Hd44780 Pic16F877
Buongiorno a tutti,
E' un po di tempo che seguo questo forum, ma è la prima volta che vi chiedo aiuto
Ho recuperato da un vecchio fax un display LCD 20x2 e sto tentando di interfacciarlo con un
PIC16F877.
Non avendo esperenzia con i display, sto facendo un po di sperimentazioni,
cercando di fargli visualizzare qualche scritta.
Il display è un MDLS20265SS-01 / KL SN102 94V-0
e da un datasheet trovato in rete ho letto che è un HD44780 compatibile.
Con il simulatore mi stampa correttamente la scritta,
mentre dal "vero", montando il circuito su breadboard
mi stampa dai caratteri strani, simili al giapponese
Cosa sto sbagliando ?
Allego programma
				PROCESSOR	   16F877
				;4,00 MHz
				RADIX		   HEX
				INCLUDE		 "P16F877.INC"
				ERRORLEVEL	  -302
				__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
ATIME EQU 0x24
;PORTB,2 = ENABLE
;PORTB,1 = R/W
;PORTB,0 = RS
;PORTD = DATA (DBO-DB7)
;display 20x2
;2 righe
;8 bit
	org 0  MOVLW 0x07   ; CONFIGURE ALL PORT A PINS
  MOVWF ADCON1  ; AS DIGITAL I/O
  BSF STATUS, RP0 ; SELECT BANK1  MOVLW B'00000000' ; ALL BITS FOR PORT A
  MOVWF TRISA   ; AS O/P, HANDLES KEYPAD V+
  MOVLW B'00000000' ; ALL BITS FOR PORT B
  MOVWF TRISB   ; AS O/P  MOVLW B'00000111' ; ALL BITS FOR PORT C
  MOVWF TRISC   ; AS I/P, HANDLES KEYPAD OUTPUT AND O/P
  MOVLW B'00000000' ; ALL BITS FOR PORT D
  MOVWF TRISD   ; AS O/P
  BCF STATUS,RP0 ; SELECT BANK0
MAIN
  CLRF PORTD
  CLRF PORTC
  CLRF PORTB
  CLRF PORTA	CALL INIZIALIZZA
  CALL CHR ;RS=1
  MOVLW 'S'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  MOVLW 'U'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  MOVLW 'N'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  MOVLW 'P'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  MOVLW 'L'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  MOVLW 'U'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  MOVLW 'S'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
	CALL FINE
loop
	goto loop
FINE	CALL CMD ;RS=0
	MOVLW B'00000111' ;ENTRY MODE
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  CALL CMD ;RS=0
	MOVLW B'00000010' ;BACK HOME
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
	RETURN
INIZIALIZZA
	CALL CMD ;RS=0
	CALL DLY ;WAIT TIME
	CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
	CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  MOVLW B'00111000'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  MOVLW B'00111000'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  MOVLW B'00111000'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
BF_CHECK	btfsc PORTD,7
	goto BF_CHECK
  MOVLW B'00001111'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  MOVLW B'00000001'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC  MOVLW B'00000110'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
	RETURN
CLR
	BCF PORTB,0
	BCF PORTB,1
	BCF PORTB,2  MOVLW B'00111000'
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
  MOVLW B'00001110'
  MOVWF PORTD
  MOVWF PORTD
  CALL EXEC
	return
CMD  BCF PORTB,0
  RETURN
CHR  BSF PORTB,0
  RETURN
EXEC
	BCF PORTB,2 ;ENABLE FALSE
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  BSF PORTB,2 ;ENABLE TRUE
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  CALL DLY ;WAIT TIME
  RETURN
DLY
	MOVLW D'255'
  MOVWF ATIME
SUBT
	NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  DECFSZ ATIME,1
  GOTO SUBT
  RETURN
	END
Grazie in anticipo
Se veramente compatibile non ci devono essere problemi.
Io non uso da anni l'assembler, se non in casi particolarissimi quando devo ottimizzare al 100% il codice.
Se vuoi possi metterti a disposizione le funzioni "C" (compilate con CCS) che uso normalmente e che ti posso garantire non danno problemi.
Solo per vedere se è veramente compatibile, prova a buttargli dentro questo eseguibile, se visualizzi 40 caratteri standard, allora è il tuo codice che non funziona a dovere, altrimenti bisogna indagare più a fondo...
La PORTB è settata uguale alla tua, mentre viene utilizzata solo metà della PORTD ovvero, RD4-5-6-7 collegati ai rispettivi pin del display D4-5-6-7...
P.S. In effetti la simulazione funziona correttamente, quindi è probabile che ci sia sotto qualcosa d'altro, solo un test completo a questo punto ci potrà togliere eventuali dubbi...
:020000000129D4
:10000600103083120313FD00FD0B072800000800C3
:10001600083083120313FC002330FD00FD0B11286A
:06002600FC0B112808008C
:04002C0000000800C8
:1000300083120313D21B1E2888131F288817521BF4
:100040002328081324280817D21A282888122928B8
:100050008816521A2D2808122E2808164C183228F5
:10006000061433280610061516200611D2193A2850
:1000700088133B28881752193F280813402808176F
:10008000D218442888124528881652184928081280
:100090004A2808164C184E2806144F280610061534
:1000A000162006114C1C56280B2057280320080048
:0E00B000831203134B088A004A0882000800DE
:1000BE00831203134C105108D20018204C14080060
:1000CE0083160313061106100812881208138813DC
:1000DE0083120611061088130813881208120B20BB
:1000EE000B200B20881608160615162006110B205D
:1000FE000615162006110B200615162006110B20CC
:10010E0008120615162006110B20061516200611CC
:10011E00881288170615162006110B20881308164C
:10012E0006151620061108120615162006110B20AC
:10013E0006151620061108160615162006110B2098
:10014E0008120615162006118817081788160816A5
:0C015E000615162006110B204C1408009A
:10016A00C728803083120313CD00DA28C030CD00AF
:10017A00DA289430CD00DA28D430CD00DA2880305D
:10018A00CD00DA28831203134D08013A0319B62861
:10019A004D08023A0319BB284D08033A0319BE2831
:1001AA004D08043A0319C128C4284E03F0004D082B
:1001BA00F0077008CD007008D20018204C10D0014A
:1001CA0050084F07840000080319F32850084F0706
:1001DA0084000008D1005F20D00AE5284C140800EA
:1001EA0058208A110A128000840ACA0A0319CB0A03
:0801FA00F003031DF5280800C5
:100202005E210730831603139F0085018312850147
:100212008316860183128601831687018312870162
:10022200831688018312880183168901831289014A
:1002320067200130D20018200C30D2001820013083
:10024200CD000130CE002030CF00B5200230CD00ED
:0C0252000130CE003530CF00B5202E2941
:1002BC00203084002A3083120313F0003430CA003B
:0802CC000130CB00F520080011
:1002680041344234433444344534463447344834C2
:1002780049344A344B344C344D344E344F34503472
:0A028800513452345334543400341E
:10029200553456345734583459345A34303431344E
:1002A2003234333434343534363437343834393400
:0A02B2002B342D342A343A34003482
:02400E00713B04
:00000001FF
Modificato: da GiRock
Grazie mille per l'aiuto,
ho caricato il codice di GiRock (anch'esso funzionante in simulazione), ma nulla.
Il display rimane spento, e regolando il contrasto con il trimmer, mi annerisce solo la prima riga.
A questo punto penso che il problema sia hardware
Nei prossimi giorni acquistero' un display nuovo, poi vi faro' sapere.
Grazie nuovamente per la disponibilità :smile:
Bene!
