Testare I Condensatori
Ciao ragazzi ho un piccolo dubbio.
Per essere certi che un condensatore sia buono basta la misurazione con il capacimetro oppure devo effettuare anche il test con il multimetro in ohm e vedere se si carica e poi torna lentamente a zero?
è normale che un condensatore elettrolitico da 1000uf 16v mi segni 890uF
qual'è la tolleranza per gli elettrolitici e quelli in poliestere?
grazie
Gli elettrolitici classici in alluminio possono avere, se non riportato diversamente sull'etichetta, anche +/- 20% di tolleranza. Per quelli a bassa tensione in tantalio solitamente la tolleranza è migliore del 10%.
I poliestere, normalmente, hanno un 10% di tolleranza.
Le prove che hai elencato sono indicative. per avere l'assoluta garanzia di "bontà" sarebbe necessario misurare le perdite (tangendelta) e l'isolamento.
Modificato: da Livio Orsini
scusa mi diresti come effettuare queste misure che hai menzionato?
grazie
Per queste misure bisogna usare strumenti appositi.
Per misurare l'angolo di perdita puoi cercare con google kit e strumenti auto costriti. La precisione è indicativa ma può essere sufficiente per usi amatoriali.
Per misurare l'isolamento in modo artigianale puoi usare un alimentatore variabile ed un micro amperometro. Sali con la tensione, sino a raggiungere il valore nominale. ed osservi al corrente di perdita. Puoi anche mettere un resistore in sere e misurare la cdt ai capi del medesimo.
ma con un misuratore esr risolvo il problema vero?
