Buh517, Cerco L'Equivalente.
Fulvio Persano
E' un NPN 1500V - 10A - 150W.
Puoi montare un 2SC 4111
Ciao Fulvio.
Non so se andrebbe bene, perchè il BUH517 è a 1700V, per il resto, il 2SC 4111, sia in corrente che in dissipazione, è OK. Io ho montato un S2000N, (avevo solo questo) è durato alcune ore, e poi si è messo in corto tra emettitore e collettore. Grazie, sempre, per la collaborazione.
Luigi Di Donato
Ciao, se il televisore non ha nessun problema sul pilotaggio, deflessione , alimentazione o eventuali dispersioni del trasf. A.T. un comune
S 2000 va bene lo stesso. Se poi hai dei dubbi monta un bel BUH 1015 T.
Modificato: da Luigi Di Donato
Anch'io sono dello stesso parere, ma poi l'S2000 non ha retto e, a questo punto, malgrado abbia fatto tutti i controlli, anche oscilloscopici, è molto probabile che mi sia sfuggita qualcosa. Vi ringrazio e vado subito a ricontrollare.
Salve.
Ho ricontrollato e idem come prima, quindi, quanto prima esporrò il caso, in modo più esaustivo, nel relativo forum, Telefunken.
