blu81 Inserito: 7 aprile 2012 Segnala Share Inserito: 7 aprile 2012 ciao a tutti sono un principiante , ho un problema dovrei leggere un segnale analogico e confrontarlo con 6 valori, in base al valore far accendere un display 7 segmenti, l'alimentazione è 12 V ho un 7805 per alimentare il pic e leggo la tensione di riferimento da RA0 piedino 2, utilizzo un quarzo da 20 Mhz e due condensatori da 22 pF non riesco a capire perchè non funziona questo è il codice #define XTAL_FREQ 20MHZ #define _LEGACY_HEADERS #include <pic.h> __CONFIG (HS & WDTDIS & PWRTEN & BORDIS & LVPDIS & DUNPROT & WRTEN & DEBUGDIS & UNPROTECT); #include "delay.c" unsigned int valore=0; void main(void) { TRISA=0b00000001; TRISB=0b00000000; TRISC=0b00000000; ADCON0=0b10000001; ADCON1=0b10001110; while(1) { DelayUs(20); ADGO=1; while(ADGO) {continue;} valore=ADRESL + (ADRESH<<8); if ((valore<=680)&&(valore>=574)){ PORTB=1; PORTB=2; PORTB=4; } else if ((valore<=572)&&(valore>=470)){ PORTB=1; PORTB=2; PORTB=4; PORTB=16; PORTB=8; } else if ((valore<=468)&&(valore>=365)){ PORTB=1; PORTB=2; PORTB=4; PORTB=64; PORTB=8; } else if ((valore<=363)&&(valore>=272)){ PORTB=2; PORTB=4; PORTB=32; PORTB=64; } else if ((valore<=270)&&(valore>=189)){ PORTB=1; PORTB=4; PORTB=8; PORTB=32; PORTB=64; } else if ((valore<=187)&&(valore>=105)){ PORTB=1; PORTB=4; PORTB=8; PORTB=16; PORTB=32; PORTB=64; } else if (valore<=100){ PORTB=1; PORTB=16; PORTB=32; PORTB=64; } } } Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 (modificato) Questo è una parte di un programma in "C" (compilatore CCS) per leggere due valori analogici sulla porta RA Sicura mente legge gli A/D a 10 bits, usa un 877 che è il fratello maggiore, per numero di porte, dell 876. per il resto non ci sono differenze. Ti prego di osservare la parte di inizializzazione e lettura degli A/D_C. /******************************************************************************* * * * Livio S. Orsini - LSOEngineering * * 19- 09 - 2011 V0.01 * * * * Questo programma legge due termoresistori PT100, ne fa la conversione in * * centigradi e la visualizza su di un display 16 x 2 * * * *******************************************************************************/ #include <16F877A.H> #DEVICE ADC=10 #fuses HS,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOWDT,DEBUG #use Delay(oscillator=20M) #use fast_io( #use fast_io(c) // #define CLK 20000000 // Frequenza dell'oscillatore #zero_ram // #byte PORT_A = 5 // Assign at port_a the phisical PORTA address #byte PORT_B = 6 // Assign at port_b the phisical PORTB address #byte PORT_C = 7 // Assign at port_c the phisical PORTC address #byte PORT_D = 8 // Assign at port_d the phisical PORTC address #byte INTCON = 0x0B /******************************************************************************* * * * Dichiarazioni variabili globali * * * *******************************************************************************/ short flg_ADC0 = 0; /******************************************************************************/ int1 flg_ff = 0; int1 flg_ID_req = 0; int1 flg_tmut = 0; // int in; int row =0; int arr[6]; // int16 time_data = 0; int16 ltime_out; int16 temperatura = 0; int16 temperatura1 = 0; int16 temperatura2 = 0; int16 dec_temper = 0; //#include <F:\pr\prova_1820_19092011\myLCD.c> //Libreria per gestione display 2*16 //#include <F:\pr\prova_1820_19092011\myMath.c> //Libreria per funzioni aritmentiche speciali void inizia()//inizializzazione { boolean b; setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3); set_adc_channel(0); disable_interrupts(global); port_b_pullups(FALSE); //Inizializzazioni Porte set_tris_a (0b11111111); //tutti input set_tris_b(0xC0); //I primi 6 bit sono uscite!! set_tris_c(0x00); set_tris_d(0x00); set_tris_e(0x00); setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 255, 1); /*-----------------26-05-2009 18.59-------------------------------------------* * inizializza diplay * * --------------------------------------------------------------------------*/ delay_ms(20); lcd_init(); //Inizializza il display // inizializzazione registro PORT_A A e timer1 setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_4); setup_timer_1(T1_INTERNAL); set_timer1(0xB1DF); //Caricato 65.535 - 