si sente bene non distorce non fa nessun rumore anomalo l unico problema che con il volume al massimo si sente basso ah i finali li ho cambiati io e ho speso 15 euro giusto per la cronaca e si sente come primascusate le foto non le riesco a mettere questo e il link su facebook http://www.facebook.com/media/set/?set=a.282782658469721.68968.100002139662250&type=1
carlovittorio Inserita: 11 aprile 2012 Segnala Inserita: 11 aprile 2012 Controlla gli elettrolitici di accoppiamento finali/altoparlanti.
pietro111175 Inserita: 11 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2012 i condesatori sono in ottimo stato li ho provati con il test tutti e si caricano e scaricano tutti domanda e normale che il l7812cv si surriscalda di brutto in pochi secondi
carlovittorio Inserita: 12 aprile 2012 Segnala Inserita: 12 aprile 2012 e normale che il l7812cv si surriscalda di brutto in pochi secondi Certo che no. A caldo quanti volt escono?
tesla88 Inserita: 12 aprile 2012 Segnala Inserita: 12 aprile 2012 (modificato) Puoi dirci le sigle degli integrati che trovi sulla scheda , oltre al finale ... se ben capisco il volume è unico per tutti i canali e il potenziometro è singolo quindi se è così chiaramente c'è un IC che svolge la regolazione del volume e non vorrei fosse questa la causa ... P.S: il 7812 è quello che si intravede dietro l'elettrolitico e che è SENZA dissipatore?? se è così grazie al cavolo che scalda in fretta ... Modificato: 12 aprile 2012 da tesla88
pietro111175 Inserita: 13 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2012 ci sono tre tda1524a e due tl074cn ci sono componenti anche sul lato pista invece per quando riguarda l7812cv stava cosi senza dissipatore e infatti ho notato un annerimento sulla scheda e lo ho cambiato ma niente sempre volume basso
pietro111175 Inserita: 13 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2012 se ti interessa ho tolto il dissipatore e questa e la foto http://www.facebook.com/photo.php?fbid=283115741769746&set=a.283115151769805.69047.100002139662250&type=1&theater
tesla88 Inserita: 13 aprile 2012 Segnala Inserita: 13 aprile 2012 Il problema penso possa dipendere da diversi fattori . Il finale non ho capito se è un TDA8947 dato che non mi pare tu l'abbia citato , ad ogni modo se è questo (ma non è l'unico ad avere questo sistema ) contiene la funzione di Mute e Stand-By . Ora mi è già capitato in altri apparecchi di trovare tensioni errate su questi PIN che provocano volume basso o distorsione a basso volume ... ci punterei un bel 70% delle probabilità . . . sempre che garantisci che i finali siano NUOVI. Altra possibile causa , da quanto vedo c'è solo un potenziometro del volume , che deve però controllare tutti i canali , quindi per forza di cose quel potenziometro varia semplicemente una tensione DC che deve andare sul tda1524 , ogni TDA riesce a regolare 2 canali , se la tensione in ingresso all'integrato che arriva dal potenziometro è bassa questo amplificherà molto poco ... e quì mi gioco il restante 30%. Però prima di tutto è da verificare che tensione arriva dal 7812 . Se questa non è 12V allora iniziamo a risolvere questo , e comunque mettigli un piccolo dissipatore che gli fa solo bene...
pietro111175 Inserita: 13 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2012 buon di allora ho tolto e rimesso il 7812 lasciando fuori i terzo piedino ed esce 11.80v e sul primo 21.00 Il finale sono due TDA8947J sostituiti entrambi il potenziometro che si vede serve solo per aumentare la potenza del sub invece il volume e situato sulla cassa centrale insieme all'interruttore per accendere e spegnere tutto se vuoi il mio contatto su facebook e pietro.marolla[at]virgilio.it
tesla88 Inserita: 13 aprile 2012 Segnala Inserita: 13 aprile 2012 Ma se il 7812 lo colleghi la tensione in uscita rimane a circa 12V ? Verifica le tensioni che ti ho detto sui finali e sui TDA1524...
pietro111175 Inserita: 13 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2012 in tensione il 7812 mi da sempre 11.80v poi sul 3 pin dei tre tda1524 mi da 11.79v sul terzo pin dei due finali eesce 47.1acv 21.7 in dcv
