MusicIsLife Inserito: 4 aprile 2012 Segnala Inserito: 4 aprile 2012 Ciao a tutti! Mi è capitato tra le mani questo stereo da riparare. Inizialmente non si accendeva e appena premevo il tasto di accensione sul display compariva la scritta di errore F61. Poi sono riuscito a risolvere il guasto sostituendo un condensatore. Ora il problema è un altro: all'accensione si apre il vano del CD (lo stereo è dotato di un caricatore da 5 CD) e non è possibile selezionare nè il tuner, nè la funzione tape per far andare le musicassette. Allora chiudendo il vano, il caricatore inizia a cercare il cd inserito tra i 5 a disposizione e fa lampeggiare tutte le luci; dopo un pò riapre il vano del CD e la cosa si ripete all'infinito nonostante io inserisca un CD. Ho provato a vedere che cosa fa il caricatore aprendo lo stereo. PRaticamente il CD viene alzato leggermente nel punto in cui c'è il motorino e rimane lì fermo, senza compiere neppure un briciolo di rotazione. Lo sportello si chiude correttamente e non forza. Vi allego un link ad un video (sperando che si veda) fatto da me per far capire meglio la problematica. http://www.gigasize.com/get/j1f9wxm3j5f Aspetto vostre idee. Grazie!
GiRock Inserita: 5 aprile 2012 Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Ma il manuale non lo hai letto??? F61 - Power Amplifier Output Abnormal Comunque si legge che nella modalità di test CD, il meccanismo non viene azionato, quindi è probabile che ci sei rimasto dentro, leggiti a pagina 18 ci sono tutte le spiegazioni, per esempio per uscire dalla modalità Error devi tenere premuto il tasto Stop/Tune Mode per 5 secondi, per entrare nella diagnostica CD devi premere lo stesso tasto per almeno 2 secondi poi insieme il tasto MEMORY per almeno 2 secondi fino a che non compare CD TEST, durante il test se premi lo "0" sul telecomando ti fa vedere cosa stà facendo etc, etc... http://elektrotanya....f/download.html
MusicIsLife Inserita: 5 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Sembrerò inabile, ma non riesco a trovare il pulsante di DOWNLOAD!! =(
GiRock Inserita: 5 aprile 2012 Segnala Inserita: 5 aprile 2012 Devi attendere solo che in basso a destra appaia la scritta Get Manual...
MusicIsLife Inserita: 19 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2012 Allora, ho fatto varie prove ma non riesco a risolvere il problema. Praticamente io accendo lo stereo e mi si accende regolarmente. Sul display appare "CHANGE" e tutte le luci del caricatore CD iniziano a lampeggiare facendo scorrere tutti i led posizionati sui bottoni che identificano i 5 CD. A quel punto mi si apre il carrello del CD e una volta aperto mi appare sul display "TAKE OUT". Metto dentro il CD, chiudo il cassetto, i led dei 5 cd iniziano a lampeggiare in sequenza come se dovessero cercare un CD e a quel punto il ciclo si ripete. Si apre il cassetto, riappare "TAKE OUT" e se richiudo il ciclo riprende. Il fatto è che il manuale a pagina 18 dice: Error "CD tray open automatically". Error Display "F16". PROBLEM CONDITION "CLAMP switch S4 NG. (Check and replace). Io ho allora trovato questo switch e l'ho provato con il tester. Funziona! Ho pure provato a cortocircuitare i due connettori esterni, ma nulla da fare, il ciclo descritto si ripete continuamente ed io non posso selezionare alcuna funzione. Ho provato a premere il seguire la procedura descritta in 9.4 inserendo il cd, ma non appare nulla sul display.
MusicIsLife Inserita: 24 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2012 Qualcuno ha qualche idea?
Michael Ghezzino Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 salve, anche il mio panasonic ak-47 ha quel problema di F61, e non riesco a capire il problema,come lo hai risolto tu?
Livio Orsini Inserita: 23 ottobre 2017 Segnala Inserita: 23 ottobre 2017 Nuovo utente che accetta il regolamento senza leggerlo. Se lo avessi letto sapresti che non ti puoi accodare ad altre discussioni, se poi la discussione è ferma da anni..... Devi aprire una nuova discussione nel forum TV, sezione : Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