20.000 = 45.535(0xB1DF) //==> 20.000 * 4 * 125nsec = 10msec ltime_out = 20; // inizializzazione interrupts enable_interrupts(GLOBAL); enable_interrupts(int_timer1); enable_interrupts(INT_EXT); enable_interrupts (INT_RDA); //inizializzazione A/D converter e periferia setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3); set_adc_channel(0); } // /******************************************************************************/ // void main() { int i, idat; int a, b; int16 c; float ft; float fmt; int32 t1, t2, t3, t4; // inizia(); // in = 0; while (TRUE) { if (flg_ADC0== 1) { t4 = temperatura1; // ------ tolta la parte visulazzazione } else { t4 = temperatura2; // ------ tolta la parte visulazzazione } } } #int_timer1 void Timer10ms() { set_timer1(0x159F); // Caricato 15535 ==> // 60.000 * 4 * 125nsec = 30msec // 65535 - 60000 = 5535(0x159F) if (ltime_out >0) { ltime_out--; } else { ltime_out = 33; if (flg_ADC0 == 1) { temperatura1 = read_adc(); set_adc_channel(1); flg_ADC0 = 0; } else { temperatura2 = read_adc(); set_adc_channel(0); flg_ADC0 = 1; } } }[/code] Modificato: 7 aprile 2012 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 7 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 grazie , ho una domanda l'ingresso analogico io l'ho messo direttamente su RA0/AN0 mi chiedevo se devo interporre qualcosa resistenza o un condensatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 7 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 Non vedo ADON = 1; in giro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 (modificato) Gio il Compilatore è CCS, almeno il mio, e le built in function hanno nomi differenti. l'ingresso analogico io l'ho messo direttamente su RA0/AN0 mi chiedevo se devo interporre qualcosa resistenza o un condensatore? No. Devi aver cura che il segnale non ecceda +5 V e assolutamente non vada in negativo. Puoi mettre un gruppo RC in parallelo se credi di dover filtrare in qualche nodo il tuo segnale. Modificato: 7 aprile 2012 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 7 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 non ho capito ADON??????????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 Dovresti dire quale compilatore usi. In funzione del compilatore devi usare le sue "built in functions". ADON = 1 come osserva Gio indica che il processore usa le porte A come ingressi analogici ed attiva il convertitore AD; in pratica dice che lo switch interno al micro è nello stato di vero per quanto riguarda la conversione. nel compilatore che uso io le funzioni sono differenti. Leggi l'inizializzaizone e poi osserva come eseguo la commutazione tra i due canali (nell'interrupt a tempo). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 7 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 il compilatore è hi-tech ansi c , il segnale è al massimo 4 volt quindi non metto nulla all'ingresso,come frequenza di clock ho fosc/32 impostata nel registro ADCON1 ora riprovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomo56 Inserita: 7 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 (modificato) Non spieghi perchè non funziona. Il bit ADON è settato correttamente con ADCON0=0b10000001; Ciao. Modificato: 7 aprile 2012 da giacomo56 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 7 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2012 praticamente si accende solo un segmento alla volta non quelli che setto invece dell'if potrei mettere lo Switch ????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2012 praticamente si accende solo un segmento alla volta... Forse cominciamo a capire che cosa non funziona: non è un problema di acquisizione, ma di pilotaggio. Prendiamo come esempio il primo livello. tu hai scritto: if ((valore<=680)&&(valore>=574)){ PORTB=1; PORTB=2; PORTB=4; } Cosa farà il processore? Prima istruzione: bit 0 =1 e tutti gli altri = 0. Secondo istruzione: bit 1 = 1 e tutti gli altri = 0 e così via. Se vuoi accendere contemporaneamente tutti i primi 4 bits devi scrivere: { ....... PORTB = 7; // oppure PORTB = 0b00000111 .... } Usare l'istruzione "if" oppure l'istruzione "while...switch...case" è indifferente; è solo una questione di ottimizzazione dipendente da come il compilatore risolve il comando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 8 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2012 grazie di tutto così funziona, ho capito in pratica alzavo solo un bit alla volta, ora ho un'altra domanda se dovessi pilotare un display a segmenti ma non alimentato a 5v ma a 9,5 v ad anodo comune posso mettere gli anodi comuni su un partitore dalla 12v e le uscite del pic come negativi??