Variatore Di Velocità Per Trapano
un mio amico mi ha dato kit comprato tramite nuova elettronica datato negli anni 80 quindi in lire .il kit è il LX.532.
Io l'ho assemblato e ho notato che al posto del diodo scr da 800 volt 6 Ampère è stato inserito un transistor bt152 800r pja 1040. il kit funziona (fa passare la tensione) ma usando il potenzimetro , varia la velocità. a tratti senza regolarla. per favore essendo già un argomento da voi trattato qualche anno fa mi sapreste aiutare grazie
Se il circuito prevede l'uso di un triac devi usare un triac! Non puoi sostituire il triac con un BJT :thumbdown:
A parte questo il "transistor" bt152 800r pja non è un transistor ma uno SCR.
Lo SCR è simile al triac però, essendo un diodo controllato, lasca passare una sola semionda peggiorando il fattore di forma e riducendo il valore di tensione.
Se la regolazione è a scatti, probabilmente ci sarà anche qualche altro componete non in perfetto ordine.
Per prima cosa rispristina il circuito originale, usando un triac da 800 V 6 A. Poi, se ci sono ancora problemi di regolazione, verifica lo stato dei componenti del regolatore. In tutto sono una dicina di componenti, forse meno, quindi non è una missione impossibile.
Modificato: da Livio Orsini
Ricordo quel circuito, l'ho realizzato anch'io e dopo vent'anni suonati ancora funziona col mio vecchio Black&Decker che non prevedeva regolazioni se non 1 PIENA VELOCITA' / 2 MEZZA VELOCITA' . In effetti alle basse velocità andava un po' a scatti, ma era previsto ma non scendeva la potenza nella perforazione che consentiva di forare i metalli in scioltezza.
Ricordo però una cosa: andava solo se il trapano era settato su PIENA VELOCITA' altrimenti il trapano rimaneva spento. Bye
