Identificare Le Valvole Termoioniche
Salve ragazzi. Mi auguro di non aver sbagliato sezione. Un mio amico possiede delle vecchie valvole prive di etichetta
per identificarle. E' possibile risalire al tipo?
Grazie per eventuali risposte.
Scusate, è partito un doppio post.
se il vetro è trasparente si può stabilire con un po' di esperienza se è un semplice triodo o triodo pentodo o altre funzioni (diodo ,eptodo,ecc).
Per identificarla completamente si potrebbe confrontarla con una nota,sempre a occhio e dall'esterno.Altre soluzioni semplici non ne vedo.
Fulvio Persano
Come già anticipato da Riccardo,non è facile individuarle.Oltretutto resta sempre da stabilire la tensione di filamento che,nonostante la valvola sia identica,può variare.
Sono valvole adibite a quale circuito? Amplificatori, Radio, TV, ecc...
Potrebbe arrivarti qualche aiutino, magari postando delle fotografie.
tipo PCL85 ed ECL85,stesse caratteristiche di amplificazione,ma la prima lettera ne indicava la tensione di filamento E=6,3V P=non mi ricordo,mi pare corrente costante di 300mA,quindi per alimentazioni in serie come le lampade dell'albero di natale ,U=30V mi pare....qualche decennio fa le sapevo a memoria,tu Fulvio? :lol:
Fulvio Persano
Ciao Riccardo.... :angry:
non raccolgo le provocazioni........ :thumbdown:
carlovittorio
Questo vuol dire che anche tu invecchi e perdi la memoria.
E io che credevo di essere l'unico.
Modificato: da carlovittorio
solo quella? :(
  • 7 years later...
BUONGIORNO.
PER FAVORE, POTETE AIUTARMI. DEVO SOSTITUIRE UNA UL89 MA NON HO IL RICAMBIO E NON HO NEANCHE LA 12DA6. SAPETE DIMI QUALCHE ALTRA EQUIVALENZA? E' MONTATA SU UNA TELEFUNKEN BABYSTAR
GRAZIE
BUONGIORNO.
PER FAVORE, POTETE AIUTARMI? DEVO SOSTITUIRE UNA UL89 MA NON HO IL RICAMBIO E NON HO NEANCHE LA 12DA6. SAPETE DIMI QUALCHE ALTRA EQUIVALENZA? E' MONTATA SU UNA TELEFUNKEN BABYSTAR
GRAZIE
Alberto, come già detto accodarsi a discussioni, fra l'altro vecchia di 7 anni, è vietato dal regolamento.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Ospite
