Variac Da 380V Alimentato Con 220V
Buongiorno,
alimentando un variac avente i dati di targa 380v e 5000va,con 220v ottengo ugualmente la variazione di tensione 0-220v,ma quale sara' la potenza erogabile?
grazie
Il valore massimo di corrente ammissibile rimane sempre identico, quindi .....
Alimentandolo a 220v,non dovrebbe generare un flusso magnetico di magnetizzazione nel nucleo, inferiore che se alimentato a 380?
Credo che abbiate entrambi ragione , se il Variac è da 5KVA a 380V la corrente nominale è di circa 13A. Quindi a 230V siamo intorno ai 3KVA ...
Però anche a me vien da pensare che "deflussato" avrà un rendimento peggiore o quantomeno mi immagino che sotto carico la caduta di tensione in uscita dovrebbe essere maggiore . . .
Attenzione!
Un variac è in sostanza un autotrasformatore con numero (quasi) infinito di prese e come tale si comporta.
Il limite massimo di corrente ammissibile è stabilito a priori dall'avvolgimento.
Se il rendimento peggiora può solo diminuire la potenza resa.
Quello che volevo sapere..., e' proprio quale potrebbe essere la potenza resa, in questa condizione .
Quello lo puoi determinare solo in modo sperimentale oppure, se conosci le caretterische del ferro, puoi calcolarlo.
Altrimenti puo solo determinare quale sarà la potenza apparente resa teoricamente, come scritto prima, ed ipotizzarne un certo calo a spanne.
Modificato: da Livio Orsini
O.K.
vi ringrazio per le risposte!
Giorgio
