Schema Per Ricarica Batteria A 12Vcc
Ciao a tutti volevo farvi una domanda riguardante un circuito che vorrei costruire, in poche parole vorrei creare un circuito che ha come alimentazione 12Vcc e 5 A io vorrei sapere se fosse possibile con questa tensione caricare una batteria da 12 vcc, 2Ah . fatto ciò il mio circuito dovrebbe esser alimentato dalla rete a 12 Vcc quando è accesso e al mancare della rete la batteria dovrebbe intervenire per continuare l'erogazione della tensione richiesta dal mio utilizzatore alimentato a 12Vcc con una potenza di 100W.
Volevo sapere se tutto cio fosse possibile da realizzare e se si come posso fare?
Grazie ciao
ma come fai già ad alimentare il tuo utilizzatore da 100W con un alimentatore da 5A???
Un accumulatore da 12V Pb gel, in realtà necessita di circa 14V per caricarsi, a 12V non si carica a sufficenza, inoltre i 2A disponibili sarebbero in grado di supportare un carico da 100W per pochi secondi.
Grazie mille per le risposte, comunque vorrei erogare una tensione da 12Vcc con una potenza massima di 100W per una durata di tempo di 3/5secondi una cosa velocissima tutto cio quando la mia tensione principale di 12 Vcc è disinserita, magari se fosse possibile senza utilizzare una batteria al piombo dato che la mia tensione di erogazione e di pochi secondi potrei utilizzare un condensatore? (è una domanda da ignorante in materia scusate)
Per grossi carichi e breve periodo ti conviene utilizzare dei torcioni Ni-Cd, non ingombrano eccessivamente ed hanno una corrente istantanea paurosa.
Inoltre potresti alimentare il circuito a 10,8 (se possibile) e con la differenza di tensione effettuare la carica a 12 volts con una semplice resistenza di potenza (0,22 Ohm 15W).
Per chiarezza: una batteria da 2 AH (amperora) puo' fornire 2 Ampere per Un Ora oppure 20 ampere per 6 minuti (ma la corrente massima dipende dalla tipologia di batteria e soprattutto dalla sua resistenza interna)
Modificato: da patatino666
