Protezione Contro I Cortocircuiti Sulla 220V
Ciao ragazzi
Oggi sono andato da un negozio di materiale elettrico volevo acquistare un interruttore magnetotermico per istallarlo sulla linea che alimenta il banco, ti sparano di quei prezzi “lasciato perdere” voi che senza dubbio siete più esperti di me c’è la possibilità di costruire una protezione contro i cortocircuiti?
Mauro Dalseno
Vai da un elettricista, sicuramente avra' dei magnetotermici usati...
dipende quanti ampere ti servono su alcuni apparecchietti si recuperano dei breacker...
Usa una coppia di fusibili e tieni nel cassetto qaulche fusibile di ricambio. Costano meno della metà di un interruttore magneto termico e sono anche più sicuri.
Grazie dei consigli, pensavo si potesse costruire una protezione in forma elettronica per una corrente di 6A.
si una coppia di fusibili è un idea da non scartare.
Vorrei approfittare della vostra pazienza per chiedervi una spiegazione “se è possibile” in un cortocircuito la tensione va quasi a zero mentre la corrente è massima “è così o no” in queste condizioni secondo voi non è possibile effettuare un controllo elettronico?
Certo, però...c'è sempre un però.
1 - Ti costerebbe di più del magnetotermico commerciale
2 - Costruito in modo artigianale-amatoriale non ti darebbe nessuna garanzia di sicurezza in ogni condizione.
3 - Alla fine, per avere un potere d'interruzione decente, dovresti mettere comunque un contattore elettromeccanico.
Un conto è realizzare un dispositivo di crow-bar, ben altro è realizzare un circuito di protezione.
Modificato: da Livio Orsini
Ciao Livio
Grazie della spiegazione puntuale ed esauriente
