Trasferire Un Programma Plc Senza Usare Step 7
Ciao a tutti.
Vorrei trasferire, allo scopo di inviare gli aggiornamenti in automatico, un programma S7 al PLC (S7300) utilizzando un programma Visual Basic anzichè l'ambiente Step 7, che non è installato sulla macchina.
Ogni suggerimento in merito sarebbe graditissimo, grazie.
Luca.
X Gabriele
Ho scaricato il programmino ed effettivamente è molto interessante.
Però ho visto che ha la possibilità di collegarsi solo in modo seriale (PC adapter) o via rete.
Ora ti chiedo: che tu sappia esiste qualcosa di simile per potersi collegare ad esempio attraverso una CP (CP5611 integrata nel PG per esempio)?
Grazie!
B)
Gabriele Corrieri
la comunicazione via rete non so se funzia, in quanto richiede l'adattatore NetLink lato plc, se qualcuno ha possibilità di provare e ci fa avere i risultati sarebbe una buona cosa.
Il software supporta solo gli adapter seriali o via ethernet e non le CP in quanto si presume che chi ha istallato le CP abbia anche lo step7 istallato ... secondo me è il motivo ... Questo tool dovrebbe essere utile solo sul campo per i manutentori per crearsi i backup dei software e ripristinarli in caso di problemi.
L'idea che mi sono fatto per l'utilizzo di questo sw è qulla di avere un collegamento remoto in teleassistenza sul PC dal quale, senza dover per forza installare step 7, poter caricare sul plc le eventuali modifiche richieste, dopo aver preventivamente trasferito il file. Chiaramente sul PC è installata una CP5611 o simili.
Se hai altri suggerimenti ben vengano!
B)
Gabriele Corrieri
poichè non possiedo una CP5611, ma solo le "saponette" prova a vedere se la CP viene allocata come COMx, prova a redirezionare il software su quella specifica COM. In alternativa prova a sentire MHJ se è possibile qualcosa ... mi sembrano alquanto ben disposti :D
Cosa c'è istallato su quel PC come driver per la CP5611? Simatic Net?
si funziona perfettamente ho solo un problema mi coppia tutta l'applicazione tranne la db144 e non riesco a capire come mai
il backup lo fa anche con la cpu in run mentre il restore funziona solo con la cpu in stop <_<
comunque un ottimo programmino
risolto il problema del db144 cancellato e riscritto funziona tutto correttamente
Gabriele Corrieri
Ciao Puntalino,
cioè il Buddy via ethernet lavora direttamente con una CP343-1 senza usare il NetLink?
io ho provato Buddy via ethernet tramite il convertitore NetLink collegato direttamente alla cpu alla porta mpi e funziona correttamente con cpu senza password se la password è impostata non funziona
se stasera ho un pò di tempo provo con la cp343
Per Gabriele
La CP purtroppo non è allocata come COM (o perlomeno non ho trovato niente che mi faccia supporre che lo sia).
C'è installato Softnet versione 6.2.
Proverò a sentire MHJ.
In alternativa conosci qualche altro programmino simile?
Grazie infinite per la disponibilità!
B)
  • 6 months later...
Ho inviato una mail a MHJ-Software che mi ha risposto in questo modo:
Yes, it would be interesting to use the CP5611. Unfortunately, we don't have
the technical information for this.
I do not know any programme which can use the CP5611 either.
A me l'argomento interessa ancora molto! Qualcuno ha delle novità?
