Mirko Ceronti Inserito: 18 marzo 2012 Segnala Inserito: 18 marzo 2012 http:// Questo circuito è stato modificato per esser trasformato da volgare Dimmer per lampade ad incandescenza, ad avviatore progressivo per piccoli motori monofase, cosi detti “frazionari” (di potenza sotto al KiloWatt). E’ quindi stato eliminato lo stadio a potenziometro, ed al suo posto è stato aggiunto uno stadio ad incremento automatico della tensione con legge lineare, facendo sì che in uscita al Triac di potenza si abbia un’ analoga escursione dei valori di tensione alternata, che andranno così da un minimo ad un massimo attraversando tutti i valori intermedi e con tempo di rampa regolabile grazie al trimmer da 47K. (ovviamente le caratteristiche del Triac andranno scelte in base alla potenza del motore usato) Un eventuale motore AC (tipo pompa o ventola) non avrà quindi più uno scatto od un balzo improvviso all’avviamento, con deleterie ripercussioni sulla meccanica di trasmissione degli apparati asserviti, ma si avvierà con delicatezza, salvaguardando così tutti i vari organi del moto. Per eventuali chiarimenti il Link alla discussione è : http://elettronica.p...tore-220v-180w/