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomo56 Inserita: 8 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2012 Secondo me non si può fare sia perchè non basta un partitore, sia perchè le uscite del pic, a parte il pin RA4 che è a drain aperto, non sono adatte a pilotare carichi con tensioni superiori ai 5V. Poi perchè proprio 9.5V. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2012 Come minimo devi usare un traslatore di livello tipo questi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 9 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2012 9,5 volt perchè il 7 segmenti che vorrei montare ha 5 led in serie e deve essere alimentato a 9,5 volt , grazie Livio sei gentilissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomo56 Inserita: 9 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2012 I led vanno pilotati in corrente per cui puoi usare benissimo la tensione di 12V che hai a disposizione. Basta mettere in serie ad ogni segmento una resistenza che limiti la corrente. Per esempio, se vuoi una corrente di 10 mA devi usare una resistenza di (12 - 9.5) / 10 = 250 Ohm dove 9.5V è la caduta di tensione sui 5 diodi. Naturalmente i resistori vanno messi in serie alle uscite dell'integrato suggerito da Livio. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2012 ora ho un altro problema come posso fare per visualizzare il valore della variale "valore" su un display 7 segmenti premendo un pulsante? questa variabile è il contenuto della conversione analogico digitale. Dovrei dividere questo valore per 10 100 e 1000 e poi visualizzarli sul display con un ritardo di 2 secondi per cifra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2012 Devi fare una classica conversione binario BCD. Se non sai come fare ti emtto il codice, però è veramente banale per 3 cifre. Dividi la viarabile per 1000, il risultato è il valore della cifra più significativa. Sottrai alla variabile il valore ottenuto moltiplicato per 1000. Il risultato è il nuovo valore che dividerai per 100, ripetendo l'operazione precedente per ricerca del resto, resto che saranno le decine, cheovrai dividere per 10 per visualizzarne il valore, ripento poi l'operazione per ottenere il resto che sono le unità. Prima di effetture le operazioni si esegue il test per verificare che il valore sia >= a 1000, 100 e 10. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2012 lo so che è semplice, ma se mi potresti aiutare con il codice in c mi farebbe molto piacere!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2012 Questa è una routine completa che fa tutte le conversioni. #device PIC16F877 /*-----------------------------------------------------------------------------* * * * Conversione binario-->decimale-->ASCII * * Ingresso: numero compreso tra 0 e 9.999.999 * * Uscita: array di 5 byte contenenti i caratteri ASCII * * Se flg_ascii == 1 allora converti inASCII, altrimenti * * in BCD * * * *----------------------------------------------------------------------------*/ bin_bcd_ascii (int32 bin, short flg_ascii) { int i; int16 arr[7]; int32 b; i = 0; //0 if ( bin > 999999) { arr[i] = bin / 1000000; b = arr[i]; b = b * 1000000; //milioni bin = bin - b; } else arr[i] = 0; i++; //1 if ( bin > 99999) { arr[i] = bin / 100000; b = arr[i]; b = b * 100000; bin = bin - b; //centinaia di migliaia } else arr[i] = 0; i++; //2 if ( bin > 9999) { arr[i] = bin / 10000; b = arr[i]; b = b * 10000; bin = bin - b; //decine di migliaia } else arr[i] = 0; i++; //3 if ( bin > 999) { arr[i] = bin / 1000; b = arr[i]; b = b * 1000; bin = bin - b; // migliaia } else arr[i] = 0; i++; //4 if ( bin > 99) { arr[i] = bin / 100; b = arr[i]; b = b * 100; bin = bin - b; //centinaia } else arr[i] = 0; i++; //5 if ( bin > 9) { arr[i] = bin / 10; b = arr[i]; b = b * 10; bin = bin - b; //decine } else arr[i] = 0; i++; //6 if (( bin < 10) && (bin >= 0)) arr[i] = bin ; else arr[i] = 0; if (flg_ascii == 1) { for ( i = 0; i < 7; i++) { arr[i] = arr[i] + 0x30; } } return (arr[i]); Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 scusatemi ma questo problema mi sta facendo uscire pazzo e non capisco perchè non funziona , leggo un valore analogico dalla porta AN0 (da 0,4 a 4,4 volt) faccio la media del valore con il ciclo for lo memorizzo nell'eprom e faccio il confronto con il precedente per il primo valore tutto bene ma il secondo mi da sempre errore????? if (!BTN1) // se pulsante1 premuto (quando è premuto, porta il pin allo stato logico basso) { DelayMs(200); // ritardo per antirimbalzo if (!BTN1) // se dopo 100ms il pulsante è ancora premuto, non si tratta di un rimbalzo { PORTB=0b01000000; DelayS(1); PORTB=0b00000000; DelayS(1); PORTB=0b01000000; DelayS(1); PORTB=0b00000000; // accende e spegne il segmento centrale per inizio programmazione DelayS(1); PORTB=0b01110001; // F° media=0; vm=0; pss=1; while(pss){ PORTB=0b01110001; // F° if(!BTN1) { DelayMs(200); if(!BTN1) { valore=0; media=0; for(i=1;i<=20;i++) { DelayMs(400); ADGO=1; while(ADGO) {continue;} valore=ADRESL + (ADRESH<<8); media + = valore; } vm=media/20; eei_write_int(vm,0); //memorizzo il valore della F a 16 bit nella posizione 0 ma occupa anche la 1 vlettof=eei_read_int(0); if(vlettof > 800) { pss=0; } else { DelayS(1); PORTB=0b01111001; DelayS(1); } } } } DelayS(1); PORTB=0b00000110; // 1° media=0; vm=0; pss=1; while(pss){ PORTB=0b00000110; // 1° if(!BTN1) { DelayMs(200); if(!BTN1) { valore=0; media=0; for(i=1;i<=20;i++) { DelayMs(400); ADGO=1; while(ADGO) {continue;} valore=ADRESL + (ADRESH<<8); media + = valore; } vm=media/20; eei_write_int(vm,14); //memorizzo il valore della 1 a 16 bit nella posizione 2 ma occupa anche la 3 vletto1=eei_read_int(14); if(vlettof > vletto1) { pss=0; } else { DelayS(1); PORTB=0b01111001; DelayS(1); } } } } sempre lo stesso codice poi if((vlettof > vletto1 )&&(vletto1 > vletto2)&&(vletto2 > vletto3)&&(vletto3>vletto4)&&(vletto4>vletto5)&&(vletto5 > vletto6)){ DelayS(1); PORTB=0b01110011; DelayS(1); PORTB=0b01111001; DelayS(1); PORTB=0b01110011; DelayS(1); PORTB=0b01110011; DelayS(1); PORTB=0b01111001; DelayS(1); } else { DelayS(1); PORTB=0b01110110; DelayS(1); PORTB=0b00111111; DelayS(1); PORTB=0b01110110; DelayS(1); PORTB=0b00111111; DelayS(1); }dimenticavo le funzioni di scrittura e lettura sono queste unsigned int eei_read_int(unsigned char address) { unsigned int BH; // byte alto (8 bit più a sinistra del valore INT) unsigned int BL; // byte basso (8 bit più a destra del valore INT) unsigned int EEVALUE; // valore di ritorno BL=eei_read_byte(address); BH=eei_read_byte(address+1); EEVALUE=BL | (BH<<8); // sommo (con OR) il byte basso e il byte alto spostato di 8 bit verso sinistra return EEVALUE; } scrittura void eei_write_int(unsigned int data, unsigned char address) { // il byte basso è scritto nell'indirizzo address // il byte alto è scritto nell'indirizzo address+1 unsigned int BH; // byte alto (8 bit più a sinistra del valore INT) unsigned int BL; // byte basso (8 bit più a destra del valore INT) BL = data & 0xFF; // metto a zero gli 8 bit più a sinistra BH = data >> 8; // sposto il valore di 8 bit a destra eei_write_byte(BL,address); eei_write_byte(BH,address+1); } Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 20 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 per il primo valore tutto bene ma il secondo mi da sempre errore Errore di scrittura o di comparazione? se usi MPLAB con pickit o ICD puoi vedere direttamente il dato scritto nella EEPROM. Io non uso HiTech ma CCS e le built in function son differrenti quindi non ti saprei dire se le procedure di scrittura e lettura della EEPROM sono corrette. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blu81 Inserita: 20 aprile 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2012 si infatti lo visualizzo e ho FF FF o altri valori grandissimi questo è il problema, ma la cosa strana è che che per il valore precedente lo legge scrive e compara perfettamente ed anche per i successivi per questo non ne vuole proprio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
