Analizzatore Di Spettro Per Analisi Pcb
Secondo me la cosa non corretta è collegare una sonda ad alta impedenza ad uno strumento con ingresso a bassa impedenza.
No, anzi è un metodo molto usato quando non si vuol caricare il circuito sotto misura, o si vuole che il carico sia fisicamente nel punto di misura e che la misura non influenzi generatore e carico.
Ripeto bisogna usare sonda adeguata allo strumento e ricalibrare il medesimo per quella sonda.
Modificato: da Livio Orsini
È vero quando non si vuole caricare il generatore si usano sonde ad alta impedenza però generalmente sono sonde attive come la Hp85024a la quale ha alta impedenza di ingresso ma in uscita ha i 50ohm. Questa sonda si trova usata su ebay us. a prezzi notevoli da 350 %u20AC in su fino anche a 1000%u20AC se dotata di cofanetto ed accessori.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Per scrivere sul forum sto usando un app di iPhone ma vedo che pasticcia un po' con i caratteri.
Guarda che non è necessario ricorrere a queste costosesonde, peraltro obsolete.
Basta una normale sonda di buona qualità ed una specifica calibrazione dello strumento. ;)
