Termostato Con Pic E Sonda Ds18B20
Buongiorno a tutti,
scrivo perchè da ieri sera sto cercando un modo per costruire un termostato con i due semiconduttori soprascritti, utilizzando come compilatore Mikrobasic.
Mi accontenterei anche di C, dove poi farei la conversione a basic.
Ho cercato in giro ma i progetti descritti bene sono tutti fatti con l'LM35 o simili, quelli con DS1820 invece si limitano alla descrizione ma non alla parte di programmazione.
C'è qualcuno di voi che sa darmi una mano?
Grazie comunque dell'attenzione
Saluti
Davide
Sotto ti riporto il codice in "C" (compilatore CCS).
Il codice è "così come é". Fa aprte di un programma per un data logger di temperature che ho realizzato circa 5 anni fa usando un pic16F88 ed un DS18B20.
Il lavoro funzionava egragiamente. L'ho provato recentemente anche con un pic16F877 senza problema alcuno.
* Funzioni per leggere la temperatura da un dispositivo DS18B20			    *
// Le 3 definizioni che seguono sono legate alla definizione circuitale
#define DQ (port_d,7)   //definisce la linea di 1 Wire bus
#define Lz_DQ (0b011111111) //D7 ==> output, tutti gli altri input
#define Hz_DQ (0b011111111) //D7 ==> output, tutti gli altri input
*			    Definizioni dei comandi per DS18B20						   *
//byte const srchrom = 0xf0;   //comando "search ROM"
byte const rdrom =   0x33;    //comando "read ROM"
byte const mtchrom = 0x55;    //comando "match ROM"
byte const skprom =  0xcc;    //comando "skip ROM"
byte const conv_t =  0x44;    //comando "converti temperatura"
byte const rd_dat =  0xbe;    //comando "leggi i dati dalla memoria"
BOOLEAN On_reset()
		    int1 b_ack;
		    b_ack = FALSE;
		    set_tris_d(0b01000000);	  //D6 ==> input, tutti gli altri output
		    bit_clear(port_d,7);    //forza a 0 la linea DQ
		    delay_us(250);
		    delay_us(250);
		    set_tris_d(0b1100000);	  //D6 e 7 == in; gli altri tutti output
		    delay_us(70);
		    if( bit_test(port_d,7) == 0)
								  b_ack = TRUE;
		    delay_us(250);
		    delay_us(200);
		    return b_ack;
byte DSrx_byte()	  //Lettura di un byte i memeorizzazione nel buffer
		 byte dato = 0;
		 int icnt;
		    for ( icnt = 0; icnt < 8; icnt++)
			    delay_us(1);
			    set_tris_d(0b1100000);  //D6e7 == in; gli altri tutti output
			    delay_us(18);		   //Porto DQ in HZ e aspetto 1 us
			    if(  bit_test(port_d,7)  == 1){
					    bit_set(dato,icnt);
			    else {
					    bit_clear(dato,icnt);
			    delay_us(60);
	    return(dato);
void DStx_byte(byte dato)	 //Scrittura di un byte memorizzato nel buffer
		    int1 bit;
		    int icnt;
			    bit = bit_test(dato,icnt);    //ricavo il valore del bit cor-
											   //rispondente al numero di
											   //iterazioni effettuate
			    if ( bit == 1)
				   delay_us(80);
			    else {
					    delay_us(80);
					    set_tris_d(0b1100000);  //D6e7 == in; gli altri output
			    delay_us(4);				 //Porto DQ in HZ e aspetto 4 us
void tem_conv(int *pnt)//lettura temperatura e momoin array punyato da "pnt"
	   int1 b_ack;
	   int i, dato;
		    b_ack = On_reset();   //invio comando di reset al DS18S20
		    if ( b_ack == FALSE)
			    dato = skprom;    //invio il comando "skip ROM"
			    DStx_byte(dato) ; // scrivi byte
			    dato = conv_t;    //invio il comando "converti"
		    do
				  dato = DSrx_byte();	    // leggi byte
			   }while (dato =! 0xff);
			    bit_set(port_d,7);	    //forza a "1" la linea DQ
			    delay_us(250);
			    On_reset();
			    delay_us(250);
			    DStx_byte(dato) ;
			    delay_ms(250);
			    dato = rd_dat;	  //invio comando "leggi i dati"
			    DStx_byte(dato) ;
			    for ( i=0; i<2; i++)
				    *(pnt+i)=DSrx_byte();
		    else
				    *pnt = 0;	 //non cè presenza del dispsoitivo
				    *(pnt+1) = 0;	 //non cè presenza del dispsoitivo
