davidedz Inserita: 3 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2012 (modificato) Un'altra cosa che non dovresti fare è usare i simulatori. i simulatori si usano quando si conosce bene la materia e devono servire solo per verificare determinate condizioni e/o possibilità. E' la prima cosa che ci hanno insegnato ad usare, e vogliono che li usiamo. Ti do ragione sui metodi di inseganmento! La maggior parte delle volte è molto superficiale e poi mi trovo qui a chiedere informazioni quando dovrei chiederle al prof, ma con 3 ore alla settimana di questa materia il tempo è davvero poco, e quindi bisogna informarsi anche a casa. Ritornando al progettino, dovrei aggiungere una xor così (A*(BxorC))xorABC ? Modificato: 3 aprile 2012 da davidedz
maguls Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 purtroppo sul forum ci sono anche altri inteventi che, in buona fede, vanificano l'azione. Ops. in effetti era in buona fede, pardon
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 Ops. in effetti era in buona fede, pardon Ci mancherebbe, non pui indovinare gli scopi reconditi che ho in mente. Non mi è nenache stato possibile dichiarali altrimenti cadeva tutto. Bisognerebbe trovare il modo di scrivere commenti visibili a tutti tranne che all'autore della discussione. E' la prima cosa che ci hanno insegnato ad usare, e vogliono che li usiamo. Purtroppo immaginio anche il perchè! E' molto più semplice per l'insegnante buttarti lì un circuito simulato, piuttosto che sostringerti e costringersi a ragionare sugli insiemi. Questo è un classico problema dove le porte logiche servono a poco. Andrebbe spiegato facendo vedere, con l'algebra di Boule, dove c'è una somma o una somma disgiuntiva (ex or), etc. Pensa che nella soluzione di problemi di automazione questo problemino si presenta in quasi tutte le applicazioni dia utomazione, enon una sola volta per applicazione. Solo che non hai le porte logiche ma un PLC magari che supporta il solo linguaggio a contatti, il "ladder diagram"; oppure stai alvorando con un processore ed usi il linguaggio "C". Se non hai ben chiaro i fondamentali dell'algebra di Boule, sai le ore perse a cercare perchè un motore parte quando non deve e non parte quando deve.
ludo69 Inserita: 7 aprile 2012 Segnala Inserita: 7 aprile 2012 Non so se è già stato fatto notare, ma probabilmente i resistori sono stati messi nel modo sbagliato, infatti ad interruttori aperti gli ingressi hanno stati "indefiniti" mentre ad interruttori chiusi si trovano i resistori in serie agli ingressi senza alcuna funzione, specie con un valore così alto.... sembra quasi che quei resistori dovessero essere di Pull-Up o Pull-Down per garantire uno stato logico certo a interruttore aperto.... anche perchè se non ricordo male una funzione che entra AND se lasciata con un'ingresso flottante questo viene considerato "1" (altrimenti azzererebbe la funzione AND delle altre entrate alla porta..). Sbaglio?
